Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Batería dañada
Si el teléfono no se enciende, puede deberse a que la batería está dañada. Intenta encender el teléfono mientras la batería se está cargando. Si esto no funciona, habrá que sustituir la batería.
Botón de encendido dañado
Si el teléfono no se enciende, intenta reiniciarlo pulsando el botón de encendido y el volumen al mismo tiempo. Si el teléfono no responde, es posible que el botón de encendido esté dañado y deba ser sustituido.
La pantalla no funciona
Si el teléfono no responde a ninguna de las soluciones anteriores, también es posible que la pantalla no funcione. Si el sonido del teléfono estaba activado antes de que dejara de encenderse, intenta llamar al dispositivo. Si el teléfono suena, la pantalla no funciona correctamente. En este caso, habrá que sustituir la pantalla del teléfono.
Placa madre averiada
Si las soluciones anteriores no funcionan, tienes una placa madre defectuosa. Haz clic aquí para ver nuestra guía sobre cómo sustituir la placa madre.
Reemplazo de la pantalla rota
La pantalla del teléfono está rota o agrietada.
El panel de cristal frontal está destrozado
Primero, respira hondo y comprueba si tu teléfono sigue funcionando. Desafortunadamente, la pantalla táctil capacitiva PS LCD está integrada, por lo que tendrás que sustituir toda la pantalla como una sola pieza. Estas piezas pueden encontrarse en bluphoneparts.
Pantalla lenta o que no responde
Es posible que el chip del interior del teléfono, llamado placa madre, actúe de forma extraña y provoque que la pantalla LCD funcione con retraso. Primero debes realizar un restablecimiento de fábrica en el teléfono y luego comprobar si funciona correctamente. Esta opción BORRARÁ todos tus datos, así que asegúrate de tener una copia de seguridad de los datos de tu dispositivo.
Con el teléfono apagado, mantén pulsadas las teclas de subir volumen y bajar volumen al mismo tiempo, luego mantén pulsada la tecla de encendido durante 20 segundos hasta que aparezca una pantalla de prueba que muestra algunas opciones disponibles.
Pulsa la tecla de bajar volumen para desplazarte por las opciones hasta resaltar «Restablecimiento de fábrica» (Factory Reset) y luego pulsa la tecla de encendido para seleccionarlo.
Para ver un vídeo de este proceso, haz clic Aquí
Calidad de imagen borrosa
Las fotos salen borrosas y desenfocadas.
Lente de la cámara sucia
Limpia la lente de la cámara con un paño.
Hay vaho en la lente de la cámara
Si el teléfono ha estado en un entorno húmedo, es posible que el interior de la lente de la cámara se haya empañado. Coloca el teléfono en un recipiente con arroz durante un día para secar la lente.
El módulo de la cámara no funciona
Si los pasos anteriores no funcionan, el módulo de la cámara está averiado y habrá que sustituirlo.
Audio distorsionado o inexistente
La calidad del sonido es mala o no se oye nada en absoluto.
Conexión suelta
El cableado del altavoz no está conectado o está suelto.
Altavoz roto
El altavoz en sí puede estar dañado y requerir su sustitución.
Placa madre defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, lo más probable es que el problema esté en la placa madre. Sigue esta guía para determinar cómo reparar la placa madre.
No se conecta a la red Wi-Fi
El teléfono no se conecta a la red Wi-Fi.
Antes de intentar solucionar los problemas de tu BLU Energy X Plus, intenta reiniciar el teléfono apagándolo y volviéndolo a encender.
Si reiniciar el teléfono no funciona, verifica que la red Wi-Fi a la que intentas conectarte funciona.
Si reiniciar el teléfono no funciona y has comprobado que la red Wi-Fi a la que intentas conectarte funciona, el componente del teléfono que se ocupa de la conectividad es la placa madre y será necesario sustituirla.
1 comentario
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - Contestar Compartir
