Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Blink Outdoor 4 no se conecta a la aplicación Blink Home Monitor, sigue estas instrucciones para que la cámara vuelva a funcionar.
  • Descarga la aplicación Blink Home Monitor en tu dispositivo.
  • Una vez abierta, debes crear una cuenta y seguir los pasos de la aplicación para verificar tu identidad.
  • En la parte superior de la pantalla, pulsa el icono + y selecciona «Sync Module».
  • A través de la aplicación, escanea el código QR proporcionado en el módulo de sincronización blanco o introduce el número de serie manualmente.
  • Una vez conectado el Sync Module, vuelve a la página «Add Device» (Añadir dispositivo) pulsando el icono +.
  • Ahora, pulsa «Wireless Camera» (Cámara inalámbrica) y sigue las instrucciones de la aplicación.
  • Localiza y escanea el código QR de la parte trasera de la cámara Blink para vincularla a la aplicación.
Señal Wifi débil
  • Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la misma red Wifi de 2.4 GHz que el Sync Module (incluido en el embalaje de la Blink Outdoor 4).
  • Dependiendo del teléfono que tengas, puedes comprobar tu red en la aplicación de ajustes.
  • Asegúrate de que el Sync Module esté cerca de la cámara para que ambos se emparejen y conecten correctamente.
  • Verifica que la cámara tenga al menos tres barras de señal.
Agotamiento de la batería
  • Para extraer el paquete de baterías, da la vuelta a la cámara. Inserta la llave circular negra (incluida en la caja) en la muesca plateada del centro.
  • Gira la llave hacia la izquierda y retira la tapa trasera una vez que se libere.
  • Saca las baterías y vuelve a colocarlas asegurándote de que estén orientadas correctamente según sus respectivos lados del muelle (compartimentos positivo y negativo).
  • Sigue esta guía detallada si necesitas sustituir las baterías de iones de litio no recargables.
Sync Module desconectado
  • Asegúrate de que el módulo de sincronización blanco incluido en la caja esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
  • Si el módulo de sincronización tiene una luz roja o ninguna luz, asegúrate de que el Sync Module esté conectado a la red Wifi.
  • Si la luz permanece roja, sigue las siguientes instrucciones:
  • Retira el paquete de baterías dando la vuelta a la cámara. Inserta la llave circular negra (incluida en la caja) en la muesca plateada del centro.
  • Mantén pulsado el botón «Reset» (Restablecer) detrás del paquete de baterías durante 5-10 segundos.
  • Una vez que funcione correctamente, la luz debería volverse azul/verde.
Fallo de la cámara
Si has comprobado las otras causas posibles y la cámara sigue sin conectarse, es posible que esté dañada o haya fallado. Sigue esta guía para sustituir la cámara de tu dispositivo Blink Outdoor 4.
Delaney Hye
Miembro Desde 02/05/26
749 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 739
