Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Parte de la pantalla del teléfono está en negro
Oh no, hay una mancha negra en una parte de la pantalla o toda la pantalla está en negro.
Reinicia el teléfono
Normalmente, tu teléfono solo necesita unos minutos de descanso. Simplemente mantén presionada la tecla Alt, luego mantén también presionadas las teclas Shift derecha y Delete hasta que aparezca la luz indicadora roja. Tu teléfono se reiniciará por sí solo.
Quita la batería
Si el reinicio del teléfono no parece funcionar, el siguiente paso lógico es quitar la batería. Para ello, desliza la tapa de la batería y retírala. Asegúrate de dejarla fuera durante unos cinco minutos. Tras la larga espera, coloca la batería de nuevo y reinicia el teléfono. ¿Se ha solucionado el problema?
Carga la batería
Simplemente intenta conectar el teléfono al cargador y déjalo tranquilo durante un rato. Asegúrate de que la luz indicadora roja esté encendida para saber que se está cargando. Una vez cargado por completo, prueba a usar tu teléfono.
Sustituye la pantalla
Si todo lo demás falla, tu única opción es sustituir la pantalla. Sigue el siguiente enlace: Sustitución de la cámara trasera del Blackberry Torch 9810
Cámara borrosa
No puedes ver la cara de un amigo con claridad.
Limpia la lente de la cámara
Busca un paño suave y algo de limpiador de lentes. Rocía el limpiador en la cámara y límpiala. ¿La pantalla sigue viéndose borrosa?
Sustituye el sensor de cámara
Si todo lo demás falla, tu mejor opción es sustituir el sensor de cámara. Sigue el siguiente enlace: Sustitución de la cámara trasera del Blackberry Torch 9810
Pantalla de cámara en negro
¡No puedes ver la cara de tu amigo en absoluto!
Reinicia la aplicación de cámara
Una solución sencilla para este problema devastador es cerrar la aplicación y volver a abrirla.
A veces, tu teléfono solo necesita unos minutos de descanso. Simplemente mantén presionada la tecla Alt, luego mantén también presionadas las teclas Shift derecha y Delete hasta que aparezca la luz indicadora roja. Tu teléfono se reiniciará por sí solo.
Desinstala/reinstala la aplicación de cámara
Ve a la configuración y localiza las aplicaciones. Desinstala la aplicación de cámara del teléfono. Una vez hecho esto, reinstala la aplicación.
Si todo lo demás falla, tu única opción es sustituir el sensor de cámara. Sigue el siguiente enlace: Sustitución de la cámara trasera del Blackberry Torch 9810
El teléfono no se enciende
Tu teléfono está siendo obstinado y no quiere levantarse de la cama
Batería agotada, estropeada o en mal estado
Esta puede ser una reparación muy sencilla. Intenta cargar el teléfono. Enciéndelo después de esperar media hora. Si el teléfono sigue sin encenderse, intenta sustituir la batería. Esta se encuentra en la parte trasera del teléfono, debajo de la tapa plateada. Una vez que deslices la tapa, verás la batería. Saca la batería y coloca una nueva en su lugar. Carga el teléfono y comprueba si se enciende. ¿Ha funcionado?
Pantalla en mal estado
Quita la batería para asegurarte de que el teléfono esté apagado. Luego, vuelve a colocarla. Presiona el botón de encendido y dale tiempo suficiente para iniciarse. Conecta tu teléfono al ordenador usando un cable USB. Si el ordenador reconoce el teléfono, tienes una pantalla en mal estado. Sigue el enlace para sustituirla.
Placa lógica en mal estado
Si todo lo demás falla, tu única opción es sustituir la placa lógica. Sigue el siguiente enlace: Sustitución de la placa madre de la BlackBerry Torch 9810
El cursor está bloqueado
El botón negro se niega a cooperar
Intenta apagar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido durante unos minutos. A veces, el teléfono necesita unos minutos para ponerse al día con su proceso de pensamiento. Mantén presionada la tecla Alt, luego mantén también presionadas las teclas Shift derecha y Delete hasta que aparezca un LED rojo. El teléfono se reiniciará por sí solo.
Restablecimiento de fábrica
De vez en cuando, el teléfono necesita unos minutos de descanso. Simplemente mantén presionada la tecla Alt, luego mantén también presionadas las teclas Shift derecha y Delete hasta que aparezca la luz indicadora roja. Entonces se reiniciará solo.
Sustituye el cursor
Si todo lo demás falla, tu última opción es sustituir el cursor. Sigue el siguiente enlace: Sustitución de la Tecla de Cursor del BlackBerry Torch 9810
Robert Mushrall
Miembro Desde 10/20/14
200 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
Miembros de 3
48 Guías creadas
4 comentarios
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - Contestar Compartir
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - Contestar Compartir
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - Contestar Compartir
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 8,830
