Saltar al contenido principal
El Blackberry Storm 9530 no enciende
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que tu Blackberry Storm se encienda.
Batería descargada
Si tu teléfono no enciende, es posible que la batería tenga muy poca carga. Intenta conectar tu teléfono al cargador, espera de 5 a 10 minutos e intenta encender el teléfono. Si eso no funciona, espera hasta que el teléfono esté completamente cargado y vuelve a intentarlo. Asegúrate de que la toma de corriente que estás utilizando funcione correctamente.
Batería agotada
Si el teléfono sigue sin responder después de intentar cargarlo, es posible que la batería esté completamente agotada y sea incapaz de mantener la carga. En este caso, necesitarás sustituir la batería. Sigue la Sustitución de la batería del Blackberry Storm 9530 guía.
Conexión de la batería / falta de batería
Es posible que la batería no esté conectada correctamente al teléfono. Abre la carcasa trasera, asegúrate de que hay una batería allí, retírala y vuelve a colocarla. Asegúrate de que la batería esté bien colocada e intenta encender el teléfono de nuevo. Para obtener ayuda con este procedimiento, sigue la Sustitución de la batería del Blackberry Storm 9530 guía.
Placa lógica/Placa madre
Si sustituir la batería sigue sin funcionar, es posible que haya algo mal en la placa madre. Para retirar la placa madre, sigue la Sustitución de la placa madre del BlackBerry Storm 9530 guía. Esto no es algo que puedas reparar por tu cuenta. Necesitarás visitar la tienda más cercana o sustituir el teléfono.
Los botones del Blackberry están rotos
Después de machacar los botones de tu teléfono, te das cuenta de que simplemente no funcionan.
El teléfono está apagado
Si tu teléfono está apagado, los botones no funcionarán. Por lo tanto, primero asegúrate de que tu teléfono esté encendido. Si está apagado, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Una vez que se encienda, comprueba si los botones ya funcionan. Si sigue sin funcionar, continúa con la guía de Resolución de Problemas.
Botones pegajosos
A menudo, los botones se vuelven menos receptivos o pegajosos debido a una variedad de razones y eso, a su vez, provocará que los botones no funcionen. En ese caso, los botones deberían ser sustituidos. Las causas pueden incluir:
Botones sucios
Cuando los botones se ensucian, es posible que necesites limpiarlos o sustituirlos para que vuelvan a funcionar; consulta la Sustitución de los botones frontales de la Blackberry Storm 9530 guía, la Sustitución de los botones de Bloqueo y Silencio de la Blackberry Storm 9530 guía o la Sustitución de los botones de control de volumen y tecla de acceso directo del BlackBerry Storm 9530 guía de sustitución, dependiendo de qué botones no funcionen.
Uso excesivo de los botones
Si un botón se presiona continuamente, puede ser menos receptivo que cuando era nuevo. Puedes continuar con la guía de reparación y sustituir el botón utilizando la Sustitución de los botones frontales de la Blackberry Storm 9530 guía, la Sustitución de los botones de Bloqueo y Silencio de la Blackberry Storm 9530 guía o la Sustitución de los botones de control de volumen y tecla de acceso directo del BlackBerry Storm 9530 guía de sustitución, dependiendo de qué botones no funcionen.
Botones que se quedan atascados en la posición superior o inferior
Si el botón parece estar atascado en cualquiera de las posiciones, primero intenta mover el botón hacia adelante y hacia atrás con el dedo para intentar desatascarlo. Si eso no funciona y el botón sigue sin responder, puedes sustituir el botón utilizando la Sustitución de los botones frontales de la Blackberry Storm 9530 guía, la Sustitución de los botones de Bloqueo y Silencio de la Blackberry Storm 9530 guía o la Sustitución de los botones de control de volumen y tecla de acceso directo del BlackBerry Storm 9530 guía de sustitución, dependiendo de qué botones no funcionen.
Botón que no funciona
Otra razón por la que tu botón no funciona podría ser simplemente que el botón está roto. En cuyo caso, tendrás que sustituirlo utilizando la Sustitución de los botones frontales de la Blackberry Storm 9530 guía, la Sustitución de los botones de Bloqueo y Silencio de la Blackberry Storm 9530 guía o la Sustitución de los botones de control de volumen y tecla de acceso directo del BlackBerry Storm 9530 guía de sustitución, dependiendo de qué botones no funcionen.
El Blackberry Storm 9530 no se carga
Has conectado el cargador a tu teléfono, pero tu teléfono sigue siendo incapaz de cargarse.
Cargador incorrecto
A veces es posible que estés intentando utilizar el cargador de batería incorrecto. Para cargar correctamente tu teléfono, asegúrate de tener el cargador correcto inspeccionando y confirmando que el conector del cargador y el puerto del teléfono coincidan. En caso de que tengas el cargador correcto y tu dispositivo siga siendo incapaz de recargarse, continúa leyendo.
Conexión de la batería/cargador
La batería de tu dispositivo puede no estar situada en el teléfono correctamente; intenta sacar la batería y volver a colocarla, consulta la Sustitución de la batería del Blackberry Storm 9530 guía para hacerlo. Es posible que el cargador no esté completamente conectado al teléfono o esté mal conectado; intenta volver a conectar el cargador a tu dispositivo.
Cargador roto
Si tienes dificultades para conectar tu cargador o el cargador parece no responder en dispositivos que comparten un cargador similar o igual, es posible que tu cargador esté roto. En el caso de que tu cargador esté roto, consulta con tu proveedor o con Blackberry para obtener un reemplazo.
Batería agotada
La batería de tu teléfono puede estar completamente agotada y ya no ser capaz de mantener la carga. En este caso, necesitarás obtener una batería nueva de tu proveedor o del fabricante Blackberry. Para sustituir tu batería, sigue la Sustitución de la batería del Blackberry Storm 9530 guía para obtener más detalles.
Placa lógica/madre dañada
A veces, tanto la batería como el cargador están bien. En este caso, la placa lógica del teléfono puede estar defectuosa. Es posible que la placa lógica necesite ser sustituida en este caso; para hacer eso, consulta la Sustitución de la placa madre del BlackBerry Storm 9530 guía.
Toma de corriente defectuosa
La toma de corriente en la que está conectado tu cargador puede estar defectuosa. Esto significa que puede que no haya nada malo con tu teléfono. Conecta tu cargador y tu dispositivo en otra toma para ver si el problema persiste. Algunas tomas de corriente pueden tener interruptores asociados; asegúrate de encenderlos antes de usarlos.
La pantalla táctil no responde
¡Si tu pantalla táctil está encendida y congelada, entonces esta sección es para ti!
Reinicia tu Blackberry Storm
Lo primero que debes hacer es reiniciar tu teléfono. Para ello, retira la batería, consulta la Sustitución de la batería del Blackberry Storm 9530 guía, espera unos segundos y luego vuelve a colocarla.
Pantalla táctil defectuosa
Si puedes controlar el teléfono usando los botones y tu pantalla táctil no responde a tus toques, deslizamientos y presiones, es posible que tu pantalla táctil esté rota. Comprueba si el botón de la pantalla táctil situado detrás de la pantalla está roto utilizando la Sustitución del botón de pantalla de la Blackberry Storm 9530 guía. Esto es especialmente cierto si tu pantalla está agrietada o hecha añicos. Consulta la Sustitución de la pantalla LCD/pantalla táctil del Blackberry Storm 9530 guía si este es el caso.
Problemas internos/de la placa madre
En el peor de los casos, tu teléfono puede tener problemas internos complicados o en la placa lógica/madre. Es muy probable que sea un problema que requiera asistencia técnica y sea difícil de resolver individualmente. Consulta la Sustitución de la placa madre del BlackBerry Storm 9530 guía para obtener más instrucciones.
Tu Blackberry tiene una cámara defectuosa
¿Tu cámara no toma fotos o produce fotos de menor calidad? Sigue leyendo para averiguar cómo solucionarlo.
Aplicación de la cámara
Si la propia aplicación de la cámara no se abre, la causa del problema puede residir en la placa lógica/madre. Puedes sustituir la placa lógica/madre utilizando la Sustitución de la placa madre del BlackBerry Storm 9530 guía.
Ajustes de la cámara
Es posible que se hayan modificado los ajustes de la cámara. Si es así, puedes cambiarlos yendo a la pantalla de inicio y presionando el botón de menú, cámara, de nuevo el botón de menú y eligiendo opciones. Aquí puedes cambiar los ajustes como desees o volver a ponerlos en su estado normal.
Lente rayada
Cuando la lente está rayada, las fotos pueden salir borrosas o poco claras. En este caso, es posible que debas llevar tu teléfono a la tienda para una reparación.
Imágenes distorsionadas
¿Tu cámara produce imágenes distorsionadas? Podría ser que tu cámara esté rota y necesites llevarla a una tienda para una reparación.
La pantalla está negra
Tu teléfono está encendido, sin embargo, la pantalla no se ilumina ni muestra nada.
El teléfono puede estar apagado
Para empezar, asegúrate de que tu teléfono esté encendido. Para ello, mantén presionado el botón de encendido en la parte superior de tu teléfono. Si no ocurre nada, sigue leyendo.
La batería puede estar agotada
Si tu pantalla táctil no responde y presionar el botón de encendido no enciende el teléfono, es posible que tengas un problema con tu batería. Primero, sin embargo, asegúrate de que tu teléfono esté cargado, luego conecta tu cable de alimentación al puerto de carga y observa si hay alguna respuesta. Si sigue sin suceder nada, es posible que necesites sustituir tu batería. Si este es el caso, consulta la Sustitución de la batería del Blackberry Storm 9530 guía para sustituir tu batería.
Daño por agua
Si tu pantalla está negra, puede que tengas daños por agua. Para comprobarlo, deberás retirar la batería. Consulta la Sustitución de la batería del Blackberry Storm 9530 guía sobre cómo hacerlo. Busca en los bordes una pegatina blanca con una línea roja cruzada. Si encuentras esta pegatina, tu teléfono no tiene daños por agua. Sin embargo, si encuentras una pegatina de color rosa claro, esto significa que tu teléfono ha estado expuesto a una cantidad perjudicial de humedad. Consulta la sección etiquetada como “Daño por agua” para obtener más información sobre qué hacer si crees que tu teléfono tiene daños por agua.
Pantalla rota
Si todo lo demás falla, es posible que tu pantalla esté rota y necesite un reemplazo. Para sustituir tu pantalla, consulta la Sustitución de la pantalla LCD/pantalla táctil del Blackberry Storm 9530 guía para obtener más detalles.
No se escucha sonido a través del conector para auriculares
¿Intentas escuchar tu canción favorita y solo encuentras silencio? Continúa leyendo para diagnosticar la raíz del problema.
Volumen
Es posible que el volumen de tu teléfono esté al mínimo. Intenta subir el volumen unos cuantos niveles y comprueba si ahora puedes escuchar sonido. Si no es así, sigue leyendo.
Silencio
Otro problema podría ser que tu Blackberry esté en silencio. Desactiva el silencio de tu teléfono y prueba el sonido una vez más. Continúa leyendo si aún no puedes escuchar nada.
Auriculares rotos
Podría ser cosa de los auriculares que estás intentando usar. Intenta usar otros auriculares para ver si esa es la causa del problema. Si aún no escuchas nada, continúa leyendo.
Conector para auriculares roto
Si después de ajustar el volumen y probar otros auriculares, todavía no puedes escuchar nada a través del conector para auriculares, es posible que esté roto. En cuyo caso, es posible que necesites llevar tu teléfono a una tienda para una reparación.
Problemas con la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria del Blackberry Storm 9530
Tu Storm es incapaz de obtener servicios de datos o leer o escribir datos en la memoria.
Tarjeta SIM faltante
Para localizar y comprobar si falta la tarjeta de memoria, sigue la Sustitución de la tarjeta SIM del Blackberry Storm 9530 guía. Si falta, asegúrate de reemplazarla con cuidado.
Tarjeta insertada incorrectamente
Localiza la tarjeta SIM en tu teléfono, retírala con cuidado y vuelve a colocarla asegurándote de que esté del lado correcto, consultando la Sustitución de la tarjeta SIM del Blackberry Storm 9530 guía según sea necesario. Si sigue sin funcionar, intenta reiniciar tu dispositivo.
Sobrecarga de datos
Ve al menú de ajustes en tu dispositivo para comprobar si la tarjeta de memoria tiene demasiados datos. Para solucionar esto, es posible que necesites eliminar fotos, vídeos, historial de mensajes, etc., para crear más espacio de memoria.
Tarjeta de memoria rota
Para comprobar si la tarjeta de memoria está rota, intenta poner una tarjeta de memoria que funcione. Llévala a tu tienda de telefonía local para obtener más detalles. Si el chip está roto, la solución fácil es comprar uno nuevo; sin embargo, si el lector de chips está roto, el teléfono debe ser llevado a la tienda para recibir asistencia adicional.
Daño por agua
Tu teléfono ha estado sobreexpuesto al agua en el pasado reciente. Esto puede estar causando un funcionamiento incorrecto de tu dispositivo.
Es posible que el audio de tu teléfono esté dañado debido a daños por agua. Para comprobar si hay daños por agua, busca la tira blanca en el interior del teléfono, ya sea en la batería o en el compartimento de la batería. Si la tira todavía es blanca, entonces no hay daños por agua en tu teléfono. Para retirar la batería y comprobar la tira de daños por agua, consulta la Sustitución de la batería del Blackberry Storm 9530 guía para obtener más detalles.
Una solución común que es ampliamente practicada entre los usuarios de teléfonos es sumergir tu teléfono en alcohol isopropílico al 99% durante unas dos horas. Al hacerlo, asegúrate de mantener el teléfono y el alcohol en un recipiente cerrado para evitar la evaporación del alcohol. Una vez que hayas hecho eso, pon tu teléfono en una bolsa de arroz crudo durante unas horas. El arroz absorberá toda la humedad y, con suerte, secará tu teléfono. Esto preferiblemente debe hacerse con tu teléfono antes de intentar encenderlo después de haber estado expuesto al agua. Si tu teléfono no se arregla, deberías llevarlo a una tienda local para su evaluación.
No hay audio o la salida de audio a través de los altavoces está distorsionada
El dispositivo está encendido, sin embargo, el audio no funciona correctamente, lo que provoca que no salga ningún sonido a través del altavoz.
Volumen
El volumen de tu dispositivo puede estar demasiado bajo para escucharlo o estar en silencio. Usando los dos botones de volumen ubicados en el lado derecho del dispositivo, presiona los botones según sea necesario para obtener el volumen deseado.
Silencio
Es posible que tu teléfono ya tenga configurado tu nivel de volumen preferido, pero el dispositivo esté en silencio. Usando ya sea los ajustes en la interfaz de tu teléfono o los botones de volumen en el lado derecho de tu dispositivo, desactiva el ajuste de silencio y ajusta el volumen según sea necesario.
Mala conexión celular
En algunos casos, la conexión celular entre tú y la parte con la que intentas contactar puede ser mala debido a problemas con el teléfono de esa parte o con la región en la que estás recibiendo el servicio celular. Intenta llamar a otra parte para ver si tu audio funciona correctamente. Si tu teléfono funciona correctamente, entonces el dispositivo de la parte original con la que intentabas contactar no funciona correctamente. Intenta cambiar de ubicación para ayudar con la recepción del teléfono, ya que esto puede mejorar el audio.
Daño por agua
Altavoz roto
El altavoz de tu dispositivo no funciona correctamente o no funciona en absoluto. Intenta reiniciar el teléfono y, si eso no funciona, consulta los siguientes elementos de Resolución de Problemas enumerados a continuación. Es posible que el altavoz de tu teléfono necesite ser sustituido. Esto se puede hacer siguiendo la Sustitución del altavoz trasero del BlackBerry Storm 9530 guía o la Sustitución del altavoz de oído de la Blackberry Storm 9530 guía, dependiendo de qué altavoz esté causando problemas.
Antena
Es posible que la antena de tu teléfono no funcione correctamente. Esto puede resultar en una mala recepción telefónica con otras partes. Primero intenta reubicarte en un área que tenga mejor recepción. Si tu dispositivo sigue siendo incapaz de realizar una conexión de calidad o ninguna conexión en absoluto, es posible que tu antena necesite ser sustituida. Consulta con tu proveedor o con el fabricante Blackberry para obtener información sobre la sustitución de la antena.
Micrófono que funciona incorrectamente
Es posible que no estés recibiendo un audio adecuado porque la parte con la que intentas conectarte puede ser incapaz de escucharte. Al ser incapaz de escucharte, la parte con la que intentas conectar puede no estar respondiendo. Asegúrate de hablar claramente hacia el micrófono de tu teléfono cuando hables con otras partes. Si la parte con la que intentas contactar sigue siendo incapaz de escucharte, el micrófono puede estar dañado o roto. Para sustituir el micrófono de tu teléfono, necesitarás llevar tu teléfono a la tienda de tu proveedor de telefonía cercano o llamar al fabricante para obtener más detalles.
Kye Miranda
Miembro Desde 04/22/14
338 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G16
Miembros de 4
120 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 6,251
