Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Mantén pulsado el interruptor
Para encender el teléfono, debes mantener pulsado el interruptor de encendido durante unos segundos. Pulsarlo rápidamente una vez no hará nada.
Batería agotada o defectuosa
Intenta cargar el teléfono. Si sigue sin encenderse después de cargarlo, prueba la batería con un voltímetro. Hay baterías de reemplazo disponibles para comprar en línea y en cualquier tienda de telefonía que venda el Blackberry Curve 8900. Sustituye la batería vieja por la nueva.
Pantalla defectuosa
Si parece que el teléfono no está encendido, pero las teclas se iluminan y puedes recibir llamadas, es posible que la pantalla esté defectuosa. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla para sustituirla.
El teléfono tiene la carcasa agrietada
Se sabe que estos modelos son muy frágiles. Si tu carcasa está agrietada, existen un par de posibilidades para arreglarla. Ambas se detallan a continuación.
El teléfono aún está en garantía
Si tu teléfono aún está en garantía, puedes llevarlo a tu proveedor de telefonía móvil y, normalmente, conseguir un dispositivo reacondicionado. Esta reparación no está cubierta por algunas garantías.
Teléfono fuera de garantía o carcasa no cubierta por la garantía
Si tu teléfono está fuera de garantía o tu garantía no cubre este tipo de reparación, es posible que tengas que sustituir la carcasa tú mismo. Hay unos pasos sencillos para sustituir la carcasa rota.
Las teclas se quedan atascadas o parece que no funcionan
Si las teclas se quedan atascadas, puede que haya entrado algo debajo del teclado o que se pierda la conexión al pulsar la tecla (asegúrate de que no se haya quedado atascada en la posición pulsada).
Si no ocurre nada al pulsar una tecla, es posible que haya que asignar una aplicación a la tecla, dependiendo de la tecla y de sus posibles funciones múltiples. Aclara esto consultando la guía de software disponible en línea. Algunos enlaces útiles se encuentran bajo el encabezado Información adicional en la página del dispositivo.
Sustitución del teclado
Si es necesario sustituir el teclado, este es un procedimiento bastante sencillo y solo debes seguir las instrucciones para hacerlo.
No oyes lo que dice la otra persona
Esto suele ser un problema de altavoz si la conexión está dañada o suelta dentro de la carcasa. Es posible que sea necesario sustituir el altavoz por uno nuevo.
Si la función de altavoz no se oye con claridad, sustituir el altavoz también puede resolver este problema.
La otra persona no puede oírte
Asegúrate de que el micrófono no esté tapado; puede que se haya dañado dentro de la carcasa y deba ser sustituido. Este es un problema de micrófono y se puede sustituir fácilmente.
La función de altavoz suena apagada, distorsionada o tiene eco
Esto también es un problema de altavoz y sustituir el altavoz debería resolver el problema.
El teléfono se apaga aleatoriamente o muestra otro comportamiento errático
Es posible que se trate de un problema con la placa madre si se ha dañado dentro de la carcasa. Se puede sustituir por una nueva para mejorar significativamente el funcionamiento general del teléfono.
Señal débil donde antes recibías muchas barras
Esto puede deberse a que la antena interna se ha dañado o a que la conexión está suelta dentro de la carcasa.
Los auriculares no funcionan o hacen chasquidos
La toma de audio puede estar dañada. Si es Bluetooth, es posible que la clave de acceso ya esté definida.
No intentes volver a conectar el cableado de auriculares o cascos; estos elementos deben ser sustituidos por otros nuevos para evitar daños por calor o lesiones al usuario.
El teléfono no se carga
Es necesario verificar varias cosas para este problema.
Comprueba si la batería está correctamente asentada en la posición correcta para que el teléfono pueda cargarse.
Se necesita un cargador específico para alimentar la batería correctamente; asegúrate de que el cargador sea el correcto.
Batería vieja o dañada
A medida que las baterías envejecen, no pueden retener tanta carga. La autonomía de la batería disminuye con cada ciclo de carga. Afortunadamente, esta es una reparación sencilla. Todo lo que necesitas es pedir una batería de reemplazo e instalarla en la parte trasera del teléfono.
Puerto de carga dañado
El puerto de carga es algo que definitivamente debe sustituirse de inmediato. A veces el teléfono se carga si el cargador se mantiene en la posición correcta, pero el problema seguirá empeorando.
Cargador incorrecto
Usar el cargador incorrecto con tu teléfono puede ser muy peligroso. Aunque un cargador pueda encajar, el amperaje del convertidor de CA a CC podría ser diferente. Comprueba siempre el cargador que planeas usar comparándolo con las especificaciones del cargador original.
Cargador dañado
Debes sustituir un cargador inmediatamente si el cable está deshilachado, se calienta, huele a quemado o le falta la clavija de tierra. Por precauciones de seguridad y riesgo de incendio, no intentes reparar un cargador dañado; sustitúyelo por uno nuevo.
Toma de audio o puerto de carga aplastados
Cualquiera de estos puertos puede quedar aplastado o sufrir daños físicos por una caída o incluso por dejarlo continuamente en tu bolso.
Toma de audio
Si no usas la toma de audio muy a menudo, esta podría ser una reparación que puedes posponer durante un tiempo.
Puerto de carga
La bola de navegación se atasca o no responde
Es posible que la bola de navegación se haya soltado o dañado incluso dentro de su carcasa protectora situada directamente sobre el teclado, ¡lo que facilita sustituir ambos al mismo tiempo!
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
156,906 Reputación
127 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 5,173
