Saltar al contenido principal
Guía de Resolución de Problemas del Blackberry Curve 8330
El Blackberry Curve 8330 es el modelo CDMA (Verizon) del Blackberry 8300 con GPS, Bluetooth y una cámara de 2 megapíxeles.
El teléfono no se enciende
Si el teléfono no se enciende, puede haber un problema con la batería del teléfono o con su placa lógica.
El teléfono está apagado o bloqueado
Mantén presionado el botón de encendido rojo a la derecha de la trackball durante 3-10 segundos para encender o reiniciar el teléfono.
La batería ya no mantiene la carga
Si el teléfono no se enciende después de dejar que la batería se cargue durante 30 minutos, es posible que debas sustituir la batería. Consulta la guía de instalación de la batería si la batería no se carga o no dura tanto como de costumbre.
La pantalla ha dejado de funcionar
Si el teléfono parece operativo pero la pantalla no muestra nada, consulta la guía de reemplazo de la pantalla.
La placa lógica del teléfono necesita ser sustituida
Si ninguna de las otras soluciones funciona, es posible que el teléfono necesite una placa madre nueva. Consulta la guía de instalación de la placa madre.
El teclado no responde
Usa estas soluciones si el teléfono funciona, pero el teclado registra incorrectamente las pulsaciones o no las registra en absoluto.
Hay un error de software
Si el teclado del teléfono parece funcionar, pero no registra las pulsaciones correctas, es posible que el teclado se haya alterado a través del software del teléfono. Consulta la guía de software disponible en línea para devolver el teléfono a sus ajustes predeterminados.
El teclado está sucio o roto
Si el teclado sigue sin responder después de un restablecimiento de software, o si las teclas no funcionan en absoluto, consulta la guía de reparación del teclado para solucionar el problema de hardware.
La pantalla no funciona correctamente
Usa estas soluciones si tu teléfono funciona correctamente pero la pantalla no funciona como debería.
La pantalla está agrietada
La pantalla LCD puede estar agrietada debido a un impacto. Consulta la guía de instalación de la pantalla.
Hay píxeles que no responden en la pantalla
Si el teléfono tiene píxel(es) que parecen no funcionar, consulta la guía de instalación de la pantalla.
La trackball no funciona o es imprecisa
La trackball es la pequeña bola en la parte frontal del dispositivo que se utiliza para realizar selecciones rodándola. Puede dejar de responder o desgastarse con el tiempo.
La trackball está sucia o rota
Si la trackball no responde o se atasca en ciertos puntos, es posible que haya entrado polvo o suciedad debajo de la bola. Consulta la guía de instalación de la trackball para limpiar o sustituir la trackball.
Colin Yee
Miembro Desde 04/06/12
7 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G11
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 4,283
