Saltar al contenido principal
Problemas con el encendido del teléfono
¡El Blackberry no se enciende, hagas lo que hagas!
Modo de espera
Si tu Blackberry no responde, es posible que esté en modo de espera. El Blackberry Curve 8320 tiene una función llamada «Modo de espera» que se activa manteniendo presionado el botón de silencio en el lado izquierdo del teléfono. Este modo evita que al presionar botones se active el teléfono, y se puede desactivar presionando el botón de silencio de nuevo.
Batería agotada o defectuosa
Si el Blackberry no se enciende, especialmente si no se ha usado recientemente, es posible que tengas una batería agotada o defectuosa. Conecta tu Blackberry a un adaptador de CA o a tu computadora. Idealmente, el Blackberry reconocerá que se ha conectado a una fuente de alimentación y comenzará a recargar la batería. Si ya no se carga, tendrás que sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está agrietada, dañada, o si hay suciedad debajo de ella, es posible que sea necesario limpiarla o sustituirla. Consulta nuestra guía de reparación de pantalla LCD para obtener instrucciones.
Si la pantalla tiene un problema de software (es decir, emite luz, pero no muestra las imágenes correctas), consulta el foro de soporte oficial del Blackberry Curve 8320.
Placa madre defectuosa
Si estás seguro de que la batería y la pantalla funcionan, pero el Blackberry sigue sin encenderse, es posible que la placa madre del dispositivo esté dañada. Si tienes un repuesto, consulta nuestra guía de reparación de placa madre para obtener instrucciones sobre cómo sustituirla. Si no tienes una placa madre de repuesto, contacta con el soporte técnico de Blackberry.
Problema de conexión del botón de encendido
El botón puede atascarse contra la carcasa y no activar el encendido o apagado. Intenta presionar el botón varias veces para liberar el botón atascado. También puede haber un problema interno que requiera sustituir el mecanismo del botón en el chasis o la placa madre donde se encuentran los componentes eléctricos.
Sin audio o audio distorsionado
Control de volumen
Si el teléfono funciona correctamente pero no puedes escuchar nada, es posible que el volumen del Blackberry se haya bajado o desactivado. Enciende el teléfono y presiona la tecla de subir volumen en el lado derecho del teléfono. Si esto no afecta el volumen, entonces es posible que el teléfono tenga un altavoz defectuoso.
Altavoz defectuoso
Si experimentas un audio deficiente o no hay audio, es posible que sea necesario sustituir el altavoz del Blackberry. Consulta nuestra guía de reparación de altavoces para obtener instrucciones.
El teléfono se bloquea durante o después de las descargas
El Blackberry no cuenta con una red de seguridad cuando descarga aplicaciones o actualizaciones, así que asegúrate de no desenchufar el Blackberry hasta que estas descargas hayan finalizado.
Otros
Para solucionar otros problemas con tu dispositivo, visita el sitio web de soporte técnico de Blackberry.
Michael Bennett
Miembro Desde 10/10/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
Miembros de 5
88 Guías creadas
1 comentario
Phone starts up but i can not type blackberry buttens work but not correct like thr letter e =oe. t =id. I=id. o=oe.p =del+p. S=ls.f=k.g=ls.l=ls.w=mw. C=mw. V=$x.m=mw
didier dinaux - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 5,586
