Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
No puedes encender tu dispositivo.
Autonomía de la batería reducida o inexistente
Si tu Blackberry no se enciende, es posible que el teléfono tenga una batería en mal estado. Intenta cargar el teléfono, podría estar agotada. Tu batería también podría estar en mal estado si la autonomía de la batería disminuye inusualmente rápido tras una carga completa. Si tu batería está defectuosa o en mal estado, simplemente sustitúyela por una nueva.
La pantalla no se enciende
Si la pantalla parece estar apagada, aunque el teléfono esté claramente encendido (los botones están iluminados, emite sonidos de alertas, etc.), es posible que la pantalla se haya estropeado. Si reinicias el teléfono y la pantalla sigue sin funcionar, es posible que tengas una pantalla defectuosa. Si tu pantalla se ha estropeado, tendrás que sustituirla. Puedes encontrar una guía sobre cómo hacerlo aquí.
El botón de encendido está atascado o no hace contacto
Es posible que algo se haya soltado en el interior de tu botón de encendido y esté impidiendo que el botón haga contacto con el interior del teléfono. Si el botón está atascado, intenta seguir presionándolo con la esperanza de que se suelte por sí mismo. Si crees que no está haciendo contacto con el interruptor, tendrás que desmontarlo.
La placa lógica se ha estropeado o está defectuosa
Si tu dispositivo no se enciende en absoluto (la pantalla está apagada, los botones no se iluminan, no se emite ningún sonido desde el dispositivo), esto podría ser un fallo de la placa lógica. Prueba tu batería en otro teléfono para verificar que no sea un problema de alimentación. Si realmente crees que la placa lógica se ha estropeado, tendrás que sustituirla por una nueva.
No hay sonido
Tu dispositivo no produce ningún sonido, independientemente del ajuste de volumen.
Los auriculares están rotos o defectuosos
El cableado dentro de tus auriculares podría estar desgastado, provocando que pierdan contacto. Prueba con un par de auriculares diferente, o prueba tus auriculares en un dispositivo distinto para aislar más el problema.
El altavoz no produce ningún sonido
Si no se emite sonido desde los altavoces de tu teléfono, podrían estar defectuosos. Para aislar este problema, conecta un par de auriculares al conector para auriculares. Si sabes que tanto tus auriculares como el conector para auriculares funcionan correctamente, entonces el problema son los altavoces, no el software del teléfono.
El conector para auriculares no reconoce ninguna conexión
Es posible que el puerto donde conectas tus auriculares u otro dispositivo de salida se haya estropeado. La entrada de agua en el puerto (como durante la lluvia) podría causar que la conexión falle, así como una caída del teléfono. Asegúrate de que el puerto esté libre de suciedad o polvo. Si sigues teniendo problemas, es probable que el puerto necesite ser sustituido.
Fotos de mala calidad
La calidad de tus fotos ha empeorado desde que adquiriste el teléfono.
Las fotos no son claras
Si las fotos salen borrosas, ¡limpia tu lente! Es posible que la suciedad o la grasa de tus dedos esté obstruyendo la lente e impidiendo que tenga una visión clara.
La lente está rota
Si tus fotos salen distorsionadas, revisa tu lente. Si tu lente está agrietada o desigual, esto puede distorsionar enormemente la calidad de la imagen. Tendrás que sustituir la lente si este es el caso.
La cámara se ha estropeado
Si aparecen puntos negros o líneas en tus fotos, esto es probablemente debido a una cámara defectuosa. Tendrás que abrir tu teléfono y sustituirla; ¡asegúrate de echar un vistazo a esta guía!
El teclado no registra las pulsaciones
Estás pulsando los botones, pero el teléfono no reconoce tus entradas.
Teclado sucio
Si se acumulan migas o suciedad entre o debajo de las teclas, puede evitar que hagan contacto con el teléfono. Comprueba que este no sea el caso; si tu teclado está sucio, ¡límpialo!
Teclado defectuoso
Si tu teclado está limpio y libre de suciedad, la conexión entre el teclado y el teléfono podría haberse estropeado. Este es probablemente el caso si sabes que no hay nada obstruyendo las pulsaciones. Para sustituir el teclado, tendrás que seguir los pasos de esta guía.
Botones faltantes
Si te faltan botones, tendrás que sustituir el teclado completo, ya que las teclas no se venden por separado.
El dispositivo se sobrecalienta
Tu dispositivo se calienta de forma incómoda y es difícil de sostener con la mano.
Conectado al cargador durante demasiado tiempo
Asegúrate de desconectar el teléfono del cargador una vez que haya alcanzado una carga completa. Dejar el teléfono conectado a la carga durante demasiado tiempo puede provocar problemas de temperatura y también reducir la autonomía de la batería.
Dejado en un lugar caliente
¡Tu teléfono terminará calentándose si lo dejas sobre una mesa bajo el sol durante unas horas, o en el coche en un día caluroso de verano! Intenta guardar tu teléfono lejos de la luz solar intensa o de áreas donde la acumulación de calor con el tiempo sea un problema.
Acumulación de polvo o suciedad
Si hay una gran cantidad de polvo o suciedad acumulada en los puertos fuera y dentro de tu teléfono, puede evitar que el calor escape. Limpiar estos puertos puede permitir una mayor circulación de aire y reducir la temperatura del teléfono.
Yaqoub Alshawaf
Miembro Desde 09/25/14
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
3 comentarios
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - Contestar Compartir
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,078
