Saltar al contenido principal
Guía de Resolución de Problemas del Blackberry 7105t
El Blackberry no se enciende
Cómo quitar la batería
  • Comprueba si tiene una batería. Si es así, intenta quitarla y volver a colocarla. Si el problema persiste, intenta cargar la batería. Si estaba descargada, esto solucionará tu problema.
La batería del Blackberry está agotada
  • Si la batería parece estar agotada y el teléfono no se carga, hay dos soluciones posibles. La primera es seguir la guía de reparación para retirar/sustituir el conector de la batería.
  • Si esto no soluciona el problema, deberías comprar una batería de reemplazo.
El Blackberry no tiene audio o el audio está distorsionado
Cómo quitar el modo "Silencio" del teléfono
  • Si el teléfono está en silencio, puedes cambiarlo a un ajuste de timbre yendo a "Perfiles" en el menú "Ajustes". Desde allí, haz clic en "Predeterminado" y elige "Cambiar opción", luego haz clic en "Teléfono". En esta pantalla, asegúrate de que la opción "Fuera de la funda" indique "Tono" o "Vibración y tono".
Cómo activar la conexión inalámbrica
  • Nota: El dispositivo puede estar encendido, pero con la función inalámbrica desactivada; por lo tanto, parecerá que está encendido, pero no recibirá llamadas.
  • Si la función inalámbrica está desactivada, el icono en la parte superior derecha de la pantalla dirá "OFF". Puedes activarla desplazándote hasta el último icono en el menú principal (esto puede significar desplazarse "por debajo" de la página) y seleccionando el icono "Activar conexión inalámbrica".
Sustitución del altavoz
  • Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que sea necesario sustituir el altavoz. Para ello, puedes comprar un altavoz nuevo y seguir la Guía de Sustitución del Altavoz en este sitio.
La pantalla del Blackberry está demasiado oscura para ver nada
Cómo aumentar el brillo
  • Si la pantalla parece no mostrar nada, o si hay una imagen muy tenue, puede que el brillo de la retroiluminación esté en un ajuste bajo. Para aumentar el brillo de la retroiluminación, haz clic en el icono "Estado", luego desplázate hasta la lista "Pantalla/Teclado". En la nueva pantalla, desplázate hasta la opción "Brillo de la retroiluminación" y haz clic en ella. Elige "Cambiar opción" y desplázate hacia arriba para aumentar el brillo.
Las teclas del Blackberry no funcionan o se atascan
Las teclas no funcionan
  • Si las teclas no funcionan, el problema podría deberse a uno de dos orígenes.
  • El primero es si las teclas tienen una mala conexión con la placa madre del teléfono. En este caso, lo único que se puede hacer es sustituir el teclado. Para ello, sigue la "Guía de Retirada/Sustitución del Teclado".
  • La segunda causa podría ser que el problema esté en la placa madre y no en las teclas. Este es un problema mucho más serio y la única solución es conseguir un teléfono nuevo. La mayoría de las veces, el problema no estará en la placa madre. Si hay un problema con la placa madre, no se manifestará en las teclas.
Las teclas están atascadas o se pegan
  • Si las teclas funcionan, pero solo lo hacen de forma intermitente, o se "atascan" al presionarlas, es posible que haya suciedad o una sustancia pegajosa debajo de ellas, lo que impide que funcionen correctamente.
  • Puedes limpiar las teclas de forma no profesional retirando el teclado con la "Guía de Retirada/Sustitución del Teclado" y utilizando un producto de aire comprimido para limpiar las teclas.
  • Si las teclas siguen pegándose, es posible que la sustancia sea demasiado pegajosa o demasiado grande para quitarla. En este caso, lo más probable es que sea necesario sustituir el teclado.
CeeJay
Miembro Desde 10/28/09
19 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,187
