Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El pan no se mantiene abajo
Cuando intento bajar la palanca para tostar, esta se vuelve a subir.
El pestillo está bloqueado
Es posible que haya migas bloqueando el pestillo o las resistencias, lo que puede causar que la tostadora no funcione. Para revisar el pestillo, primero debes desenchufar la tostadora. Luego, desármala siguiendo esta guía. Sopla para eliminar las migas del mecanismo del pestillo. Si el pestillo sigue atascado, aplica lubricante. Revisa las resistencias y elimina las migas soplando. Vuelve a colocar la cubierta.
El pan no sube
El pan sale poco hecho o quemado porque no sube en el momento adecuado.
Dial de tostado ajustado incorrectamente
Esto puede causar que el pan quede poco hecho o demasiado tostado. Para solucionarlo, desenchufa la tostadora y desármala siguiendo esta guía. Localiza el mando dentro de la tostadora detrás del dial de tostado siguiendo esta guía y gíralo hacia el lado más claro si el pan se tuesta demasiado, o gíralo hacia el lado más oscuro si el pan queda poco hecho. Vuelve a colocar la cubierta. Intenta tostar de nuevo. Repite el proceso hasta que el pan esté tostado correctamente.
Olor constante a quemado
Si la tostadora emite olor a quemado, indica que hay acumulación de migas y es posible que necesite una limpieza.
Acumulación de migas
Para limpiar la bandeja para migas, necesitarás: un cepillo de dientes pequeño para limpieza, jabón lavavajillas, una esponja y un paño. Desenchufa la tostadora. Espera a que se enfríe para limpiarla. Retira la bandeja para migas con cuidado y sacúdela sobre el fregadero o la basura. Remójala con detergente líquido si tiene grasa. Limpia la bandeja y vuelve a colocarla.
Resistencia sucia
Si sigue habiendo olor a quemado después de haber limpiado la bandeja para migas, limpia la resistencia. Para ello, retira la bandeja para migas. Pon la tostadora boca abajo. Agítala suavemente sobre el fregadero o la basura para liberar algunas migas o trozos de pan quemado. Humedece el cepillo de dientes de limpieza con agua y úsalo para cepillar cualquier partícula atrapada en los laterales de las resistencias. Empieza desde arriba y avanza hacia abajo. Mantén una toalla de papel debajo de la tostadora mientras haces esto para evitar que caigan migas por todas partes. Cuando termines, limpia el exterior con la esponja y agua jabonosa. Vuelve a colocar la bandeja para migas.
La tostadora no permanece encendida
La tostadora no permanece encendida el tiempo suficiente para tostar.
Enchufe eléctrico no funciona
Conecta dispositivos que funcionen en el mismo enchufe. Si esos dispositivos no permanecen encendidos, es posible que el enchufe no funcione correctamente.
Si el enchufe funciona correctamente, es posible que el dial de la tostadora esté configurado demasiado bajo para activar la resistencia. Intenta ajustar el dial de tostado. Para ello, desenchufa la tostadora y desármala siguiendo esta guía. Ajusta el dial de tostado siguiendo esta guía. Gira el mando ligeramente hacia el lado más oscuro. Vuelve a armar e intenta tostar de nuevo. Repite este proceso hasta que sientas que el pan está tostado correctamente.
Cable o alambre dañado
Inspecciona el cable cuidadosamente para asegurarte de que no haya cortes ni partes dañadas. Si el cable no pasa la inspección, es posible que deba ser sustituido.
Tostado desigual
Partes del pan salen tostadas y otras no.
Resistencias demasiado frías
Precalienta los elementos antes de tostar el pan. Para hacerlo, gira el dial al ajuste deseado y permite que los elementos se calienten durante unos 2 minutos, luego introduce el pan para tostarlo. Esto dará a las piezas terminales suficiente tiempo para calentarse.
Elementos calefactores dañados
Si el precalentamiento de los elementos no resuelve el problema, es posible que debas sustituir los elementos calefactores. Los elementos calefactores pueden romperse, quemarse, combarse y deformarse. La mayoría de los elementos no se pueden reparar, pero generalmente se pueden sustituir.
El dial no funciona
El dial de tostado de la tostadora está atascado en el mismo ajuste o no funciona como debería.
Dial de tostado atascado
Busca residuos detrás del dial de tostado. Retira cualquier residuo. Agitar la tostadora puede ayudar a eliminar los residuos.
Si no hay residuos o la tostadora sigue sin funcionar, intenta ajustar el dial de tostado. Para ello, desenchufa la tostadora y desármala siguiendo esta guía. Ajusta el dial de tostado siguiendo esta guía. Vuelve a armar e intenta tostar de nuevo. Repite este proceso hasta que sientas que el pan está tostado correctamente.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,084 Reputación
88 Guías creadas
1 comentario
where is the latch assembly
Parker Wright - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 16,501
