Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El taladro no mantiene la carga
No importa cuánto tiempo lo cargue, el taladro no sigue funcionando
Batería defectuosa
Si el taladro funciona mientras está conectado al cargador, pero no funciona cuando está desconectado, es posible que tengas una batería defectuosa. Si este es el caso, es posible que necesites comprar una batería nueva e instalarla usando nuestra guía de sustitución de batería.
Sustitución de Batería
El cable de CA está defectuoso
En este punto, has determinado que la batería no está defectuosa. Ahora, comprueba si el taladro funciona mientras está conectado al cargador. Si el taladro sigue sin encenderse mientras está conectado a una toma de corriente, comprueba si el cable de CA tiene dobleces o cables expuestos. Si este es el caso, necesitarás comprar un cable de CA nuevo.
Potencia del taladro insuficiente
El taladro llega a cierto punto y se atasca
Problemas con el motor
Desmonta el taladro y localiza el motor. Mientras el taladro esté desmontado, aprieta el gatillo y comprueba si el motor gira correctamente. Si el motor no funciona correctamente, visita nuestra página de sustitución del motor para saber cómo sustituir el motor de tu taladro correctamente.
Sustitución del Motor
Problemas al ajustar la velocidad del taladro
El interruptor del taladro no se puede ajustar
Ajuste del interruptor de velocidad
Asegúrate de que el interruptor de velocidad de tu taladro esté en la posición correcta. Localiza el indicador de marchas en la parte superior del taladro. Asegúrate de que el interruptor esté en el ajuste de alto torque. Este ajuste permite que el taladro proporcione 130 pulgadas-libra de potencia. Si tu proyecto requiere más torque, considera adquirir un taladro más potente. Visita nuestra página de sustitución del interruptor de velocidad para saber cómo sustituir el interruptor correctamente.
Sustitución del Interruptor de Velocidad
El taladro no sujeta bien las puntas
La punta no se mantiene estable mientras está en funcionamiento
Es necesario sustituir el mandril
Si el mandril está bien sujeto y sigue perdiendo agarre, es posible que necesites sustituir el mandril por completo.
El motor se ha averiado
El taladro tiene potencia, pero no gira
Es necesario sustituir el motor
Una vez que hayas determinado que el motor es el problema (consulta la sección «Potencia del taladro insuficiente», bajo Problemas con el motor), es posible que necesites comprar un motor nuevo para tu Black and Decker SS12C. Después de comprar un motor nuevo, consulta nuestra Guía de Sustitución del Motor para obtener más instrucciones.
Dalton Johnson
Miembro Desde 01/31/16
337 Reputación
3 Guías creadas
5 comentarios
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - Contestar Compartir
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - Contestar Compartir
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - Contestar Compartir
how can I order a new switch?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 2,400
