Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que el taladro se encienda
El botón no funciona
Intenta encender y apagar el dispositivo un par de veces para ver si eso ayuda a que funcione. Si no sucede nada, intenta mantener presionado el botón de encendido durante un periodo prolongado para asegurarte de que el fallo no se deba al botón de encendido.
No hay baterías en el taladro
Asegúrate de que haya baterías en el dispositivo. Por lo general, puedes saberlo basándote en el peso del dispositivo y en dónde esté centrado dicho peso. Si sientes que la mayor parte del peso está en la parte posterior, probablemente ya tenga baterías. Sin embargo, si no tiene baterías, tendrás que comprar unas y desmontar el taladro para colocarlas. Puedes encontrar cómo hacerlo en nuestra guía para la instalación de la batería.
Batería agotada/defectuosa
Asegúrate de que el dispositivo se haya cargado. Si no estás seguro de si está cargado o no, conéctalo al cargador y déjalo toda la noche. Por lo general, se necesitan unas 6 horas para cargar completamente el dispositivo, por lo que dejarlo cargando toda la noche debería ser más que suficiente para garantizar que esté completamente cargado.
Cargador roto
Si dejas el dispositivo cargando durante más de 6 horas y aun así no se enciende, es posible que el cargador no funcione. Para comprobar si el cargador funciona, utiliza un comprobador de continuidad o un óhmetro. Si no hay lecturas en los dispositivos, se necesita un cargador nuevo, el cual puedes encontrar en este sitio.
Una punta de destornillador está atascada en el mandril y no sale
No puedes quitar la punta de destornillador del mandril del taladro.
No sé cómo quitar la punta
Para quitar la punta, localiza el collarín alrededor de donde se inserta. Sujeta el collarín del mandril (la pieza cilíndrica negra que sujeta la punta) con el pulgar y el índice, y empújalo hacia el taladro (hacia el motor); así deberías poder extraer la punta.
La punta está atascada
Empuja hacia abajo el collarín del mandril y, si ya lo has intentado, hazlo con más fuerza; puede atascarse mucho y requerir una gran fuerza para bajarlo. Si aplicas la fuerza suficiente, cederá y te permitirá extraer cualquier punta que esté dentro.
El tornillo parece saltar de la marcha
Cuando estás usando el taladro, parece que el tornillo salta de la marcha o que los engranajes se han desgastado.
Los ajustes no son correctos
Asegúrate de que el ajuste del dispositivo esté al máximo. El taladro tiene un embrague que puede causar el ruido de chasquido que escuchas cuando considera que ya está lo suficientemente apretado. Si todo lo demás falla, cambia los ajustes a la configuración de taladro.
La herramienta se detiene
Si al taladrar, la herramienta se detiene haciendo que el taladro se tuerza.
La herramienta no se está utilizando correctamente
El taladro puede detenerse si se sobrecarga o se utiliza incorrectamente, así que asegúrate de seguir las instrucciones de uso del dispositivo detalladas en el manual de instrucciones.
La herramienta no se sujeta con firmeza
Para asegurarte de que el taladro no se detenga mientras lo usas, sujeta la herramienta firmemente con ambas manos para controlar el movimiento de torsión.
Botones atascados
Si uno de los diversos botones del taladro está atascado y no se puede usar.
Contaminantes atascando el botón
Si hay un botón atascado en el dispositivo, la causa más probable es algún tipo de contaminante extraño que impide que se pueda presionar. Intenta presionar repetidamente el botón atascado para intentar desalojar cualquier pequeño contaminante. Si esto no funciona, puedes reparar los botones atascados instalando el botón pivotante como se detalla en nuestra guía de instalación del botón pivotante.
Problemas adicionales
Instrucciones de ayuda y pautas básicas de uso.
Manual de instrucciones
Si tienes otras preguntas o problemas con tu dispositivo, puedes encontrar un manual de instrucciones en línea aquí.
Jonathon Centofranchi
Miembro Desde 04/19/13
335 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
Miembros de 5
72 Guías creadas
14 comentarios
A screwdriver bit is stuck in the chuck of high-torque hand drill and won’t come out. The chuck collar doesn't seem to move even using pliers to push.
Don't know how to remove bit
Bit is stuck
mevina - Contestar Compartir
I cannot get the bit out of the chuck. I tried to put just a small amount of WD 40 on it but it does not help. What now?
Tony Moser - Contestar Compartir
I have the same problem the bit will not come out and the chick will not even budge no matter how much pressure is applied. The screw driver is now useless
shardenbears - Contestar Compartir
I have the same problem, will the bit come out if the entire drill is dismantled?
emp - Contestar Compartir
My screwdriver won't drill holes or screw nails forward, only unscrew them? Thoughts?
Juarez Morgan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 25,645
