Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería del destornillador no se carga
El destornillador está conectado al cargador pero no se carga.
El cargador no está conectado a una toma de corriente que funcione
Es posible que el cargador no esté conectado a una toma de corriente que funcione. Puedes comprobar si una toma funciona conectando una lámpara u otro electrodoméstico. También debes asegurarte de que la toma no esté conectada a un interruptor de luz que corte la corriente cuando lo apagas.
El cargador no está completamente insertado
Es posible que el cargador no esté insertado del todo en el puerto de carga. Desconecta el cargador e insértalo de nuevo en el puerto de carga hasta que no entre más. Asegúrate también de utilizar el cargador suministrado por el fabricante.
Cargador defectuoso
Comprueba que el cargador esté conectado. Si lo está, asegúrate de que la luz del cargador esté encendida. Si la luz no está encendida, el cargador está enchufado y ya has probado los pasos de resolución de problemas anteriores, el cargador está defectuoso. Considera la posibilidad de comprar uno nuevo.
Las puntas de atornillado no se quedan en el destornillador
La punta de atornillado se cae del destornillador o está suelta.
Las puntas no están bloqueadas en su sitio
Es posible que las guías dentro del eje hexagonal no estén lo suficientemente dobladas. Comprueba esto apagando el destornillador y usando una linterna para mirar dentro del cilindro del eje hexagonal. Si las guías parecen estar demasiado dobladas o no lo suficiente, intenta doblarlas de nuevo usando un par de Pinzas de punta.
La punta puede no estar completamente insertada en el destornillador o en el imán
Asegúrate de que la punta esté totalmente insertada en el eje hexagonal del destornillador. Asegúrate de que el cursor de encendido esté posicionado en el centro y retira la punta. Vuelve a insertar la punta en el eje hexagonal. Cuando la punta esté totalmente insertada, deberías oír un clic al entrar en contacto con el imán dentro del alojamiento donde se colocan las puntas.
Autonomía de la batería escasa
La batería no dura tanto como se anuncia.
La batería es vieja
Es posible que la batería esté vieja y deba ser sustituida. Para sustituir la batería, consulta la guía de sustitución de la batería del Black and Decker LI2000.
La batería está agotada
Es posible que la batería del destornillador haya superado su tiempo de carga permitido y necesite estar en el cargador durante un periodo de tiempo prolongado, intenta dejarla un día aproximadamente. Si deseas sustituir la batería, consulta la guía de sustitución de la batería del Black & Decker LI2000.
Botones del destornillador sin respuesta
Al pulsar los botones del destornillador, no ocurre nada.
Botones atascados
Podría haber algo dentro del destornillador, como suciedad, que impida que el botón haga contacto en el interior del destornillador.
Selector de modo de accionamiento roto
Podría haber un problema con el botón o gatillo del selector de accionamiento. Podría estar roto y necesitar sustitución.
El botón de pivote está atascado en su posición
No se puede mover el destornillador a las diferentes posiciones con el selector de pivote
El botón tiene suciedad dentro
El botón de pivote en el centro del destornillador puede tener algo atrapado dentro que impide que se libere. Limpiar la cavidad del botón puede resolver este problema.
Los componentes internos del botón pueden estar rotos
Podría haber un problema con los componentes internos del destornillador donde se encuentra el muelle que controla el pivote. Algunos de estos componentes podrían necesitar sustitución para resolver este problema.
Katherine Simmons
Miembro Desde 02/08/16
753 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 8,348
