Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no se enciende
La sierra no se enciende ni muestra señales de funcionamiento
El cable no está conectado
Asegúrate de que el cable esté conectado a una toma de corriente que funcione. Si el cable está cortado o dañado, puedes arreglarlo fácilmente siguiendo nuestra guía gratuita aquí.
Interruptor automático saltado
Cada circuito tiene un interruptor automático que reduce el riesgo de descarga eléctrica. De vez en cuando, los interruptores pueden saltar y cortar la corriente de un circuito. Para restablecer el circuito, debes encontrar la caja de interruptores e identificar el que ha saltado. Normalmente, solo necesitas localizar el que está en la posición OFF y cambiarlo a la posición ON.
Gatillo roto
Si la sierra no responde en absoluto, es posible que el gatillo esté roto. En ese caso, tendrás que retirar la carcasa del motor y usar un multímetro para comprobar si el componente está estropeado. Puedes encontrar una guía para probar y sustituir el gatillo aquí.
Motor quemado
La única forma de saber si el motor está quemado o roto es usar un multímetro y comprobar la conexión eléctrica a través de él. Puedes seguir nuestra guía para sustituirlo aquí.
La hoja está suelta o se cae
La hoja se sale de la sierra y/o está suelta, lo que provoca que los cortes no sean rectos
Hoja rota
Revisa la hoja para ver si la espiga (la parte que se inserta en la sierra) está astillada, agrietada o rota. Si es así, debes sustituir la hoja.
Soporte de la hoja roto
Comprueba que al soporte de la hoja no le falte ninguna pieza que impida su correcto funcionamiento. Si es así, sustituye la pieza. Si ese no es el problema, lo más probable es que sea necesario sustituir el soporte de la hoja. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí
El dial Smart Select no cambia la velocidad
Al cambiar el dial Smart Select para cortar diferentes materiales, la velocidad de la hoja no cambia.
Dial Smart Select roto
Primero, asegúrate de que el dial Smart Select se siente firme y enganchado. Si no es así, comprueba que esté bien colocado. Si está bien colocado, probablemente sea necesario sustituir todo el dial Smart Select.
La zapata está suelta o vibra
La placa metálica situada en la parte inferior del dispositivo está suelta o se ha caído.
La zapata está desbloqueada
Comprueba si la palanca de bisel de la zapata está alejada de la sierra.
La zapata está rota
Si la palanca de bisel de la zapata está alejada de la sierra y la zapata sigue estando suelta, es necesario sustituirla. Puedes encontrar la guía aquí
La sierra hace ruidos extraños
La sierra vibra demasiado o hace ruidos raros
La caja de engranajes necesita lubricación
La solución más habitual para un dispositivo ruidoso es aplicar grasa en la caja de engranajes. Puedes encontrar una guía para acceder a la caja de engranajes aquí
La caja de engranajes necesita ser realineada
A veces, la caja de engranajes puede soltarse o desalinearse. Esta es la causa habitual de que un dispositivo vibre. Puedes encontrar una guía para extraer la caja de engranajes aquí
La caja de engranajes está rota
Si el motor funciona pero la sierra no trabaja, el problema podría estar en la caja de engranajes. Puedes encontrar una guía para sustituirla aquí
Mohammed Makki
Miembro Desde 02/08/16
55 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
5 comentarios
blade will not release and come out
Gordon Kearns - Contestar Compartir
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - Contestar Compartir
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - Contestar Compartir
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - Contestar Compartir
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 17,981
