Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está dañada
La pantalla o el panel de visualización están rayados.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, es probable que surjan más problemas, como dificultades de navegación y visibilidad.
El panel de visualización muestra daños
Si la pantalla se ve borrosa o presenta marcas negras, es probable que sea un problema del panel de visualización. El panel de visualización puede haberse corrompido o dañado. Si está corrompido, debes instalar un reemplazo de la pantalla.
El audio no responde
No se escucha audio a través de los auriculares
Pelusa bloqueando la toma de audio
Si hay pelusa bloqueando la toma de audio, no podrás conectar tus auriculares. Necesitarás usar unas pinzas para retirar la pelusa de la toma de audio.
Toma de audio defectuosa
Si tu toma de audio no responde, tendrás una conexión de auriculares débil. Necesitarás reemplazar la toma de audio.
El volumen no está subido
Si el volumen no está subido, no podrás escuchar nada en tus auriculares. Necesitarás ajustar el volumen en el lateral del dispositivo.
El trackball no responde
Cuando usas el trackball, no ocurre nada en la pantalla
Suciedad debajo del trackball
Si hay suciedad debajo del trackball, no responderá la mayor parte del tiempo o dejará de hacerlo por completo. Necesitarás desmontar tu BlackBerry Tour 9630 desde la parte trasera para acceder al trackball. Luego, deberás usar un bastoncillo de algodón para limpiar cuidadosamente la suciedad acumulada en el trackball y a su alrededor.
Trackball dañado
Si el trackball está deformado y pierde su capacidad de movimiento inicial, necesitarás sustituir el trackball estropeado por uno nuevo.
Trackball desconectado
Si el trackball no responde, puede deberse a que no está conectado correctamente. Necesitarás desmontar tu BlackBerry Tour 9630 para reconectar el trackball.
El teclado no funciona
Cuando escribes en el teclado, no aparece nada en la pantalla
Suciedad debajo de las teclas
La suciedad debajo de las teclas hará que estas no respondan la mayor parte del tiempo o dejen de hacerlo por completo. Necesitarás desmontar el BlackBerry Tour 9630 desde la parte trasera para acceder al teclado. Retira el teclado y déjalo en remojo en agua con jabón durante unos minutos. Retira y enjuaga el teclado y déjalo secar durante un par de horas antes de volver a colocarlo en tu BlackBerry.
Teclado dañado
Si el teclado está dañado, las teclas no responderán en ningún momento. Necesitarás sustituir el teclado dañado por uno nuevo.
La cámara no funciona
Cuando usas la cámara, no responde o toma fotos de mala calidad
Lente de la cámara dañada
Si la lente de tu cámara está dañada, las fotos se verán borrosas o tendrán marcas negras. Necesitarás reemplazar la lente de la cámara.
La cámara no responde
Si la cámara no toma fotos, una posible causa es una lente rota. Sustituye la lente por una nueva.
Mia
Miembro Desde 01/13/15
524 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 703
