Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El teléfono muestra una pantalla negra y no muestra ninguna señal de encendido.
Batería
Intenta cargar la batería usando el adaptador de corriente que venía con el teléfono. Si el teléfono está conectado al adaptador y el adaptador está enchufado a una toma de corriente, pero el dispositivo sigue sin funcionar, es posible que necesites comprar un nuevo adaptador de carga.
Botón de encendido roto
Si el botón de encendido está atascado y no funciona, es posible que necesites sustituir el botón. Busca cómo sustituir el botón o lleva tu teléfono a alguien que sepa cómo arreglarlo.
Batería dañada
Si la batería ha sufrido algún tipo de daño, por ejemplo, daño por agua, calor, etc., sigue los pasos de la Sustitución de la Batería que detallan cómo sustituir la batería.
Los botones han dejado de funcionar
No importa con cuánta fuerza presione los botones, no responden.
Botones atascados
Si alguno de tus botones está atascado, intenta aplicar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico en una toalla de papel y pásala por los bordes de los botones.
Los botones necesitan ser sustituidos
Si ya has intentado arreglar los botones y siguen sin responder, intenta sustituirlos. Busca cómo sustituir los botones tú mismo o lleva tu teléfono a un profesional que pueda sustituirlos.
Problemas de hardware
Si lo has intentado todo y los botones siguen sin funcionar, podría ser un problema de hardware, lo que significaría que el teléfono necesitaría ser sustituido.
Pantalla distorsionada
La pantalla de mi teléfono está distorsionada y agrietada, es difícil ver o usar la pantalla.
El teléfono se cayó sobre una superficie dura
Si se te cayó el teléfono sobre una superficie dura y la pantalla se agrietó o se rompió, sigue los pasos de la Sustitución de la Pantalla guía.
El teléfono soportó demasiado peso
Si accidentalmente te sentaste sobre tu teléfono o pusiste una gran cantidad de peso encima y eso dañó la pantalla, sigue la Sustitución de la Pantalla guía.
El teléfono sufrió daños por agua
Si tu teléfono se mojó, es probable que no solo la pantalla haya sufrido daños por agua. Puede ser mejor sustituir el teléfono.
El altavoz no tiene sonido
No puedo oír nada cuando hago o recibo llamadas.
El altavoz tiene polvo
Intenta soplar sobre el altavoz para sacar el polvo.
El sonido podría estar desactivado
Revisa la configuración de tu teléfono para asegurarte de que el volumen esté alto.
Si tu teléfono sufrió daños por agua, el altavoz podría estar dañado y necesitar ser sustituido. Investiga cómo sustituir el altavoz o lleva el teléfono a un profesional que pueda hacerlo. Si el nuevo altavoz tampoco funciona, probablemente será necesario sustituir el teléfono.
El teléfono se congela con frecuencia
Mi teléfono se congela todo el tiempo.
El almacenamiento del teléfono podría estar lleno
Intenta eliminar algunas aplicaciones y fotos para que el teléfono cargue más rápido.
El teléfono podría necesitar una actualización
Revisa en tu configuración para ver si tu teléfono solicita alguna actualización y, de ser así, actualízalo.
El teléfono podría necesitar ser reiniciado
Intenta apagar el teléfono por unos momentos y luego vuelve a encenderlo.
El lector de tarjetas SIM podría necesitar ser sustituido
Si lo has intentado todo y tu teléfono sigue congelándose, el lector de tarjetas SIM podría estar dañado y necesitar ser sustituido. Sigue la Sustitución de la Tarjeta SIM guía para sustituirlo.
Rachel Staigerwald
Miembro Desde 09/07/15
712 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
1 comentario
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,353
