Saltar al contenido principal
El dispositivo no enciende
''Utiliza esta Resolución de Problemas si tu Blackberry no enciende.
La batería no está instalada correctamente
Retira la batería del dispositivo y vuelve a insertarla, luego intenta encenderlo. Consulta la guía de sustitución de batería si tienes alguna duda sobre cómo completar este paso.
La batería ha perdido la carga
Esto es especialmente útil si tu teléfono ha estado apagado durante mucho tiempo. Puede que haya perdido su carga. Carga el teléfono durante 15-20 minutos y luego intenta encenderlo.
La batería está dañada
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, puede que tu batería esté dañada. Intenta pedir prestada una batería a un amigo o compra una nueva. Comprar una batería nueva solo se recomienda como último recurso si ya has agotado las opciones anteriores. Consulta la guía de reparación de batería si tienes alguna duda.
La placa lógica puede estar dañada
Este paso es poco probable, pero si todas las demás opciones, excepto comprar una batería, han fallado y tu teléfono ya no tiene garantía, sustituir la placa lógica puede ser una opción. Consulta la guía de reparación de placa madre para obtener instrucciones paso a paso.
El dispositivo se ha bloqueado
Reinicia el teléfono
Reinicia el teléfono siguiendo uno de estos dos pasos:
1. Realiza un reinicio suave del teléfono pulsando ALT + CAP + DEL.
2. Retira la batería. Espera 30 segundos con la batería fuera. Vuelve a colocar la batería en su lugar y enciende el teléfono manteniendo pulsado el botón rojo de finalizar llamada.
La pantalla no enciende
Si el teléfono se enciende pero no aparece ninguna imagen, es posible que la pantalla esté defectuosa.
Primero, intenta reiniciar el teléfono como se describió anteriormente. Si el reinicio no funciona, puede que sea necesario realizar un reemplazo de la pantalla siguiendo la guía de reparación de pantalla.
Problemas con el teclado o el trackpad
Botón del teclado roto o atascado
Puedes sustituir el teclado siguiendo esta guía.
El trackpad no responde o va muy lento
Intenta reiniciar el teléfono usando ambos métodos de reinicio.
Si ninguno funciona, la siguiente guía explicará cómo sustituir el trackpad aquí
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,267 Reputación
127 Guías creadas
2 comentarios
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - Contestar Compartir
My blackberry is the 8530 curve
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 9,591
