Saltar al contenido principal
BlackBerry no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu BlackBerry se encienda.
El botón de encendido no funciona
El 8520 se enciende manteniendo presionado el botón Rojo de Encendido/Finalizar Llamada debajo de la pantalla y hacia la derecha.
Batería agotada o defectuosa
El 8520 podría no encenderse porque la batería está agotada o defectuosa. Conecta el dispositivo al cargador correspondiente durante unos minutos y luego intenta encenderlo.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Intenta marcar y realizar una llamada. (ver guía de reparación aquí).
El teléfono celular no se carga
El teléfono no se carga adecuadamente a su máximo potencial.
Batería agotada
La incapacidad del teléfono para cargarse puede ser señal de una batería agotada. Esto significa que la batería ha alcanzado su vida útil máxima y necesita ser sustituida. Un método para determinar si tu batería necesita sustitución es probarla en un teléfono que funcione correctamente y utilice la misma batería. Si el teléfono de prueba presenta los mismos problemas de carga, sustituye la batería (ver guía de reparación aquí).
Cargador roto
La incapacidad del teléfono para cargarse también puede atribuirse a un cargador roto. Un método sencillo para verificar este problema es probar el cargador en un teléfono compatible que funcione. Si el teléfono de prueba no se carga, sustituye el cargador.
Puerto micro-USB defectuoso
Si ni la batería ni el cargador se identifican como el problema, puede haber un fallo en el puerto micro-USB que conecta el cargador al teléfono. Si este es el caso, la placa madre del teléfono debe ser sustituida (ver guía de reparación aquí).
No hay sonido en los altavoces
El dispositivo funciona pero no tiene salida de audio.
Altavoces dañados
El altavoz podría estar defectuoso y necesita ser sustituido.
Software desactualizado
Conecta tu dispositivo a una computadora con el software de escritorio de BlackBerry. Restaura el software de tu dispositivo e instala la última actualización si está disponible.
La pantalla se congela
El teléfono deja de responder repentinamente tras una actividad previa
Realizar un reinicio suave
Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón Rojo de Encendido/Finalizar Llamada hasta que el teléfono se apague. Luego, presiona el mismo botón para volver a encender el teléfono. Esto permitirá que el teléfono se reinicie si estaba saturado por la cantidad de aplicaciones en ejecución.
Nota: Esto puede aliviar el problema momentáneamente, pero si sigue ocurriendo regularmente, podría ser la causa de un problema más grave.
El problema puede deberse a un error en el software o a que una aplicación sea incompatible con el sistema operativo que ejecuta el teléfono. Actualiza el software conectando el teléfono a la computadora y descargando la última versión desde BlackBerry.
Realizar un restablecimiento de fábrica
Nota: Esto restablecerá el teléfono a su configuración original de fábrica y borrará toda la memoria interna que no esté almacenada en la tarjeta SIM. Realiza una copia de seguridad del sistema antes de intentar esta opción.
Pasos:
  1. Ve a la pantalla de Inicio y presiona la tecla Menú
  2. Selecciona Configuración
  3. Selecciona Opciones
  4. Selecciona Opciones de Seguridad
  5. Selecciona Configuración General
  6. Presiona la tecla Menú
  7. Selecciona Borrar dispositivo
  8. Selecciona Continuar
  9. Escribe la palabra blackberry
  10. Presiona el trackpad === Placa madre defectuosa ===
Si se han agotado todas las opciones anteriores y el teléfono sigue congelándose periódicamente, el problema podría ser la placa madre. (ver guía de reparación aquí).
La pantalla LCD está oscura
La pantalla no se ilumina, pero el teléfono aún tiene otras capacidades (recibir llamadas, conectarse a la computadora, etc.)
Quitar y reinstalar la batería
Esto realizará un reinicio que restaurará varios ajustes a sus niveles originales de fábrica (incluida la retroiluminación) y podría aliviar el problema. El tutorial para quitar y sustituir la batería se puede ver (aquí).
Nota: Esto hará que el teléfono pierda los datos no guardados
Daño en la pantalla
Es posible que la pantalla haya perdido funcionalidad debido a un defecto físico, por ejemplo, una grieta. Comprueba si hay signos visibles de desgaste o fractura. Si se observa un defecto físico, puede ser necesario realizar un reemplazo de la pantalla (ver guía aquí).
Si no hay signos visibles de daño en la pantalla y el problema no ha ocurrido antes, podría tratarse de un problema de software relacionado con una placa madre defectuosa. Si es este el caso, la placa madre debe ser sustituida siguiendo el tutorial que se ve (aquí).
El trackpad no responde
El trackpad no responde a las órdenes.
Trackpad defectuoso
Si el botón del trackpad parece rígido, está dañado o falta, debe ser sustituido.
Si el trackpad no tiene antecedentes de fallos y no muestra signos de daño, la placa madre podría estar rota; en este caso, sustituye la placa madre (ver guía aquí).
Matt
Miembro Desde 04/07/11
1,770 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
Miembros de 5
60 Guías creadas
10 comentarios
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - Contestar Compartir
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - Contestar Compartir
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - Contestar Compartir
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - Contestar Compartir
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 105,742
