Saltar al contenido principal
Texto confuso
Este wiki tiene errores gramaticales o no cumple con normas de redacción de iFixit.
Información Incorrecta
Este wiki contiene información que se considera incorrecta, engañosa o confusa.
El BlackBerry Curve no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu BlackBerry se encienda.
Batería agotada o en mal estado
Si el teléfono no se enciende y no se ha utilizado recientemente, el problema puede ser una batería agotada. Conecta el teléfono a tu ordenador o al adaptador de CA y comprueba si sucede algo. El teléfono debería empezar a cargar la batería. Si el teléfono ya no carga la batería, tendrás que sustituir la batería.
Pantalla LCD defectuosa
Es posible que la pantalla LCD esté defectuosa si parece que el teléfono funciona pero no muestra nada. Si este es el caso, tendrás que sustituir la pantalla LCD.
Placa madre defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores repara el teléfono y el botón de encendido no logra activarlo, debes sustituir la placa madre.
El trackball no funciona bien o no funciona en absoluto
El trackball no funciona como solía hacerlo.
Límpialo con aire comprimido
Antes de abrir el teléfono, intenta limpiar la parte inferior del trackball con aire comprimido.
Extrae el trackball para limpiarlo o sustituirlo
Sigue estos pasos para quitar el trackball. Una vez extraído, límpialo con un limpiador electrónico.
Si la limpieza del trackball no solucionó el problema, tendrás que sustituirlo.
El teclado no funciona bien o no funciona en absoluto
Es posible que algunas teclas del teclado no funcionen.
Intenta limpiar el teclado con aire comprimido para ver si hay algo atascado debajo.
Extrae y limpia el teclado
Si la solución anterior no funciona, debes quitar el teclado y limpiarlo. La sustitución es necesaria si la limpieza no funciona.
La pantalla LCD tiene píxeles muertos o funciona mal
La pantalla LCD tiene puntos negros (píxeles muertos) o no responde.
Comprueba y/o sustituye la pantalla LCD
Si la pantalla LCD está sucia o dañada, es posible que debas limpiarla, revisar sus conexiones o sustituirla. Consulta nuestra guía de reparación de la pantalla LCD para obtener instrucciones.
El altavoz del auricular no funciona
No puedo escuchar a la persona al otro lado de la línea a través del altavoz del auricular.
Asegúrate de que el manos libres esté apagado
Comprueba que el manos libres esté apagado en los ajustes del dispositivo.
Sustituye la carcasa de la pantalla
Si la solución anterior no funciona, entonces debes sustituir la carcasa de la pantalla. La carcasa de la pantalla incluye el altavoz del auricular.
Sean Willis
Miembro Desde 01/26/12
229 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G32
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,074
