Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla tiene líneas de colores que la atraviesan
Cuando enciendes el dispositivo, aparecen líneas de colores en la pantalla que no desaparecen.
Problema de conexión de la pantalla
El cable plano que conecta el ensamblaje de la pantalla LCD a la placa madre puede estar defectuoso. Soluciona esto usando la guía de reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD.
Pantalla LCD rota
El ensamblaje de la pantalla podría estar roto. Soluciona esto usando la guía de reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD.
Las teclas no funcionan
Cuando presionas una o más teclas, estas no responden.
Teclas rotas o faltantes
Es posible que las teclas no funcionen por estar rotas o faltar. Esto requiere el reemplazo de todo el teclado. Sigue esta guía para el reemplazo del teclado.
Partículas dentro de las teclas
El teclado puede estar sucio. Límpialo con un limpiador de teclados o retira el teclado para limpiarlo usando esta guía.
Membrana del teclado defectuosa
Si no hay nada malo con el teclado, podría ser un problema con la membrana del teclado. Para sustituirla, usa la guía de reemplazo de la membrana del teclado.
Las tarjetas de memoria externas no se leen
Cuando insertas una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria, esta no se registra.
Tarjeta de memoria defectuosa
La tarjeta que estás intentando insertar podría estar corrupta o dañada. Inserta una tarjeta de memoria diferente. Si esta nueva tarjeta funciona, la tarjeta que intentabas usar anteriormente es la que está defectuosa.
Obstrucción en la ranura de la tarjeta
La ranura de la tarjeta puede estar bloqueada por partículas. Usa un limpiador de teclados para rociar la ranura y asegurar su limpieza.
Ensamblaje de la ranura de la tarjeta roto
El ensamblaje de la ranura de la tarjeta puede estar roto. Debido a que es un ensamblaje, será necesario reemplazar toda la pieza. Para hacerlo, utiliza esta guía.
El trackpad no responde
Cuando el trackpad de tu dispositivo no responde.
Residuos debajo del trackpad
Puede haber partículas u otros residuos debajo del trackpad, lo que provoca que sus movimientos no se registren. Sigue esta guía para acceder debajo del trackpad y limpiar el soporte con un paño para gafas.
Reemplazo del trackpad
Si tu trackpad deja de funcionar, es posible que necesites reemplazarlo. Sigue esta guía.
Patrick
Miembro Desde 03/11/15
703 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
Miembros de 2
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,274
