Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciendo
No importa lo que intentes, tu BlackBerry no se enciende.
Batería agotada o batería
Intenta cargar la batería; si eso no funciona, prueba con otro cargador para ver si el problema es un cargador defectuoso. Si el teléfono sigue sin cargarse, es posible que tengas un puerto de carga roto o una batería. Pide una batería de reemplazo e instálala usando la guía de instalación
Pantalla defectuosa
Si el teléfono emite sonidos o se ilumina, pero la pantalla sigue negra, es posible que tengas una pantalla rota. Puedes verificar la conexión usando nuestra guía de instalación de pantalla y, si eso no funciona, debes pedir una pantalla nueva e instalarla.
Placa madre defectuosa
Si la pantalla y la batería funcionan correctamente y el teléfono sigue sin encenderse, significa que tienes una placa madre rota. Esto se puede solucionar pidiendo una placa nueva e instalándola mediante nuestra guía de instalación de placa madre.
El BlackBerry no carga
El teléfono móvil no se carga completamente o la batería se agota demasiado rápido.
Cargador roto
A veces, la solución más sencilla para una batería que no funciona es que el cargador esté roto y la batería esté bien. Prueba con un cargador diferente antes de pedir una batería de reemplazo.
Batería desgastada
Con el tiempo, la batería perderá su capacidad de mantener la carga. Si tu teléfono funciona pero la batería no retiene la carga, deberías pedir una batería de reemplazo e instalarla usando esta guía.
Puerto de carga defectuoso
Si ya probaste con una batería y un cargador nuevos, el problema está en el puerto de carga, que forma parte de la placa madre. Para cargar el teléfono, debes pedir una placa madre nueva e instalarla usando esta guía.
El trackball está roto o no responde
El trackball ha comenzado a fallar o ha dejado de funcionar por completo.
Trackball sucio
El problema más común es que el trackball ha acumulado polvo debajo. La solución más fácil es frotarlo firmemente contra un trozo de papel. Si eso no funciona, puedes intentar limpiarlo con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón.
Trackball roto
Si intentaste limpiar el trackball y sigue sin funcionar, debes pedir un trackball de reemplazo y seguir la guía de instalación de trackball.
El teclado se atasca o ciertas teclas no funcionan
El teclado ha dejado de funcionar según los estándares de fábrica.
Teclado sucio
A veces, la suciedad o el polvo pueden introducirse debajo del teclado y arruinar la capacidad de las teclas para recuperar su posición con el muelle. Para solucionar esto, debes desarmar el dispositivo, quitar el teclado y limpiarlo con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón.
Teclado roto o dañado
Si la limpieza no funciona, debes pedir un teclado de reemplazo y seguir la guía de instalación.
La pantalla LCD del BlackBerry tiene píxeles faltantes o funciona mal
Hay píxeles muertos en la pantalla o no funciona correctamente.
Píxeles muertos
Si la pantalla funciona correctamente pero tiene píxeles que están atascados en un color y no cambian, tienes píxeles muertos. Puedes intentar solucionarlo aplicando presión en el área donde está el píxel muerto mientras el teléfono está apagado y luego encendiéndolo. Si eso no funciona, debes realizar un reemplazo de la pantalla.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla funciona mal, debes desarmar el teléfono y verificar la conexión. Si eso no soluciona el problema, debes pedir un reemplazo de la pantalla e instalarlo usando nuestra guía de instalación.
Benjamin Morris
Miembro Desde 04/11/13
22 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,048
