Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin pulverización
La aspiradora apenas pulveriza o no lo hace al utilizarla.
Boquilla o manguera de pulverización obstruida:
- Causa: La suciedad acumulada, los residuos o los depósitos minerales pueden obstruir la boquilla o la manguera de pulverización, lo que impide un flujo de agua adecuado.
- Solución: Limpia a fondo la boquilla y la manguera de pulverización. Usa un cepillo pequeño, un alfiler o aire comprimido para eliminar cualquier obstrucción. Remojarlas en agua tibia con jabón también puede ayudar a disolver los depósitos minerales.
El tanque de agua no está bien asentado o sellado:
- Causa: Es posible que el tanque de agua no esté bien asentado o sellado, lo que puede interrumpir el flujo de agua.
- Solución: Asegúrate de que el tanque de agua esté firmemente en su lugar y que el sello esté intacto. Comprueba si hay grietas o daños en el tanque y sustitúyelo si es necesario.
Nivel de agua bajo:
- Causa: Si el tanque de agua está casi vacío, la aspiradora de mano puede tener dificultades para pulverizar agua de forma eficaz.
- Solución: Rellena el tanque de agua hasta el nivel recomendado para tu modelo específico de aspiradora de mano.
La bomba de agua no funciona o no bombea el agua correctamente:
- Causa: La bomba responsable de pulverizar agua puede estar obstruida, dañada o funcionar mal.
- Solución: Comprueba si la bomba está obstruida o dañada. Limpia o sustituye la bomba según sea necesario. Consulta el manual del usuario de tu aspiradora para obtener orientación sobre cómo acceder a la bomba y realizar su mantenimiento. (Inserta el enlace aquí para la bomba de la aspiradora)
Problemas con la calidad del agua:
- Causa: El agua dura con un alto contenido mineral puede provocar la acumulación de minerales en las boquillas y mangueras de pulverización.
- Solución: Utiliza agua destilada o desmineralizada para reducir los depósitos minerales. Limpia regularmente las boquillas y las mangueras para evitar la acumulación de minerales.
Cable de alimentación o batería principal defectuosos:
- Causa: Si tu aspiradora de mano funciona con batería, una batería baja o un suministro de energía inadecuado pueden afectar al mecanismo de pulverización de agua.
- Solución: Carga la batería por completo o asegúrate de que la fuente de alimentación proporcione el voltaje suficiente para que la aspiradora funcione. Sustituye la batería si ya no mantiene la carga.
Controles o ajustes defectuosos:
- Causa: Unos ajustes incorrectos o un panel de control que no funciona correctamente pueden provocar una pulverización de agua inadecuada.
- Solución: Revisa el manual del usuario para asegurarte de que estás utilizando los ajustes correctos. Si los controles no funcionan, ponte en contacto con el fabricante para su reparación o sustitución.
Fugas en las líneas/manguera de agua:
- Causa: Una línea de agua dañada o suelta puede provocar fugas de agua antes de llegar a la boquilla.
- Solución: Inspecciona todas las líneas de agua en busca de daños, conexiones sueltas o dobleces. Sustituye o vuelve a colocar cualquier línea problemática.
Filtro sucio o problemas de succión:
- Causa: Si la succión de la aspiradora de mano está comprometida debido a un filtro sucio o a obstrucciones, es posible que no pulverice el agua correctamente.
- Solución: Limpia o sustituye el filtro y elimina cualquier obstrucción en el recorrido del flujo de aire de la aspiradora para restaurar la succión adecuada.
El dispositivo no se enciende
La aspiradora no se mantiene encendida o no se enciende en absoluto
Toma de corriente defectuosa:
- Causa Los hogares suelen tener varias tomas de corriente en el mismo disyuntor, y este puede saltar si hay varios aparatos conectados a esas tomas.
- Solución Comprueba si la toma de corriente funciona. Puedes probarlo conectando un dispositivo pequeño, como un cargador de teléfono móvil o una luz nocturna, a la toma.
Cable de alimentación dañado:
- Causa: El cable de alimentación puede estar dañado e inoperativo debido a dobleces o cortes.
- Solución Revisa toda la longitud del cable de alimentación, deja de usarlo y sustitúyelo si presenta algún daño
Ruidos fuertes/excesivos
La aspiradora suena de forma anormal o con un tono diferente
Flotador sucio en el tanque de agua sucia:
- Causa: cuando el tanque de agua sucia está lleno, el flotador del interior se activará y el tono del motor cambiará.
- Solución: Retira el tanque de agua sucia levantándolo desde la base de la máquina. Retira el flotador del tanque de agua sucia. Enjuaga el conjunto del flotador con agua para eliminar cualquier residuo y vuelve a insertarlo. Si el flotador está dañado, deja de usarlo y sustitúyelo.
Fuga en la manguera de la aspiradora:
- Causa: El desgaste normal puede haber dañado la manguera, creando un orificio por donde se escapa la succión, lo que provoca ruidos fuertes.
- Solución: Apaga y desenchufa la máquina, retira la herramienta acoplada al extremo de la manguera, enciende la máquina con la herramienta retirada y comprueba si hay ruidos.
Si el ruido persiste, revisa la manguera en busca de daños y sustitúyela.
Si no se encuentran daños en la manguera, limpia la herramienta enjuagándola con agua o sumergiéndola en agua tibia.
Succión deficiente
La aspiradora tiene poca o ninguna succión.
Manguera de aspiradora agrietada:
- Causa: Una manguera de aspiradora agrietada puede evitar que la succión llegue al extremo de la manguera.
- Solución: Para ver una guía de cómo sustituir la manguera de la aspiradora, haz clic aquí. (insertar enlace a la sustitución de la manguera de la aspiradora)
Conjunto de flotador obstruido:
- Causa: Si los filtros de tu aspiradora están obstruidos, pueden impedir que el flujo de aire pase a través de la manguera.
- Solución: Para solucionar este problema, debes retirar el filtro del tanque de agua sucia y limpiar la obstrucción.
Fallo de la bomba de vacío:
- Causa: Una bomba de vacío que no funciona evita que la aspiradora genere succión.
- Solución: Para solucionar este problema, simplemente sigue esta guía de sustitución de la bomba de vacío. (Insertar enlace a la sustitución de la bomba de vacío)
Fugas
Agua que sale de la aspiradora.
- Causa: La junta puede estar rota, lo que compromete el sellado.
- Solución: Comprueba que la junta negra esté firmemente asentada y colocada correctamente. Si la junta no está insertada correctamente, presiona la junta en el tanque de agua sucia de forma segura. Limpia la junta de todos los residuos. El exceso de residuos puede permitir que el agua se escape del tanque. Retira el tanque de agua sucia. Si sigue perdiendo agua, sustituye el tanque de agua sucia.
Fugas en las líneas de agua:
Zachary Chandler
Miembro Desde 09/13/23
369 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 590
