Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se enciende
La luz de encendido no brilla en rojo al enchufar el dispositivo, o el aspirador no empieza a funcionar al pulsar los botones de mancha superficial, mancha incrustada o manguera
No está sobre una superficie plana
Si el SpotBot no se enciende, puede ser porque no está sobre una superficie plana. Coloca la unidad sobre una superficie plana y conecta la manguera del aspirador a la parte inferior de la unidad.
Cable de alimentación roto
Otro problema potencial podría ser un cable de alimentación defectuoso, lo cual puede arreglarse consultando la sección de la guía de reparación.
Succión débil o pérdida de succión
El aspirador no aspira la suciedad ni los residuos
El tanque de recolección está lleno
Comprueba el tanque de recolección para asegurarte de que no está lleno. Un tanque lleno reducirá la potencia de succión. Si el tanque está lleno, vacíalo en la basura y vuelve a colocarlo en el SpotBot.
Manguera obstruida
Comprueba si la manguera tiene succión retirando el accesorio e intentando succionar agua de un fregadero o cuenco. Si el agua no entra en el tanque de agua sucia, coloca la unidad en el suelo cerca de un fregadero y vierte agua caliente por la manguera hasta que haya succión.
Limpiador automático obstruido
Desenchufa el dispositivo, retira los tanques y dale la vuelta. Comprueba si hay residuos en las boquillas de plástico transparente del suelo. Si están sucias, desatornilla los dos tornillos que tienen al lado para retirar la boquilla y límpiala con agua caliente. Comprueba si hay residuos en los orificios de succión donde estaban las boquillas y límpialos. Vuelve a colocar las boquillas de suelo transparentes y prueba la succión.
Junta del conducto faltante o mal instalada
Si el tanque de recolección está vacío y sigues teniendo falta de succión, comprueba si hay una junta negra en el tanque de recolección. Asegúrate de que la junta esté abierta apretando la parte plana para abrirla y reinstalándola. Solo está diseñada para encajar de una forma. Si falta la junta, ponte en contacto con un Centro de Servicio Autorizado de BISSELL para obtener ayuda.
Fallo del motor
Comprueba si hay succión en los conductos del motor. Retira el tanque de recolección. Coloca la mano sobre los dos orificios cubiertos por el tanque de recolección. Enciende la unidad.
El aspirador pierde líquido
El aspirador pierde líquido por la parte inferior
Fuga en el tanque de agua limpia
Retira el tanque de agua limpia y comprueba si hay fugas. Si encuentras una fuga, pide una tapa e inserto nuevos en el enlace: www.bissell.com/parts.
Junta defectuosa en el tanque de recolección
Si no hay fugas en el tanque de agua limpia, retira el tanque de recolección y comprueba si hay agua estancada en el área receptora. Si la encuentras, asegúrate de que no falte una junta negra o de que no esté mal insertada. Si la junta no falta y está bien insertada, retírala y asegúrate de que la solapa alta de pico de pato de la junta esté abierta.
La manguera manual no pulveriza
La manguera manual no pulveriza al pulsar el gatillo
Obstrucción del tanque de solución o de la manguera
Manteniendo la solución que hay dentro del tanque de solución, enciende la unidad y ponla en el ajuste de manual o de manguera. Luego, presiona el gatillo de la manguera durante 2 minutos para vaciar cualquier resto de solución. A continuación, agita el tanque de solución de arriba a abajo mientras presionas simultáneamente el gatillo de la manguera para intentar desalojar cualquier material que pueda estar impidiendo el flujo hacia la manguera.
Problema con el área receptora
En este punto, si la unidad sigue sin pulverizar solución, cubre el área receptora y sigue presionando el gatillo simultáneamente. Luego, vuelve a colocar el tanque de solución en la máquina y debería estar bombeando en ese momento.
El modo de fregado automático no funciona
El modo de fregado automático no funciona al pulsar el botón
El aspirador no funciona
Si no funciona al pulsar el botón de mancha superficial, envía tu dispositivo a un Centro de Servicio Autorizado de BISSELL para obtener ayuda.
Marcos Diaz-Infante
Miembro Desde 09/26/17
22 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
Miembros de 4
24 Guías creadas
54 comentarios
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - Contestar Compartir
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - Contestar Compartir
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - Contestar Compartir
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 45,350
