Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se enciende
La Bissell Powerglide no emite sonido, el cepillo no gira o no succiona
La batería de la aspiradora no está cargada
  1. Retira la tapa del compartimento de la batería presionando el botón de liberar y tirando de ella
  2. Extrae la batería sacándola de la máquina
  3. Coloca la batería en la base de carga, asegurándote de que esté conectada a la red eléctrica
  4. La luz del cargador parpadeará en rojo mientras se carga
  5. Una carga completa tardará 2 horas
La aspiradora está bloqueada en posición vertical
Inclina la aspiradora y enciende el cepillo.
Toma de corriente o cable de alimentación de la base de carga defectuosos
Enchufa el cable a una toma que suministre electricidad a otro dispositivo para asegurarte de que funciona. Inspecciona el cable de alimentación de extremo a extremo en busca de cortes o roturas.
La succión es insuficiente o inexistente
"La aspiradora no recoge la suciedad."
La manguera principal está desconectada
Localiza la manguera principal y vuelve a conectarla empujando la conexión de la manguera hasta que el cierre encaje.
Grieta o agujero en la manguera principal
Inspecciona la manguera y el mango cerca de la parte superior de la aspiradora en busca de grietas y agujeros. Enciende la aspiradora y comprueba el flujo de aire cerca del mango, especialmente cerca de la curva de 90 grados.
Colector de suciedad mal sellado
Presiona el botón de vaciado para liberar el contenedor de suciedad y vuelve a colocarlo correctamente. Si no sella debido a suciedad en el cierre del contenedor, usa esta guía y asegúrate de que la integridad de las juntas tóricas y sellos no esté comprometida.
Olor a quemado
La aspiradora desprende un olor a quemado después de encenderla.
Suciedad en el rodillo del cepillo y/o la correa
Inspecciona el rodillo del cepillo y la correa para ver si hay suciedad atrapada, como pelo. Si parece haber suciedad enredada alrededor del rodillo del cepillo y/o en la correa, usa nuestras guías de sustitución para Sustitución del rodillo del cepillo de la Bissell Powerglide inalámbrica sustituir el rodillo del cepillo] y sustituir la correa para poder eliminar cualquier resto que se haya enredado.
Correa rota
Si la correa está libre de residuos y no gira, debe ser sustituida. Sigue esta guía de sustitución de la correa.
Rodillo del cepillo roto
Si el rodillo del cepillo está libre de residuos y no gira, debe ser sustituido. Sigue nuestra guía para sustituir el rodillo del cepillo.
Motor averiado
Si el rodillo del cepillo y la correa están limpios y funcionan correctamente pero sigue habiendo olor a quemado, es posible que el motor esté averiado.
La aspiradora hace ruido inusual
La Bissell Powerglide empieza a producir sonidos extraños o niveles de ruido anormalmente altos
El rodillo del cepillo está atascado
Revisa el área del cepillo para ver si algo obstruye el rodillo. A veces, los mechones largos de pelo se introducen entre el rodillo y la correa de goma que conecta el rodillo al motor. Consulta la guía para sustituir el rodillo del cepillo para obtener instrucciones sobre cómo retirar el rodillo para quitar el pelo y/o cualquier otra obstrucción extraña.
Correa dañada, rota o desalineada
Una correa de aspiradora dañada o rota impedirá que el rodillo del cepillo gire con normalidad. Comprueba la correa de tu aspiradora y busca estiramientos o deformaciones. Si está rota o dañada, sustitúyela. Asegúrate también de que esté alineada correctamente (es decir, alrededor de las dos piezas circulares). Si está desalineada, vuelve a colocarla en los rodamientos. Consulta la guía para sustituir la correa.
Motor averiado
Si el rodillo del cepillo y la correa están limpios y funcionan correctamente, es probable que el motor esté averiado.
El rodillo del cepillo no se mueve
La aspiradora está encendida y todas las demás partes funcionan correctamente, pero el rodillo del cepillo no gira
Rodillo del cepillo obstruido
Cuando el cepillo tiene demasiado pelo o pelusa, esto se engancha y detiene el giro del rodillo. Mira debajo de la aspiradora y comprueba si el cepillo tiene demasiada suciedad. Si es así, retira el cepillo y límpialo. Consulta la guía sustituir el rodillo del cepillo.
David Yang
Miembro Desde 01/28/18
114 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
Miembros de 5
72 Guías creadas
1 comentario
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,251
