Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se enciende
La aspiradora no se enciende al pulsar el botón de encendido.
La aspiradora no está enchufada
Conecta el cable a una toma que funcione. Prueba con otros enchufes si es necesario y asegúrate de que esté completamente insertado.
El botón de encendido no está presionado
Desenchufa la aspiradora y vuelve a enchufarla. Presiona el botón de encendido. Si sigue sin funcionar, inténtalo de nuevo en unas horas, ya que la máquina podría tener un sistema que apaga la aspiradora si se calienta demasiado.
Pérdida de succión en la aspiradora
La aspiradora no recoge la suciedad y el polvo con eficacia.
El depósito de suciedad está lleno
Abre la parte superior de la aspiradora para encontrar la caja de recogida de suciedad. Saca la caja y vacíala. Asegúrate de eliminar cualquier obstrucción del depósito de suciedad rojo.
Los filtros están sucios
Revisa los tres filtros (2 filtros de suciedad y 1 filtro de aire) y límpialos o sustitúyelos según sea necesario. Limpia el filtro de aire con un paño húmedo. Deja que el filtro se seque por completo. Consulta la guía de sustitución para obtener instrucciones para quitar el/los filtro(s).
La manguera no está bien conectada
Quita la manguera y vuelve a conectarla a la aspiradora, asegurándote de que encaje correctamente y no quede instalada en ángulo.
Manguera dañada
Inspecciona minuciosamente la manguera para comprobar si hay grietas o agujeros que puedan afectar a la potencia de succión. Si es necesario, sustituye la manguera dañada. Consulta la guía de sustitución para obtener instrucciones para sustituir la manguera.
El regulador de flujo de aire está abierto
Cámbialo a la posición cerrada. El regulador de flujo de aire se encuentra en el extremo de la manguera.
La potencia de succión variable está al mínimo
Ajústala al nivel máximo. Se encuentra entre el botón de encendido y el botón de recogida del cable.
La aspiradora se obstruye
La aspiradora deja de recoger suciedad.
Obstrucción en la manguera superior
Desconecta la manguera de la aspiradora y sacude el tubo. Si esto no funciona, intenta pasar un plumero o el palo de una escoba por todo el tubo. Esto empujará cualquier obstrucción hacia el extremo de la manguera.
La correa del cepillo no gira
Para acceder a la correa del cepillo, quita los tornillos de la parte inferior de la máquina y levanta la placa de acceso. Agarra el cepillo y tira de ambos extremos para quitarlo, luego retira el pelo, restos, etc. Si esto no soluciona el problema, la correa podría estar rota. Sustituye la correa del cepillo usando esta guía de sustitución.
Sale polvo de la aspiradora
Sale polvo de la aspiradora cuando está encendida.
El filtro está mal instalado
Revisa los 3 filtros para asegurarte de que están bien fijados o determina si necesitan limpieza o sustitución. Asegúrate de que cada ajuste quede completamente fijado al volver a colocarlo.
Manguera dañada
Quita la manguera y comprueba si hay agujeros o desgarros en el tubo. Si la manguera está dañada, sustitúyela. Consulta la guía de sustitución para obtener instrucciones para sustituir la manguera.
La aspiradora se sobrecalienta
La aspiradora se sobrecalienta durante su uso y desprende un olor desagradable.
Obstrucción del flujo de aire
Revisa si hay obstrucciones en la aspiradora. Examina la manguera, los tres filtros (2 filtros de suciedad y 1 filtro de aire), los accesorios y los cepillos para buscar suciedad acumulada, pelos o restos. Elimina cualquier obstrucción antes de volver a colocar las piezas en su lugar. Consulta la guía de sustitución para obtener instrucciones para quitar el/los filtro(s).
El cable de alimentación no se recoge
Al pulsar el botón de recogida del cable, no ocurre nada.
Cable enredado
Desenchufa el cable de alimentación de la toma y estíralo. Asegúrate de que el cable esté recto y sin nudos. Pulsa el botón de recogida.
Mecanismo de recogida sucio
Desatornilla la parte superior de la aspiradora y localiza la bobina de recogida. Hay 6 tornillos, 4 en la parte inferior y 2 en el interior debajo del depósito de recogida de suciedad. Levanta suavemente la parte superior de la aspiradora. ¡No dañes la placa de circuito retirando la parte superior por completo! Saca el cable por completo y limpia la bobina. Comprueba que la bobina esté correctamente colocada antes de bajar suavemente la parte superior de nuevo.
El mecanismo de recogida no se engancha
Desatornilla la parte superior de la aspiradora y localiza la bobina de recogida. Hay 6 tornillos, 4 en la parte inferior y 2 en el interior debajo del depósito de recogida de suciedad. Levanta suavemente la parte superior de la aspiradora. ¡No dañes la placa de circuito retirando la parte superior por completo! Asegúrate de que la palanca de la bobina esté intacta y encaje correctamente con la parte superior del botón de recogida. Comprueba que la bobina esté correctamente colocada antes de bajar suavemente la parte superior de nuevo.
Jorden Carroll
Miembro Desde 01/18/18
227 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 2,011
