Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se enciende
Cuando alguna parte de la aspiradora no está conectada correctamente, no se encenderá.
Cable de carga defectuoso
Con el tiempo, el cable de carga dentro de la base de carga del dispositivo puede desgastarse o romperse. Esto provoca que no llegue energía a la batería de la aspiradora. Con un poco de paciencia, el cable de alimentación se puede sustituir sin tener que cambiar toda la base del dispositivo. Sigue esta guía para sustituir el cable de carga por uno nuevo y en buen estado.
Mango mal colocado
El botón de encendido se encuentra en el mango de la aspiradora, que es un componente independiente del resto de la unidad. El mango debe estar colocado correctamente para que la aspiradora se encienda. Para solucionar este problema, quita y vuelve a insertar el mango, asegurándote de que encaje con un chasquido. Usa esta guía para sustituir el mango. Una vez colocado, comprueba el puerto de conexión para asegurarte de que no haya residuos obstruyendo la conexión.
El motor no gira
Si todos los demás componentes funcionan correctamente pero el motor no gira, la aspiradora no podrá cumplir su función. Este problema puede deberse a que el motor no está bien conectado al circuito o a que el propio motor está averiado y debe sustituirse. En ambos casos, consulta esta guía para acceder al motor y revisar el cableado durante el proceso.
El agua no se dispensa sobre el suelo
El agua y la solución limpiadora del depósito no se están dispensando para limpiar el suelo.
Nivel de agua demasiado bajo
El tanque de agua limpia del dispositivo tiene una marca de llenado mínimo. Si el agua está por debajo de este nivel, no se dispensará sobre el suelo. Para solucionar este problema, retira el tanque de agua limpia de la parte trasera de la aspiradora y quita el tapón de llenado. Una vez quitado el tapón, llena el tanque con la mezcla deseada de agua y solución limpiadora, vuelve a colocar el tapón e inserta el tanque en la aspiradora.
Filtro de agua limpia obstruido
Si la tapa del filtro de agua limpia está llena de residuos, el agua no podrá fluir a través de la aspiradora. La forma más sencilla de solucionar este problema es sustituir la tapa del filtro, situada en la parte inferior del tanque de agua limpia, por una nueva y limpia. Usa esta guía para sustituir la tapa del filtro de agua limpia.
Boquilla obstruida / Residuos en el área del rodillo de cepillo
El último componente por el que pasa el agua antes de llegar al suelo es la boquilla situada en el área del rodillo de cepillo. A medida que el cepillo gira para recoger los residuos, es posible que estos se queden atascados en la boquilla, bloqueando el flujo de agua. Para evitarlo, es necesario sustituir el rodillo de cepillo periódicamente para que haya menos residuos alrededor de la boquilla. Usa esta guía para sustituir el rodillo de cepillo. Para desatascar la boquilla, utiliza simplemente una aguja u otro objeto cilíndrico delgado para mover los residuos atascados.
La batería interna no mantiene la carga
La aspiradora suele tener menos tiempo de funcionamiento y pierde potencia rápidamente tras la carga.
El dispositivo se carga lentamente / No se carga
La aspiradora Bissell cuenta con una base de carga/estación de limpieza externa. Es recomendable asegurarse de que la aspiradora esté bien sujeta, alineada con la base de carga y conectada a una toma de corriente adecuada. Si el dispositivo sigue cargándose lentamente, consulta esta guía para sustituir el cargador.
Batería mal conectada
Si la aspiradora Bissell no se enciende, puede haber un problema con la batería. Es posible que la batería no esté bien conectada o que necesite ser sustituida. Usa esta guía para saber cómo acceder a la batería interna. Te recomendamos desconectar y volver a conectar la batería antes de proceder a sustituirla.
Batería (muerta)
La batería de la aspiradora puede agotarse con el tiempo y dejar de funcionar por completo. Quizás debas considerar sustituirla. Asegúrate de comprobar primero el cable de carga y las conexiones de la batería, ya que sustituir la batería es una reparación mucho más invasiva. Usa esta guía para sustituir tu batería.
El cepillo no gira
Cuando el cepillo no se limpia adecuadamente, dejará de girar.
Cepillo sucio
Cualquier parte del cepillo que esté sucia debe limpiarse. Esto puede causar que el cepillo no gire. Este problema también puede surgir si la ventana del rodillo de cepillo no está bien colocada. Para solucionar este problema, quita la ventana del rodillo y el cepillo para limpiarlos, y vuelve a insertar ambos componentes. Usa esta guía para sustituir el cepillo sucio.
Fugas de agua en la aspiradora
Las fugas de agua desde cualquier parte de la aspiradora no son deseables, ya que pueden provocar daños mayores.
Fuga en el tanque de agua limpia
Si el tanque de agua limpia tiene una fuga, puede causar que el exceso de agua y jabón termine en el suelo y que el agua del tanque no dure lo necesario. Este problema puede deberse a que el tanque no está bien insertado o a que el tapón de llenado no está bien apretado o colocado. Para asegurar que el tanque esté bien instalado, retíralo y comprueba que todos los componentes estén fijados. Luego, vuelve a insertar el tanque empezando por el tapón de llenado en la parte inferior hasta escuchar un chasquido. Si el tapón de llenado está flojo, simplemente desatorníllalo y vuelve a enroscarlo en el tanque. Si el problema persiste, se recomienda sustituir el tapón de llenado; encontrarás las instrucciones en esta guía.
Fuga en el tanque de agua sucia
Cualquier fuga proveniente del tanque de agua sucia es el peor tipo de fuga posible en la aspiradora, ya que el agua sucia filtrada deshará la limpieza realizada por el dispositivo. Este problema podría deberse a que el tanque no está bien instalado o a que el filtro de agua está obstruido y no permite que el agua entre al tanque. Para instalar correctamente el tanque de agua sucia, simplemente retira el tanque asegurándote de que todos los componentes estén fijados. Luego, vuelve a insertar el tanque empezando por la parte inferior y asegúrate de que encaje con un chasquido para garantizar que esté bien conectado. Si el filtro está obstruido y no permite el paso del agua, usa esta guía para sustituir el filtro de agua sucia.
Fuga en el área del rodillo de cepillo
El agua se dispensa desde el área del rodillo de cepillo, pero si hay una obstrucción o una conexión deficiente, el agua podría gotear. Para solucionar una fuga en esta zona, empieza por retirar la cubierta del rodillo de cepillo. Puedes encontrar más información en la guía de sustitución del rodillo. Si hay una obstrucción o residuos atrapados en la cubierta, retíralos antes de volver a colocarla. Si el problema se debía a una conexión incorrecta, asegúrate de volver a colocar la cubierta correctamente.
La pantalla LCD no responde a las entradas
La pantalla no responde a las interacciones táctiles del usuario.
Batería (muerta)
La Bissell Cordless Max requiere que la batería esté cargada para funcionar. La base de carga debe estar enchufada y la aspiradora asegurada en la base. Si la pantalla táctil no funciona después de cargarla, consulta esta guía para la sustitución de la batería o esta guía para la sustitución del cargador.
Mango desconectado
La pantalla táctil podría no responder si la conexión del mango no es segura. El botón de encendido está en el mango. Si el mango no está bien conectado a la aspiradora, esta no se encenderá. El manual del usuario incluye instrucciones de montaje y desmontaje para comprobar las conexiones. El botón de pulsación se encuentra en la parte posterior de la aspiradora. Puedes encontrar un repuesto para el mango aquí.
Pantalla y placa madre defectuosas
La pantalla LCD podría estar dañada y requerir instrucciones adicionales para su sustitución. Las instrucciones para su reemplazo se encuentran aquí.
Tyler Owens
Miembro Desde 02/15/24
169 Reputación
0 Guías creadas
5 comentarios
Water is not being sucked up from the machine. brush spins and water is deployed onto the floor from the clean water tank but water does not enter the dirty water tank. How can i inspect any "rubber seals" that might be perished or squashed?
Dilon Twaza - Contestar Compartir
check that the vacuum hose at power head pivot is not split there would then be no suction to roller area common fault part available from amazon
Zygmunt - Contestar Compartir
Error message saying to empty dirt water when tank is empty- all clean and dry
Linda - Contestar Compartir
Loud noise coming from Bissell motor after I transported it on it's side. Any suggestions?
Darcy - Contestar Compartir
This is my second Bissell Crosswave machine. I liked the idea of washing and dirty water pick up from my floors with one machine. My first one was purchased 11/29/2021 SN 2036602401FXB was a Crosswave Pet pro but died12/23/2023 after a strong burning smell came from machine and it stopped working. This one was replaced through your warranty. The second machine that I received a short time after 12/23/2023 was a Bissell Crosswave Premier All-IN-One Multi-Surface Cleaner model SN 2330002135DBL. This one too has died in the same way. A strong burning smell came from my machine. This last machine, since it was received through a warranty replacement, it is no longer covered by your warranty. I will no longer purchase any product by Bissell with the machine only lasting around 3 years. This is a poor quality product with an even worse warranty. What if a fire had happened? I can not take this chance again and bring such a poor product into my home. Shame on your engineers for such a poor product.
Ladowitz- 05/29/2
Shirley Ladowitz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 4,028
