Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando usas una Bissell CleanView 3508, ¿la aspiradora carece de suficiente potencia de succión para recoger los residuos? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
La aspiradora no tiene energía
Al usar cualquier aspiradora, una causa de la falta de succión o de succión baja podría ser un problema con la toma de corriente misma. Por eso es importante revisar no solo el cable de alimentación de la aspiradora, sino también la toma de corriente para asegurar un contacto adecuado.
  1. Para revisar el cable: desenchufa la aspiradora y pasa la mano a lo largo de toda la extensión del cable de alimentación; el cable debe sentirse liso.
  2. Revisa el enchufe y las clavijas por si presentan algún daño. Cualquier daño impedirá que se realice una conexión adecuada.
  3. Prueba la toma de corriente: para comprobar rápidamente si la toma de corriente funciona correctamente, conecta un teléfono o un electrodoméstico pequeño y verifica si recibe energía adecuadamente.
  4. Si no hay energía, intenta restablecer el disyuntor si es necesario o prueba en otra toma de corriente.
Filtros obstruidos
El filtro de la aspiradora filtra el polvo fino de la manguera para evitar daños al motor. Una acumulación de este polvo puede hacer que también se atasque más polvo, obstruyendo el filtro y causando una pérdida en la potencia de succión.
  1. Comienza por retirar y abrir el tanque de suciedad para acceder al filtro.
  2. Retira el filtro del tanque, enjuágalo con agua tibia y lávalo con jabón para platos si es necesario.
  3. Seca y coloca el filtro de vuelta en el tanque, y vuelve a ensamblar la aspiradora.
  4. Si el problema persiste, la causa podría ser un problema mayor.
Rotura en la manguera
La aspiradora mueve el aire y la suciedad desde el suelo hacia el tanque. Debe viajar a través de la manguera para llegar allí. Si la manguera no está sellada, el aire se escapará y la aspiradora perderá potencia de succión.
  1. Revisa la manguera en la base. ¿Está conectada a la base? Si no es así, vuelve a conectar la manguera.
  2. Si la succión sigue siendo débil, revisa el interior de la manguera en busca de residuos. Si hay residuos, la manguera está obstruida y debes empujar un objeto a través de ella para limpiarla. Una vez que esté despejada, conecta la manguera a la base y prueba de nuevo.
  3. Si la aspiradora todavía carece de potencia de succión, inspecciona la manguera. Puede haber un desgarro. Si es así, puedes intentar una solución temporal sellando el desgarro con algo como cinta adhesiva (duct tape). De lo contrario, será necesario sustituir la manguera.
Everett Harrison
Miembro Desde 02/19/25
873 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 248
