Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El purificador de aire no responde
El purificador de aire se apaga repentinamente.
El purificador de aire no está enchufado
Asegúrate de que el purificador esté conectado a una toma de corriente que funcione. Si el purificador de aire es nuevo, no debería haber problemas de energía, aunque puede haber un fallo en los cables; en ese caso, muévelo a un lugar con electricidad.
La unidad del filtro del purificador de aire no está instalada correctamente.
Por favor, verifica si el filtro está instalado correctamente; una instalación incorrecta puede causar que el dispositivo funcione mal. Quita el panel del filtro y examina la colocación del filtro. Ajusta la posición basándote en las instrucciones de la flecha que aparecen en las hojas para colocar los filtros. Vuelve a colocar la cubierta y reinicia.
El purificador de aire se sobrecalienta
La temperatura del dispositivo excede la temperatura normal.
El filtro del purificador de aire está obstruido
Apaga el purificador de aire y deja que se enfríe. Luego saca y limpia los filtros de aire. Los filtros deben limpiarse cada pocos meses, ya que los filtros sucios pueden obstruirse con polvo y residuos, lo que hace que la máquina trabaje más de lo necesario y se sobrecaliente.
Las rejillas de ventilación del purificador de aire están bloqueadas
Asegúrate de que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas por nada. Las rejillas bloqueadas provocan una restricción del flujo de aire que obliga al ventilador y al motor a trabajar más; esto hace que el sistema se sobrecaliente y, con el tiempo, puede quemar el motor.
Ruido inusual
El purificador de aire emite ruidos fuertes.
Los filtros de aire están bloqueados
El aire del purificador de aire debe pasar a través de los filtros para producir circulación de aire. Si los filtros de aire están bloqueados con polvo, suciedad u otras formas de obstrucción, aumentará la resistencia al aire y el ruido. Para minimizar los ruidos provenientes del purificador de aire, usa una aspiradora para succionar los residuos de los filtros en lugar de usar agua. Si hay una cantidad excesiva, sustituye el filtro de aire por uno nuevo.
Sustitución de filtros de aire
Si hay una cantidad excesiva de residuos en los filtros, debes sustituirlos. Primero, apaga la unidad; esto evitará que el aire expulse polvo mientras realizas este procedimiento. A continuación, abre la rejilla de ventilación y quita el filtro usado. Luego, instala el filtro nuevo y cierra la rejilla. Enciéndelo para probar el ruido.
Flujo de aire deficiente
El flujo de aire no sale correctamente por la rejilla de ventilación.
Comprueba la alimentación y el flujo de aire
El botón de encendido de la máquina estará constantemente iluminado una vez enchufada. Apaga el dispositivo si no lo está. Enciende el dispositivo y habilítalo. Luego, enciende todas las luces.
Para comprobar el flujo de aire, selecciona el botón de velocidad del ventilador. Pon tu mano sobre el dispositivo. Cuando la máquina está en modo nocturno, las luces de la pantalla no son visibles. Para salir del modo nocturno, enciende un interruptor de luz.
Después de todo, si el ventilador no funciona pero todavía hay luz proveniente del dispositivo, apágalo y desenchúfalo. Vuelve a enchufar el dispositivo y enciéndelo.
Comprueba el filtro
Apaga el dispositivo, desenchúfalo y quita completamente la tapa inferior. Un giro en sentido antihorario la desbloqueará. Si el filtro está cubierto por una pieza de plástico, quítala y vuelve a colocarla. Luego, gira la tapa inferior en la dirección opuesta para asegurarla en su lugar. Enciende y conecta.
La purificación del aire no funciona bien
El purificador de aire no produce aire limpio.
Comprueba el filtro de aire
Consulta «flujo de aire deficiente» en el paso anterior para sustituir el filtro.
Aire sin filtrar
La purificación deficiente del aire puede ser el resultado de aire sin filtrar en el interior. Antes de usar el purificador, asegúrate de ventilar la habitación en la que se utilizará el purificador de aire. Además, asegúrate de que todas las ventanas y puertas estén cerradas cuando el purificador de aire esté en uso. Los purificadores de aire tienen una cobertura de habitación definida y pueden dar lugar a una purificación deficiente.
Raena Gaston
Miembro Desde 10/26/22
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 918
