Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La luz nocturna no se enciende o solo se enciende una de las luces
Estás presionando el botón de encendido de la luz nocturna, pero la luz no se enciende.
El dispositivo no está enchufado
Comprueba que el dispositivo esté enchufado a la toma de corriente y que el resto de las funciones del dispositivo operen. Si el resto del dispositivo no recibe energía, consulta el encabezado La unidad no se enciende.
Hay una rotura en el cableado entre el botón y el LED
Si el dispositivo recibe energía pero el LED no se enciende, es posible que el cable que los conecta esté cortado, mellado o que el circuito esté roto. Para comprobar esto, primero desenchufa el dispositivo; luego, deberás abrir la unidad siguiendo esta guía de reparación. Comprueba que los puntos de conexión del cableado a los LED y a la placa de botones estén bien sujetos. Después, desliza los dedos a lo largo del cable para comprobar si hay alguna discontinuidad. Si el cable no es continuo, será necesario reemplazarlo utilizando esta guía de reparación. Si la luz no se enciende después de asegurar los puntos de conexión y el cable es continuo, entonces hay otro problema.
El LED funciona mal y necesita ser reemplazado
Si ya has agotado los pasos anteriores y la luz sigue sin encenderse, es probable que uno o más LED funcionen mal y deban reemplazarse utilizando esta guía de reparación.
El dispositivo no purifica el aire
El dispositivo emite un olor desagradable y/o se expulsan partículas al aire
El filtro de aire necesita limpieza
Es probable que el filtro de aire necesite limpieza; debes inspeccionarlo visualmente retirando la base y limpiarlo de acuerdo con el protocolo de limpieza.
El filtro de aire está comprometido o no está asegurado a la carcasa
Inspecciona visualmente el filtro de aire después de retirar la base en busca de orificios o abrasiones. Toca ligeramente el filtro con el dedo para asegurarte de que esté fijado a su carcasa. Si está suelto o tiene defectos, utiliza la guía de sustitución del filtro de aire para cambiarlo.
Disminución del flujo de aire de la unidad
La unidad no expulsa el mismo volumen de aire que antes.
Una causa común de la disminución del flujo de aire es un filtro de aire que necesita limpieza. Desmonta la base e inspecciona visualmente el filtro de aire; si está sucio, sigue el protocolo de limpieza.
Obstrucción de la entrada
Un material extraño, posiblemente plástico del embalaje, impide que el ventilador aspire aire. Retira la base e inspecciona visualmente si hay alguna obstrucción; si la encuentras, retírala y limpia la base rejada.
Obstrucción de la rejilla de escape
Abre el dispositivo para acceder a la parte superior como se muestra en "esta guía de reparación". Inspecciona visualmente la rejilla de escape superior y retira cualquier material extraño que pueda estar obstruyendo el escape.
Cuando presionas el botón de encendido pero el filtro de aire no se enciende.
Es posible que el dispositivo deba estar enchufado
Observa el cable de alimentación para ver si está completamente insertado en la toma. Si no es así, insértalo por completo en la toma.
La toma de corriente podría no estar recibiendo energía
Verifica que la toma de corriente específica que estás utilizando tenga energía. Si no estás seguro, prueba la toma con otro dispositivo para comprobar si hay energía.
El cable de alimentación está dañado
Verifica que el cable de alimentación no esté dañado, cortado o visiblemente roto. Si el cable está dañado, reemplázalo.
Sonido de traqueteo y/o olor a quemado
Cuando escuchas un sonido anormal que proviene del filtro de aire o sale polvo por el escape.
Comprueba si el filtro de aire está sucio. Sigue las instrucciones de desmontaje del humidificador para llegar al filtro de aire.
Objeto alojado en el ventilador
Inspecciona visualmente el ventilador del filtro de aire para asegurarte de que no haya objetos extraños.
Ventilador suelto
Inspecciona visualmente el ventilador y comprueba si está bien sujeto a la carcasa.
El indicador de verificación del filtro no se reinicia
Después de cambiar el filtro, el indicador de verificación del filtro no se reinicia
El filtro de aire necesita limpieza o sustitución
Apaga el purificador de aire y desenchufa la máquina; luego, retira la base del purificador de aire para acceder al filtro de aire. Observa el filtro de aire y determina si es necesario cambiar el filtro de aire viejo por uno nuevo. Si no es necesario, limpia el filtro de aire con agua tibia y jabón para eliminar cualquier residuo.
La luz de verificación del filtro necesita ser reiniciada
Asegúrate de que el purificador de aire esté conectado a una toma de 12 V y que esté encendido. Verifica que el filtro y la base estén completamente alineados entre sí; luego, mantén presionado el botón de reinicio del filtro durante tres segundos.
La base no permanece unida
Intento instalar la base del dispositivo, pero no se adhiere al resto de la unidad.
La base no está bien ajustada en su carcasa
Asegúrate de que la base del dispositivo esté al ras dentro de la abertura inferior donde se encuentra el filtro de aire. Por lo tanto, asegúrate de que el relieve circular (hay un candado "abierto" cerca) ubicado en el soporte de la base esté alineado con el relieve circular en el borde de plástico transparente situado cerca del cable de 12 V.
La base está rota o es disfuncional
Asegúrate de que el plástico de la base esté intacto y no tenga astillas, grietas o piezas rotas que puedan impedir que la base se conecte a la carcasa del equipo.
La carcasa funciona mal o está rota
Asegúrate de que el plástico de la carcasa esté intacto y no tenga astillas, grietas o piezas rotas que puedan impedir que la carcasa permita la conexión para el ajuste de la base.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,625 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
2 comentarios
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - Contestar Compartir
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,948
