Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se enciende
El proyector no se enciende.
El cable no suministra energía al proyector.
Revisa las conexiones del cable de alimentación desde la toma de CA hasta el proyector. Asegúrate de que las tomas de corriente con interruptores estén en la posición de encendido (ON).
La cubierta de la lámpara no está asegurada correctamente.
Asegúrate de que la cubierta de la lámpara esté colocada y asegurada correctamente.
El proyector está en fase de enfriamiento.
Espera a que el proyector se enfríe, ya que no puede volver a encenderse durante la fase de enfriamiento. Enciéndelo una vez que haya terminado.
Se apaga mientras está en uso
El proyector se apaga durante su uso.
La lámpara está dañada o defectuosa (la lámpara es la unidad del proyector que recibe los datos y proyecta la imagen en la pantalla).
Sustitución por la lámpara adecuada.
El ventilador debajo de la lámpara no funciona correctamente.
Sustituye el ventilador desmontando primero el proyector. Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el fabricante.
No aparece ninguna imagen
El proyector no proyecta la imagen.
La fuente de video está conectada incorrectamente o no está encendida.
Asegúrate de que el cable de señal esté conectado correctamente y enciende la fuente de video.
El proyector no está conectado correctamente a la fuente de entrada.
Asegúrate de que la conexión entre el proyector y la fuente de video sea correcta.
No se ha seleccionado la fuente de entrada.
Selecciona la fuente correcta cambiando entre ellas con el botón SOURCE del proyector o realiza la misma acción con el control remoto.
Imágenes inestables
El proyector no proyecta las imágenes correctamente o las imágenes son inestables.
Los cables de conexión no están firmemente conectados al proyector o a la fuente de señal.
Asegúrate de que todos los cables estén conectados a los terminales correspondientes.
Imágenes borrosas
Las imágenes del proyector están borrosas y desenfocadas.
La lente de proyección no está enfocada correctamente.
Utiliza el anillo de enfoque para reajustar el enfoque de la lente.
El proyector y la pantalla están desalineados.
Ajusta el ángulo y la dirección del proyector para alinearlo con la pantalla. Si esto no funciona, ajusta la altura del proyector.
La cubierta de la lente sigue puesta.
Retira la cubierta de la lente.
El control remoto no funciona
El control remoto no realiza sus funciones designadas.
Las baterías están agotadas.
Sustituye ambas baterías usadas por unas nuevas.
Hay un obstáculo entre el control remoto y el proyector.
Retira el obstáculo o colócate en una posición donde el obstáculo ya no sea un problema.
Estás demasiado lejos del proyector.
Acércate más al proyector para que esté dentro del alcance del control remoto.
Zahnae Aquino
Miembro Desde 09/26/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
4 comentarios
The projector is not powering on
Jessie - Contestar Compartir
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - Contestar Compartir
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - Contestar Compartir
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 5,142
