Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sonido está distorsionado
El sonido del altavoz está distorsionado o se desvanece.
Batería baja
La distorsión del sonido puede ocurrir si el altavoz tiene la batería baja. La solución consiste en conectar el altavoz al dispositivo de carga.
Conexión bloqueada
El sonido también puede distorsionarse si el dispositivo conectado y el altavoz están en lados opuestos de una pared de hormigón o sólida. Por lo tanto, para solucionar esto, debes asegurarte de que tanto el dispositivo como el altavoz no estén separados por objetos grandes. En su lugar, colócalos cerca el uno del otro, preferiblemente sin ningún objeto en medio.
Distancia entre el altavoz y el dispositivo conectado
Normalmente, este problema se debe a que estás demasiado lejos del altavoz al intentar conectarte a él. Este problema también puede ocurrir si alejas demasiado el dispositivo conectado del altavoz. La solución consiste en asegurarte de mantenerte dentro de una distancia determinada del altavoz con tu dispositivo conectado.
El altavoz no funciona
Es posible que el problema sea el propio altavoz y deba ser sustituido. Por favor, consulta la Sustitución del altavoz del BEM Mojo 2 guía.
No se puede conectar mediante Bluetooth
El dispositivo no se conecta al altavoz mediante Bluetooth.
Comprobar si está encendido
Comprueba si la luz de Bluetooth parpadea en el altavoz. Si no es así, presiona el botón de encendido para asegurarte de que el dispositivo esté encendido. Si la luz no se enciende, carga el dispositivo e inténtalo de nuevo.
Otras interferencias de Bluetooth
También es posible que otros dispositivos Bluetooth interfieran en la conexión con el altavoz. Si es así, asegúrate de apagar los otros dispositivos Bluetooth.
Cable auxiliar utilizado como entrada
Si el cable auxiliar está conectado a tu dispositivo, la entrada Bluetooth no podrá conectarse. Intenta desconectar el cable auxiliar y volver a conectar la entrada Bluetooth a tu dispositivo.
El dispositivo no mantiene la carga
El altavoz no mantiene la carga cuando está desconectado.
Cable USB roto
Es posible que el cable de carga USB esté roto. Si tienes otro cable de carga USB, intenta probarlo para ver si carga el altavoz.
Batería defectuosa
Es posible que la batería esté dañada y deba ser sustituida. Consulta la Sustitución de la batería de la base de carga del BEM Mojo 2.
El dispositivo no se enciende
El altavoz no se enciende incluso cuando el dispositivo está en modo ON.
Interruptor ON/OFF roto
El interruptor de encendido/apagado puede estar roto y es posible que sea necesario sustituir la placa madre del altavoz. Consulta nuestra Sustitución de la placa madre del altavoz BEM Mojo 2.
La batería no funciona
La luz roja del altavoz parpadeará rápidamente cuando la batería esté baja. Cuando esto ocurra, conecta el cargador Micro USB al altavoz y a un adaptador de CA, y conéctalo a la toma de corriente para cargarlo. Si sigue sin encenderse, puede haber un problema con la batería y es posible que deba ser sustituida. Consulta nuestra Sustitución de la batería del altavoz BEM Mojo 2.
Los botones del dispositivo no responden
Los botones del dispositivo no responden.
Los botones no detectan la entrada
Es posible que los botones táctiles del altavoz no detecten la entrada. Es posible que sea necesario limpiar los botones con un paño limpio y húmedo.
El interruptor ON/OFF no funciona
Asegúrate de comprobar que el dispositivo esté completamente cargado antes de continuar. A continuación, comprueba que el botón esté presionado hacia el lado correcto del interruptor y que escuches un chasquido que indique que el interruptor está en modo ON. Si el altavoz sigue sin encenderse, consulta la Sustitución de la placa madre de la base de carga del BEM Mojo 2 guía.
Rachel Iacoboni
Miembro Desde 01/30/18
618 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - Contestar Compartir
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - Contestar Compartir
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - Contestar Compartir
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - Contestar Compartir
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 3,813
