Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La freidora de aire se sobrecalienta
La comida en la freidora de aire se quema incluso con los ajustes adecuados.
Voltaje inadecuado
La freidora de aire tiene un límite de voltaje requerido para funcionar de manera efectiva. Para asegurarte de que tu freidora de aire recibe el voltaje adecuado, necesitas conocer la cantidad de vatios que requiere. Si el voltaje no es el correcto, la vida útil de la freidora de aire puede reducirse, puede sobrecalentarse o dejar de funcionar. Las freidoras de aire funcionan con unos 1700 a 1800 vatios usando 15 amperios y pueden utilizarse en hogares que tengan salidas de hasta 110 voltios.
La freidora de aire se usa demasiado en poco tiempo
Normalmente, si preparas mucha comida para muchas personas, es mejor dejar que la freidora de aire se enfríe. Preparar varios lotes de comida puede sobrecargar la freidora de aire y hacer que se sobrecaliente. Intenta organizar planes de cocina que requieran usar diferentes aparatos. Los hornos también son una buena alternativa a la freidora de aire.
La freidora de aire no calienta
La pantalla de la freidora de aire se enciende, pero al seleccionar el inicio de cocción, no calienta.
Elemento calefactor defectuoso
El elemento calefactor es lo que emite calor para freír la comida en la cesta. Si este elemento calefactor está defectuoso, la freidora podría no calentarse. Si este es el caso, puedes sustituir el elemento calefactor de la freidora de aire.
Fusible térmico fundido
El fusible térmico es el responsable de detectar temperaturas excesivamente altas en la freidora de aire. Si este fusible térmico está fundido, desactiva toda la continuidad eléctrica, impidiendo que la freidora se caliente. Si este es el caso, puedes sustituir el fusible térmico de la freidora de aire.
La freidora de aire hace ruidos fuertes
Cuando la freidora de aire se enciende y la cesta se calienta correctamente, la freidora hace ruidos fuertes durante la cocción.
Objeto atascado en el ventilador
El ventilador permite el movimiento del aire caliente en la freidora de aire para lograr una cocción uniforme y eficaz. El ventilador se encuentra en la parte superior de la freidora. Comprueba los alrededores de las aspas del ventilador para asegurarte de que no haya objetos o piezas que interfieran con él.
El ventilador no está totalmente fijado
Antes de comprobar el ventilador, asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado. Luego, comprueba si el ventilador está asegurado o fijado al punto singular de la parte superior de la freidora de aire. Si el ventilador está tan suelto que puede inclinarse de lado a lado, es que no está totalmente fijado. Usando el destornillador, dependiendo de la freidora de aire, puedes apretar la parte central del ventilador al cuadro de la freidora.
El botón de encendido no responde
El botón de encendido no se ilumina al presionarlo.
La cesta de comida no está en su lugar
Si la cesta de comida no está completamente introducida, la freidora de aire podría no responder. La mayoría de los modelos emiten un chasquido o un sonido sordo al quedar bien encajados.
El interruptor de seguridad está activado
Comprueba si hay un interruptor de seguridad en la parte posterior. Este interruptor evita que la unidad se encienda cuando no es necesario. Si el interruptor está activado mientras la freidora está apagada, no podrá encenderse.
Fusible fundido o quemado
El fusible debería durar entre 12 y 24 meses, pero el uso excesivo puede hacer que se funda. Si está fundido, debe sustituirse.
La freidora de aire no está enchufada
Si no está enchufada, la freidora de aire no se encenderá.
Toma de corriente defectuosa
A veces, las tomas de corriente carecen de corriente eléctrica debido a que un disyuntor se ha apagado. Al revisar tu caja de interruptores, puedes ver si la toma de corriente recibe electricidad.
La pantalla táctil no responde
Tu dispositivo está enchufado pero la pantalla táctil no se ilumina y los botones no responden.
La freidora de aire no está enchufada correctamente
Asegúrate de que el enchufe esté bien introducido en la toma de corriente y comprueba que la toma esté encendida y funcione correctamente.
Cable de alimentación roto
El cable de alimentación puede dañarse por el desgaste debido a torsiones, dobleces o estiramientos. El cable también podría derretirse por superficies calientes cercanas. Si ese es el caso, necesitas reparar o sustituir el cable de alimentación.
Software defectuoso
Si el software o la placa de control han fallado, la pantalla táctil no funcionará y tendrás que sustituirla. Seguir nuestra guía puede ayudarte a resolver el problema.
Suciedad o humedad en la pantalla de la freidora de aire
Otra razón por la que la pantalla táctil de la freidora de aire no funciona puede deberse a la suciedad, grasa no deseada o humedad en su superficie. Los restos de comida, la grasa acumulada o la humedad en la pantalla táctil pueden provocar un mal funcionamiento. Para resolver este problema, recomendamos desenchufar la freidora de aire y limpiarla suavemente.
2 comentarios
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - Contestar Compartir
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 6,849
