Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se enciende
El extractor de jugos Bella no se enciende cuando la perilla se coloca en LO o HI.
Brazo de bloqueo no enganchado
Si enciendes la máquina y no sucede nada, un problema posible es que el brazo de bloqueo de seguridad no esté enganchado. Si el brazo de bloqueo no está en la posición correcta, el extractor de jugos no se encenderá. Para enganchar el brazo de bloqueo, asegúrate de encajarlo en las dos ranuras a cada lado de la cubierta del extractor. Una vez que esté firmemente en su lugar, la máquina debería encenderse.
Cable de alimentación no conectado
Comprueba si el cable está conectado a una toma de corriente. Si el dispositivo sigue sin encenderse, verifica si alguna parte del cable parece rota o dañada.
Motor dañado
Es posible que sea necesario sustituir el motor.
Vaso de jugo vacío
El jugo no sale por el surtidor cuando el extractor de jugos está funcionando.
Contenedor de pulpa lleno
Retira con cuidado el contenedor de pulpa y vacíalo.
Canasta de cuchillas bloqueada
Despeja el tubo de alimentación y limpia la pulpa de la canasta de cuchillas.
Jugo con demasiada pulpa
Hay demasiada pulpa en el jugo que sale del extractor.
Colador lleno
Saca el colador y límpialo con agua tibia y jabón. Ten cuidado al hacerlo, ya que los dientes de corte están afilados.
Colador dañado
El colador puede estar dañado o tener un agujero. Inspecciona el colador y determina si está rasgado o roto.
Cuchillas cargadas de pulpa
Asegúrate de que las cuchillas estén limpias y no obstruidas con pulpa. Ten cuidado de no lastimarte, ya que las cuchillas están bastante afiladas.
Ruidos de molienda
Durante las operaciones normales del extractor de jugos Bella, se produce un ruido de molienda extraño.
Soporte del motor suelto
Si hay un ruido de molienda proveniente del extractor de jugos, el problema potencial podría ser un soporte del motor suelto.
Canasta de cuchillas suelta
Asegúrate de que la canasta de cuchillas esté correctamente asentada.
Olor a plástico y calor excesivo proveniente del dispositivo
Se percibe un olor a plástico proveniente del extractor de jugos cuando está en funcionamiento.
Motor desgastado o roto
Los carbones para motor están desgastados o el ventilador no funciona correctamente.
Corey Swartz
Miembro Desde 01/28/20
151 Reputación
0 Guías creadas
2 comentarios
Damaged Motor
Mohammad Zazai - Contestar Compartir
I bought my Bella high power juicer several years ago but never used it. Today, I took it out and read all instructions, and saw some demonstration videos and started juicing on high speed. Worked nice for the first 2 carrots and I switched it up to prepare the second batch of vegetables. I did and tried to start it to no avail. The light is on, it’s not hot to the touch, no smoke or plastic smell. It just stopped. Please help.
Thank you.
Abiyou Bahru - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,295
