Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El horno tostador no se enciende
La luz no se enciende o los elementos calefactores no se calientan.
Cable de alimentación defectuoso o dañado
Comprueba que el cable de alimentación esté enchufado. Si lo está, verifica si el cable de alimentación está bien sujeto a la parte posterior del horno tostador.
Si el cable de alimentación está suelto o roto, consulta nuestra guía de sustitución del cable de alimentación.
La puerta no se abre o cierra correctamente
La puerta de cristal se atasca al abrirse o cerrarse.
Si la puerta no se mueve suavemente o no cierra por completo, comprueba si hay alguna obstrucción.
En caso de que las bisagras o el cristal estén visiblemente rotos, consulta nuestra guía de sustitución de la puerta.
Los alimentos se cocinan de forma desigual
Partes de la comida están demasiado frías o demasiado calientes.
Elemento calefactor superior roto
Si la comida está cocinada de forma desigual por la parte superior, es posible que el elemento calefactor superior esté roto.
Elemento calefactor inferior roto
Si la comida está cocinada de forma desigual por la parte inferior, es posible que el elemento calefactor inferior esté roto.
Estos problemas pueden indicar un elemento calefactor defectuoso. Consulta nuestra guía de sustitución del elemento calefactor.
Tiempo impreciso
El temporizador integrado es impreciso o no funciona correctamente.
Temporizador roto
Comprueba la precisión del temporizador comparándolo con otro; puede que el temporizador vaya demasiado rápido o demasiado lento. Si el temporizador no funciona en absoluto, puede ser necesario sustituirlo. Consulta nuestra guía de sustitución del temporizador.
Este temporizador viene instalado como una unidad cerrada: recomendamos sustituirlo por completo.
Los alimentos se cocinan demasiado o demasiado poco
El horno no se calienta a una temperatura constante independientemente del ajuste de calor.
Temporizador roto
Utiliza un segundo temporizador para comprobar que el temporizador del horno sea preciso. Si no lo es, consulta nuestra guía de sustitución del temporizador.
Elemento calefactor roto
Si el temporizador es preciso, es posible que el elemento calefactor esté defectuoso. Consulta nuestra guía de sustitución del elemento calefactor.
1 comentario
The light just won’t turn on and it worked perfectly for us last night! Help?
Alex Claire - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,690
