Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no arranca
La cámara no toma fotos o la pantalla está en negro.
Batería defectuosa
Abre el compartimento de la batería deslizando la tapa de la batería en la parte inferior izquierda de la cámara hacia abajo y soltándola hasta que la tapa se abra y las baterías queden expuestas. Mantén la cámara de lado hasta que las baterías caigan y reemplázalas por tres baterías AAA estándar nuevas. Si la cámara no se enciende, comprueba si hay signos de corrosión o contactos defectuosos en el interior del compartimento de la batería.
No hay tarjeta SD
Si aún no hay una tarjeta SD insertada, introduce una tarjeta SD o SDHC estándar en la ranura para tarjetas SD situada en el lado izquierdo de la cámara. Cuando no hay una tarjeta SD, la cámara no podrá tomar fotos porque no tiene memoria.
El botón de encendido no funciona
Es posible que el botón de encendido esté atascado o que no envíe señal para encender la cámara. Consulta la guía de desmontaje para abrir la cámara. Busca el lado donde se encuentran los controles de la cámara. Utiliza un destornillador Phillips. Si el interruptor está atascado, reajústalo para que se pueda presionar normalmente. Intenta encender la cámara de nuevo. Si el problema persiste, observa si hay roturas en el cableado que va desde el botón a la placa madre. Si es así, puedes pedir un botón de encendido de repuesto en línea y usarlo para reemplazar el botón de encendido defectuoso.
El puerto USB está roto
En la mayoría de los casos, el puerto USB no funciona debido a un fallo mecánico por un uso inadecuado del producto.
El mecanismo deslizante está roto
Al intentar liberar el puerto USB, el mecanismo deslizante se atasca y el usuario no puede deslizar el puerto USB hacia fuera de la cámara. Consulta la guía de desmontaje para un mecanismo deslizante roto.
Contactos dañados
Si observas astillas o arañazos en los contactos, es posible que el puerto USB no pueda enviar datos desde la cámara a la unidad del ordenador personal. En este caso, tendrías que usar herramientas de soldadura para abrir el contacto de nuevo o llevar la cámara a un profesional.
La tarjeta de memoria se queda atascada dentro de la cámara
A veces, la tarjeta de memoria se queda atascada dentro de la ranura para tarjetas SD y no se expulsa de la cámara.
Fallo del expulsor de la cámara
El mecanismo de expulsión no funciona correctamente o está atascado en el interior de la cámara. Consulta la guía de desmontaje para arreglar el muelle que expulsa la tarjeta SD.
Tarjeta SD dañada
La tarjeta SD puede dañarse por un mal uso y, por lo tanto, no permitir su expulsión de la ranura para tarjetas. Para arreglar esto, puede que necesites seguir la guía de desmontaje o intentar tú mismo retirar las partes astilladas o dañadas de la tarjeta SD.
El micrófono no capta sonido
El micrófono tiene problemas para captar el sonido.
Contactos del cableado rotos
Los contactos del cableado dentro de la cámara pueden dañarse con el tiempo por el desgaste o el mal uso del producto. Sigue la guía de desmontaje para arreglar los contactos internos del micrófono.
Micrófono cubierto
El micrófono se encuentra en un lugar que puede ser cubierto por la mano o los dedos. Al cubrir la ranura del micrófono, se puede detener completamente el sonido entrante.
El audio está demasiado lejos
Al grabar, si el audio está demasiado lejos, el micrófono no podrá captar el sonido. Asegúrate de que todos los sujetos estén dentro del alcance del micrófono de la cámara y de que cualquier ruido ambiental esté fuera de alcance.
Shane Connolly
Miembro Desde 03/04/16
31 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G7
Miembros de 3
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,170
