Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde al pulsar el botón de encendido.
La batería está baja
Es posible que la batería de la cámara esté baja y no pueda encenderse. Debe cargarse completamente durante unos 90 minutos o 2 horas.
La batería no se detecta
Es posible que hayas colocado la batería de forma incorrecta. Asegúrate de que la batería de iones de litio esté orientada correctamente al insertarla. Escucharás un sonido de "clic" cuando esté insertada correctamente y ahora la batería debería ser detectada.
El cable de carga no funciona
Asegúrate de que el cable esté conectado firmemente. Si está bien conectado y aun así no carga, es posible que el cable tenga un defecto.
La tapa de la lente está puesta en la cámara
Si la cámara está encendida y la pantalla se ve negra, es posible que la tapa de la lente siga puesta; simplemente gírala para quitarla.
No se escucha sonido por el altavoz
Después de grabar mi video, al intentar reproducirlo no sale ningún sonido.
Sonido silenciado
Es posible que el modo siga en cámara y, si lo cambias a video, deberías poder escuchar el sonido. Si abres el menú de la pantalla, deberías poder acceder a la configuración. En uno de los ajustes puedes acceder al volumen y ahora puedes ajustarlo para subirlo.
El altavoz se entrecorta
El propio altavoz puede tener un defecto y necesitar ser sustituido.
La luz LED no se enciende
Cuando intento tomar fotos o videos más tarde durante el día, la luz LED no funciona
La luz LED parpadea
Es posible que la luz LED necesite ser cambiada o que sea defectuosa.
La luz es tenue
Es posible que la cubierta del LED necesite limpieza. Usa una toalla de papel húmeda o un paño húmedo para limpiar la pantalla. Asegúrate de hacerlo con suavidad para que la cubierta del LED no se raye.
La cámara pierde el enfoque
Quiero filmar algo, pero mi cámara no se ve clara.
La cámara está agrietada o distorsionada
Es posible que se te haya caído la cámara y necesites sustituir la lente.
La batería de tu cámara puede estar agotándose y necesitará ser sustituida pronto.
Los botones están atascados
Presiono un botón en mi videocámara, pero se queda atascado.
Acumulación de residuos
Es posible que tus botones se hayan pegado a algo y no se puedan mover hasta que se limpien.
Los botones están rotos
Un botón de tu cámara puede haberse roto como resultado de una caída y necesita ser sustituido. También es posible que hayas presionado los botones con demasiada fuerza y ahora necesiten ser sustituidos.
La cámara distorsiona la imagen
Intento tomar una foto o video, pero la imagen se vuelve borrosa.
La lente está agrietada
Es posible que tu cámara se haya caído, la lente esté agrietada y necesite ser sustituida.
La cámara se vuelve borrosa al hacer zoom
Es posible que necesites sostener la cámara con más firmeza o montarla en un trípode para mantener el sujeto enfocado.
La pantalla no se enciende
La cámara está encendida, pero el problema que tengo es que cuando voy a abrir la pantalla, se ve negra.
El brillo es bajo
Puedes cambiar el brillo de la pantalla con los botones laterales.
Jerry Hadjah
Miembro Desde 03/04/16
525 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
8 comentarios
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - Contestar Compartir
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - Contestar Compartir
Memory card error
TERRENCE MCGILL - Contestar Compartir
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - Contestar Compartir
How do I charge my splash 2
Riley Mark - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 3,713
