Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Conexión inalámbrica lenta/débil
La tecnología inalámbrica se basa en señales de radio, lo que significa que el rendimiento de la conexión disminuye cuando aumenta la distancia entre los dispositivos.
Problemas de distancia
Los dispositivos inalámbricos tienen limitaciones en cuanto a su rango de señal. Si los dispositivos de tu red inalámbrica están demasiado lejos unos de otros, considera reubicarlos. Recuerda que la distancia es directamente proporcional a la intensidad de la señal. Cuanto más lejos estés del punto de acceso o router, más débil será la señal. Para comprobar si tienes una conexión estable, realiza un ping continuo. Si recibes respuestas la mayor parte del tiempo, significa que la conexión es estable. Si se producen tiempos de espera (timeouts) con frecuencia, la conexión no es tan estable.
Firmware del router desactualizado
El firmware desactualizado del router a veces puede causar problemas de conexión en tu red. Para solucionarlo, debes realizar una actualización de firmware del router. Para saber cómo actualizar el firmware de tu router Belkin, haz clic aquí.
Corte de energía
Un factor que también puede provocar un mal rendimiento o la pérdida de señales inalámbricas provenientes del router son las interrupciones de energía. Si no puedes recibir ninguna señal inalámbrica después de un corte de energía, puedes reiniciar el router desconectando y volviendo a conectar el cable de alimentación. Sin embargo, si el ciclo de energía no resuelve el problema, es posible que debas reconfigurar los ajustes inalámbricos de tu router.
No envía notificaciones por correo electrónico con imágenes
No se ven las imágenes en el correo electrónico
Preferencias de alertas de movimiento no configuradas
A través de la cuenta NetCam
Inicia un navegador web y ve a https://netcam.belkin.com. Inicia sesión en tu cuenta. En tu panel de control, selecciona tu cámara haciendo clic en la pestaña My Cam y luego en el nombre de tu cámara. El nombre predeterminado de la cámara debería ser “My NetCam HD”.
NOTA: Si no ves el nombre de tu cámara, asegúrate de que el interruptor en la parte posterior de la NetCam esté hacia abajo. Actualiza la lista recargando la página web.
Ve a la pestaña Motion Detection en la parte superior de la pantalla. Activa (ON) la opción Save Clips to iSecurity+. Esto también habilitará las opciones Email Notification y Push Notification. Asegúrate de que todas las opciones estén activadas (ON).
Ajusta la sensibilidad según tus preferencias arrastrando el botón del cursor. Si deseas ignorar movimientos pequeños o disminuir el uso de ancho de banda de tu cámara, intenta cambiar el nivel de sensibilidad de la detección de movimiento de tu NetCam. Haz esto deslizando el botón en la barra de sensibilidad hacia la derecha para mayor sensibilidad y hacia la izquierda para menor sensibilidad. Haz clic en el botón verde de aplicar cuando termines para guardar los cambios. Accede a la dirección de correo electrónico que usaste para crear tu cuenta de NetCam. Deberías recibir un correo electrónico de Belkin NetCam indicando que tu cámara web ha detectado movimiento.
NOTA: La NetCam detecta el movimiento y envía una alerta cada un (1) minuto.
A través de la aplicación NetCam
Inicia tu aplicación. Desde la lista de dispositivos de cámara, toca el nombre de la cámara web que deseas configurar. A continuación, toca el botón Camera Clips Screen. Se encuentra en la parte superior de la pantalla y parece un botón de reproducción. Está entre el icono de la cámara web y el icono del lápiz. Toca los interruptores para Email Notifications, Push Notifications y Save Clips para activarlos.
NOTA: Si los interruptores ya están hacia la derecha o coloreados en verde, no es necesario activarlos de nuevo.
Desliza el botón en Camera Sensitivity para elegir tu nivel de sensibilidad preferido. Ajustar la sensibilidad más hacia la derecha hace que tu cámara sea sensible a movimientos más pequeños o aumenta el uso de ancho de banda de tu cámara. Desliza el botón en la barra de la cámara hacia la izquierda para disminuir la sensibilidad. A continuación, accede a la dirección de correo electrónico que usaste para crear tu cuenta. Deberías recibir un correo electrónico de Belkin NetCam indicando que tu cámara web ha detectado movimiento.
Si has configurado las alertas de detección de movimiento pero no las recibes, revisa tu carpeta de correo no deseado (spam). Es posible que tu servidor de correo electrónico trate estos correos como spam. Para evitar este problema, añade Belkin-NetCam@belkin.com a tu lista de contactos para que los futuros correos se envíen directamente a tu bandeja de entrada.
Si el problema persiste, es necesario reemplazar el sensor de cámara de la NetCam.
Sin imagen en pantalla
No se produce ninguna imagen
Restablecimiento del dispositivo
Asegúrate de que la NetCam esté conectada correctamente. Una vez que sepas que la cámara está configurada correctamente, restaura los ajustes de fábrica de la cámara. Para hacer esto, asegúrate de que la red Wi-Fi utilizada para los dispositivos esté en modo setup o que el interruptor en la parte posterior esté hacia arriba. Luego, para restaurar la cámara a los ajustes originales, mantén presionado el botón de reinicio durante 20 segundos usando un alfiler.
Una vez que reinicies el dispositivo, deberás configurar la cámara de nuevo:
  • Configuración de la cámara WEMO NetCam Wi-Fi con visión nocturna, F7D7601 para Android™
  • Configuración de la cámara WEMO NetCam Wi-Fi con visión nocturna, F7D7601 para iOS
Si no aparece ninguna imagen después de reiniciar el dispositivo, es probable que la pantalla esté defectuosa y deba ser reemplazada. Puedes sustituir el dispositivo haciendo clic en esta guía.
Problemas para ver la cámara en la aplicación
La cámara está conectada a la red Wi-Fi, pero no se encuentra en la aplicación
La Camera Device List de la aplicación NetCam muestra todas las cámaras a las que tienes acceso, tanto en línea como fuera de línea. Una cámara que no está disponible tendrá un icono verde al lado. Si no puedes ver tu NetCam en la aplicación, asegúrate de que esté configurada correctamente. Si tienes varias NetCams, asegúrate de que estén asociadas a la misma cuenta.
El dispositivo no se enciende
La NetCam no responde ni muestra señales de encenderse
Batería defectuosa
Si la cámara está conectada al adaptador y la conexión Wi-Fi es fuerte, pero la cámara sigue sin aparecer en la aplicación y no se enciende, es muy probable que la batería esté defectuosa.
Destinie DiazVerdejo
Miembro Desde 10/04/16
805 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
14 comentarios
Set up and go to long in says invalid email
Chris Gregory - Contestar Compartir
My cameras color is been altered for a while now. Last week the picture and live feed is upside down whether I have it configured right side up or upside down.
Lee knodel - Contestar Compartir
My netcam shows both live feed and camera shots upside down. I have made sure the orientation is right side up and it is. I tried setting the mode to upside down, the same issue is present.
My netcam is showing the video green and grainy
Miguel S - Contestar Compartir
i am professional and i followed all steps perfectly but unfortunately the server is not working well and very slow while it is the main thing in this cam even i’ve subscribed for one month but until now the issue is occurring live video is not working and if it worked without sound and after a few seconds it will be cut and message is Video Interrupted !
Badr M - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 23,032
