Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Identificado por el número de modelo BH350. Si al encenderlo no calienta aunque recibe energía, sigue estos pasos para lograr que el dispositivo se caliente.
El elemento calefactor está averiado
  • Asegúrate de que el rizador esté conectado a un enchufe que funcione. Prueba con otro zócalo para descartar problemas de alimentación eléctrica externos.
  • Si tu rizador tiene una luz indicadora de encendido o de calentamiento, confirma si se enciende.
  • Deja que el rizador se caliente durante unos minutos. Si permanece completamente frío, es posible que el elemento calefactor haya fallado.
  • Busca marcas de quemaduras, partes derretidas u olores extraños: son señales de que el elemento calefactor puede estar dañado.
El cableado del calentador está defectuoso
  • Con precaución, mueve el cable y el mango mientras el dispositivo está encendido. Si el calentador se enciende y apaga de forma intermitente, es probable que el cableado esté suelto o dañado.
  • Busca cables deshilachados, doblados o expuestos a lo largo del cable de alimentación, ya que esto puede interrumpir el suministro eléctrico a la unidad calefactora.
  • Un enchufe suelto o que se tambalea puede impedir el flujo eléctrico adecuado.
  • El cableado defectuoso puede suponer un riesgo de incendio o descarga eléctrica. Debes desenchufar el dispositivo inmediatamente si sospechas que hay problemas con el cableado.
  • Los problemas de cableado del calentador suelen requerir una reparación interna o la sustitución completa del producto. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de la marca para conocer los siguientes pasos.
BellaRita
Miembro Desde 03/21/25
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G6
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 176
