Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se enciende
El mando no se enciende ni se carga
Batería defectuosa
Es posible que la batería haya muerto o funcione mal, lo que provoca que el mando no se cargue. Considera sustituir la batería usando (esta guía).
Cable de carga defectuoso
Asegúrate de que el adaptador esté enchufado correctamente y que se encienda una luz. Si el adaptador no se ilumina al enchufarlo, es posible que esté defectuoso y necesite ser sustituido.
Mal funcionamiento de los circuitos
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, es posible que la placa madre haya dejado de funcionar. Si este fuera el caso, es probable que la placa madre deba ser sustituida por completo. Aprende cómo sustituir la placa madre usando (esta guía).
La palanca analógica no funciona correctamente
La palanca analógica no puede realizar todas sus funciones previstas
Las entradas de la palanca analógica no coinciden con las salidas en pantalla
Si el personaje/selector se mueve solo, o si no se mueve cuando se le indica, aplica aire comprimido en el espacio alrededor de la palanca analógica mientras mueves la palanca en círculos. Este problema a menudo es causado por polvo u otros residuos que entran dentro de la palanca analógica. Si el problema persiste, es posible que la palanca analógica deba ser sustituida por completo. Aprende cómo sustituir la palanca analógica usando (esta guía)
La palanca analógica está atascada/bloqueada
Una palanca analógica atascada suele ser el resultado de la suciedad y/o sustancias pegajosas que se introducen en la parte interior de la palanca. Si el problema es causado por suciedad o algún otro tipo de residuo suelto, la palanca analógica a menudo se puede desatascar aplicando aire comprimido en el espacio que la rodea. Si el problema es causado por una sustancia pegajosa (refresco, jarabe, etc.), intenta usar alcohol isopropílico y un bastoncillo para limpiar la bola de la palanca analógica. Si la palanca sigue atascada después de estos arreglos, es posible que deba ser sustituida. Aprende cómo sustituir la palanca analógica usando (esta guía).
Botones atascados/El botón no funciona
Los botones no pueden realizar todas sus funciones previstas
Atascados
Puede haber suciedad u otros residuos debajo de los botones. Esto a menudo se puede solucionar tomando un bastoncillo con alcohol isopropílico y limpiando alrededor del borde de los botones. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas desmontar el mando para acceder a la parte interna de los botones. Aprende cómo hacerlo usando (esta guía).
No responde
Si un botón deja de funcionar por completo, puede que necesite ser sustituido. Aprende cómo sustituir los botones usando (esta guía),
El mando no se conecta al televisor/Switch
El mando está encendido pero no se conecta a la consola.
Sincronización del mando nuevo con la consola
Asegúrate de que el Mando Beboncool Wireless Switch Pro haya sido sincronizado con la Switch. Esto se puede hacer usando un mando ya conectado para seleccionar “Controller” (Mando) en el menú de la switch. Procede haciendo clic en “Change Grip/Order” (Cambiar modo de sujeción/orden). La Switch te pedirá entonces que sincronices tu mando manteniendo presionados los botones indicados en la pantalla.
Un mando ya sincronizado no se puede conectar
Esto podría ser causado por una interrupción en la conexión Bluetooth entre el mando y la Switch. Asegúrate de que la conexión Bluetooth esté activada yendo a “Settings” (Ajustes) y seleccionando “Controller Connection (Bluetooth)” (Conexión de mando (Bluetooth)).
Jackson Boisvert
Miembro Desde 10/15/19
206 Reputación
1 Guía escrita
64 comentarios
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - Contestar Compartir
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - Contestar Compartir
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - Contestar Compartir
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - Contestar Compartir
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 50,984
