Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se conecta mediante Bluetooth
No es posible conectar los auriculares a ningún dispositivo para reproducir audio.
No está en modo de emparejamiento
Primero, asegúrate de poner los auriculares en modo de emparejamiento, ya que no aparecerán como una conexión Bluetooth disponible en un dispositivo si no están en ese modo. Para activar el modo de emparejamiento, mantén presionado el botón Beats en el lateral de los auriculares durante dos segundos.
Necesita un restablecimiento de fábrica
Es posible que los auriculares no funcionen correctamente debido a problemas de conexión que pueden solucionarse con un simple restablecimiento de fábrica. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos y luego suéltalo. Las luces indicadoras del nivel de carga deberían comenzar a parpadear, momento en el cual puedes volver a conectar tus auriculares mediante Bluetooth.
Receptor Bluetooth defectuoso
Si ninguno de los métodos de resolución de problemas anteriores funcionó, es probable que el receptor Bluetooth dentro de los auriculares esté roto. Tendrás que sustituirlo. En este caso, es necesario reemplazar toda la placa Bluetooth. Consulta la siguiente guía.
No se enciende
Al intentar encenderlos, la luz indicadora de la batería no se ilumina.
Batería
Una batería puede ser la causa de que el dispositivo no se encienda. Intenta cargarlo. Consulta la sección «La batería no se carga» a continuación si la carga no funciona.
Batería dañada o defectuosa
Una batería dañada o defectuosa también puede ser la causa. Este daño podría deberse a cualquier motivo, desde daños por agua hasta daños físicos que dejan la batería en un estado no funcional. Para solucionarlo, se debe sustituir la batería como se muestra en nuestra guía.
Cuando están conectados para cargar, la luz roja de la batería no se enciende o la batería no se carga.
Cable de carga defectuoso
El primer paso debe ser probar con otro cable micro USB, ya que un cable desgastado es una fuente común de este problema. Si no tienes un cable de repuesto, prueba el cable actual en otro dispositivo que se cargue mediante micro USB. Si funciona, sabrás que el cable no es el problema; si el cable está defectuoso, simplemente sustitúyelo.
Puerto de carga micro USB defectuoso
Después de confirmar que el cable funciona correctamente, examina visualmente el puerto de carga en busca de suciedad, límpialo e intenta cargarlo de nuevo. Si esto no funciona, es probable que el puerto de carga esté dañado y deba sustituirse.
Batería defectuosa
Una batería dañada o defectuosa puede ser el problema. Este daño podría tener una causa conocida, como daños por agua, pero también podría deberse simplemente a la antigüedad de la batería. De forma similar al puerto de carga, si la batería está dañada, es probable que necesite una sustitución completa, tal como se detalla en nuestra guía.
Sin sonido
No se puede escuchar ningún tipo de audio desde ninguno de los altavoces de los auriculares.
Conector para auriculares sucio
Si no hay sonido solo cuando el dispositivo está conectado por cable, puede haber un problema debido a que el conector para auriculares está sucio. Esto se puede solucionar colocando suavemente un bastoncillo de algodón en el conector y girándolo por el perímetro durante unos segundos para eliminar cualquier suciedad o residuo. Repite este proceso hasta que el sonido regrese a los auriculares.
Sonido solo en un auricular
El sonido solo se escucha en uno de los dos altavoces.
Configuración de audio alterada
La mayoría de los dispositivos de audio permiten a los usuarios cambiar el balance del audio para que suene más fuerte en el canal izquierdo o derecho. Comprueba la configuración de audio de tu dispositivo para ver si hay algún desplazamiento de audio; si es así, restablece el balance a un volumen igual en ambos canales (o a tu preferencia de balance).
Cableado principal defectuoso
El cableado que conecta los dos altavoces puede estar cortado, lo que provoca que un altavoz no produzca sonido. Esto se puede solucionar sustituyendo el cableado principal.
Altavoz defectuoso
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, es posible que el altavoz esté defectuoso y necesite ser sustituido, lo cual se puede completar usando esta guía.
Jack Wilson
Miembro Desde 03/20/23
617 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
When I walk out of range, they disconnect I get that. However when i walk back into range they don't reconnect. Any suggestions. i have galaxy Note 8
Steve - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 221
Todo El Tiempo: 6,778
