Saltar al contenido principal
El control remoto no funciona
"Los botones del control remoto no responden al usuario".
Cable auxiliar no enchufado correctamente
A veces, el control remoto no responde debido a que el cable no está conectado correctamente al dispositivo de audio o a los auriculares. Verifica que el cable auxiliar esté completamente conectado a sus auriculares o su dispositivo de audio. Si esto no resuelve tu problema, sigue leyendo.
Presionando los botones apropiadamente
Asegúrate de presionar "subir volumen", "bajar volumen" o "reproducir/pausar" con suficiente presión para que el dispositivo de audio reciba la función. Se debe escuchar un clic cada vez que presionas un botón.
Mal cable auxiliar
Si tu control remoto aún no funciona, la causa de tu problema puede deberse a un cable auxiliar defectuoso de fábrica. Considera comunicarte con el fabricante o compra un nuevo cable auxiliar.
Pérdida de audio
"El audio se reproduce a través de un solo altavoz o es inaudible en ambos altavoces".
El volumen está silenciado
A veces, el usuario puede olvidar subir el volumen del dispositivo de audio. Verifique si el volumen de su dispositivo de audio está configurado en un nivel adecuado para que pueda escuchar el audio a través de sus auriculares.
Cable auxiliar no enchufado completamente
Es posible que escuches parcialmente el audio o no escuches ningún audio de tu dispositivo porque el cable auxiliar no está completamente conectado a sus auriculares o su dispositivo. Asegúrate de que el cable auxiliar esté completamente enchufado en su dispositivo de audio y/o los auriculares. Esto también puede afectar las funciones remotas (ver arriba).
Mal dispositivo
Es posible que el problema no esté en los auriculares. Puede ser el conector de tu dispositivo de audio. Intenta conectar tus auriculares a otro dispositivo de audio para verificar y ver si tus auriculares funcionan correctamente. Si el audio sigue distorsionado, sigue leyendo.
Mal cable auxiliar
Si no hay audio o el audio está distorsionado, la causa de tu problema puede deberse a un cable auxiliar defectuoso de fábrica. Considera comunicarte con el fabricante o compra un nuevo cable auxiliar.
La diadema no se ajusta correctamente
"Los auriculares no se ajustan correctamente sobre la cabeza y las orejas del usuario".
Ajustar los altavoces
Los auriculares son ajustables para adaptarse a cualquier tamaño de cabeza. Asegúrate de tirar hacia abajo o hacia arriba de cada altavoz para ajustar el dispositivo a un tamaño adecuado para tu cabeza y oídos.
Diadema mala
Es posible que se necesiten piezas adicionales si la diadema está rota o dañada. Considera ponerte en contacto con el fabricante o compra una nueva diadema para reemplazar la actual. Consulta la guía de reparación para esta opción.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - Contestar Compartir
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - Contestar Compartir
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - Contestar Compartir
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - Contestar Compartir
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 15,090
