Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Residuos en el puerto de carga
El puerto de carga puede limpiarse con un palillo de madera o una pequeña cantidad de aire comprimido.
El conector del cable puede limpiarse usando un paño de microfibra con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico al 70 % o 99 %. Asegúrate de secarlo por completo.
Tipo de cable incorrecto
Debes usar el cable de carga incluido u otro cable que sepas que funciona. No intentes conectarlo mediante el cable del conector para auriculares.
Fuente de alimentación deficiente
Intenta conectar los Beats Solo 4 a una fuente diferente. La fuente a la que estás conectado podría tener un problema.
Asegúrate de que el puerto del cargador esté conectado al cable USB-C. Prueba el puerto de carga conectándolo a un dispositivo diferente.
Cable defectuoso
Intenta usar otro cable al usar los auriculares. Si el otro cable funciona, el cable original tiene un problema interno.
Si un extremo del cable está deshilachado, es probable que esté roto. Considera sustituir el cable.
Puerto de carga roto
Sigue <<estas instrucciones>> para sustituir el puerto de carga.
0 comentarios
