Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Solución de problemas de Beats Solo3
Esta es una página de solución de problemas que te ayudará a diagnosticar los problemas relacionados con sus Beats Solo 3s.
Beats Solo3 no se conecta a un dispositivo externo
"El dispositivo no muestra signos de poder conectarse a un dispositivo externo como un teléfono móvil o una computadora portátil".
Beats Solo3 no está emparejado a través de Bluetooth
Es posible que el problema no esté en el Beat Solo3 sino en el dispositivo. Es posible que tu dispositivo no esté emparejado con los auriculares Bluetooth. Asegúrate de que Bluetooth esté activo en tu dispositivo. Ves a la configuración de Bluetooth de tu dispositivo y asegúrate de haber emparejado tu Beats Solo3 con tu dispositivo.
Batería defectuosa
Conecta los auriculares al cargador y cárgalos a plena capacidad. Apple afirma que la carga completa debería tardar aproximadamente 2 horas. Una vez cargado, enciéndelo e intenta volver a conectarlo. Si el problema persiste y está claro que el adaptador de batería no está defectuoso, la batería del dispositivo puede ser el problema. Puedes encontrar una guía de reemplazo aquí.
Conector/adaptador Bluetooth defectuoso
Si los auriculares están completamente cargados y el problema persiste, es probable que haya un problema con el conector/adaptador Bluetooth de su placa de audio. Puedes encontrar una guía de reemplazo para la placa de audio aquí.
Sonido distorsionado procedente de los altavoces de Beats Solo3
El dispositivo no proyecta un audio claro, lo que dificulta la audición
Es necesario restablecer los auriculares
Apaga los auriculares y déjalos apagados durante diez segundos, y luego vuelve a encenderlos.
Altavoces defectuosos
Verifica si el audio proveniente del dispositivo fuente no está distorsionado conectándolo a un altavoz Bluetooth alternativo. Si el audio real está distorsionado en los auriculares Solo3, es posible que los altavoces estén dañados. Si el problema continúa, es posible que tengas que reemplazar los parlantes. Puedes encontrar una guía de reemplazo para los altavoces de los auriculares aquí.
Conexión/Bluetooth defectuosa
Si los auriculares están completamente cargados, el conector/adaptador Bluetooth podría dañarse. Esto puede resultar en audio distorsionado. Puedes encontrar una guía de reemplazo aquí.
El altavoz del lado derecho no funciona
Cuando el dispositivo está completamente cargado, solo se proyecta audio desde el altavoz del lado izquierdo
La conexión Bluetooth no funciona
Asegúrate de que tus auriculares estén encendidos y que estén muy cerca del dispositivo. Los auriculares Beat Solo3 pueden tener un alcance Bluetooth de ~400 pies, pero para garantizar una conexión intenta tener tu dispositivo cerca.
Si la batería funciona correctamente y Bluetooth parece conectarse correctamente, es probable que haya habido algún daño interno en el altavoz.
Placa de audio defectuosa
Es posible que la placa de audio interna se haya dañado y que el altavoz del lado derecho ya no funcione. Considera abrir los auriculares para ver los componentes de audio. Toma nota de cualquier cable suelto u otras anomalías. Si es posible, intenta volver a conectar cualquier cableado suelto. Si todo parece estar en su lugar y no hay daños visibles, se debe reemplazar la placa de audio. Sigue los pasos enumerados aquí.
Beats Solo3 no se enciende
"El dispositivo no se enciende y el botón de encendido no parpadea para mostrar que los auriculares son detectables".
Beats Solo3 no se carga
Beats Solo 3 viene con un cable de carga micro USB. Según Apple, los auriculares deberían tardar unas 2 horas en cargarse por completo.
Cargador defectuoso
El problema podría estar en el cable de carga y no en el Beats Solo3. Es posible que sea necesario comprar un nuevo cable de carga.
Batería defectuosa
Intenta cargar sus auriculares Beats Solo3 con un cargador que sepas que no está defectuoso. Si los auriculares Beats Solo3 aún no se encienden ni se cargan, es posible que sea necesario ****reemplazar la batería.***
Puerto de carga defectuoso
Conecta el cargador al puerto de carga de Beats Solo3. Si no se cargan, verifica que el cable de carga esté funcionando. Verifica si hay daños visibles en el cable de carga. Si es así, es posible que sea necesario reemplazar el puerto de carga.
Beats solo3 no se carga
"El dispositivo no se carga cuando está enchufado".
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador esté enchufado y que la luz esté encendida. Si la luz no está encendida mientras el adaptador está enchufado, considera comprar un adaptador nuevo.
Batería defectuosa
Si el adaptador está enchufado, la luz del adaptador está encendida y el cargador no se carga, intenta utilizar otro cargador.
Si el cargador no encaja en el puerto de carga, intenta utilizar otro cargador. Si otro cargador no funciona, la forma del puerto de carga podría dañarse. Considera reemplazar el puerto de carga. Los pasos para esto se pueden encontrar aquí.
El micrófono no capta sonido
El micrófono no capta el audio.
El micrófono está cubierto
El micrófono está ubicado en el auricular. Asegúrate de que no haya interferencias físicas con él. También puedes limpiar tu Beats Solo3 con un paño de limpieza en seco para asegurarte de que no haya polvo o aceite bloqueando el micrófono.
Tarjeta de audio defectuosa
Es posible que la placa de audio interna se haya dañado y que el micrófono ya no funcione. Considera abrir los auriculares para ver los componentes de audio. Toma nota de cualquier cable suelto u otras anomalías. Si es posible, intenta volver a conectar cualquier cableado suelto.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - Contestar Compartir
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - Contestar Compartir
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - Contestar Compartir
What should I do?
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 275
Todo El Tiempo: 60,969
