Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Beats Pill XL no se conecta mediante Bluetooth
El emparejamiento no se realizó correctamente
Emparejar un dispositivo con el Beats Pill XL
Comprueba los pasos de conexión Bluetooth
  1. Enciende el Beats Pill XL y mantén presionado el botón 'b' hasta que parpadee en blanco.
  2. Activa tu dispositivo Bluetooth y busca el altavoz.
  3. Selecciona el Beats Pill XL.
  4. El emparejamiento se realizará correctamente cuando la luz indicadora de estado Bluetooth permanezca fija en blanco.
    • Luces indicadoras de estado Bluetooth
      • Apagado - Apagado
      • Encendido conectado - Blanco fijo
      • Encendido no conectado - Apagado
      • Emparejando - Parpadeo blanco
      • Tocar NFC - 2 parpadeos
Intenta restablecer el dispositivo
  1. Enciende el dispositivo.
  2. Mantén presionados el botón 'b' y el botón de encendido durante 10 segundos.
  3. Los indicadores LED parpadearán en blanco y rojo 3 veces, lo que indica que se ha restablecido.
Sustitución de la placa madre
Si nada de esto funciona, será necesario sustituir la placa madre.
Sigue los pasos de la Sustitución de la placa madre del Beats Pill XL.
La batería no mantiene la carga
La batería no dura el tiempo anunciado
Comprueba el nivel de batería
  • Cuando el dispositivo se enciende, se iluminan cinco luces indicadoras dependiendo del nivel de batería. Estas se encuentran junto al botón de encendido.
  • Si aparece una sola luz, significa que la batería está agotada y necesita cargarse.
    • Carga el dispositivo hasta que las 5 luces indicadoras estén encendidas al iniciar.
Usar la función de carga externa
  • Este altavoz tiene la opción de cargar otros dispositivos móviles mediante cable USB. Al hacerlo, la batería se agotará más rápido, lo que resultará en una menor vida útil de la batería.
    • Desenchufa el dispositivo móvil para una mayor vida útil de la batería.
No se carga
  1. Comprueba si la toma de corriente que estás usando funciona. Si no es así, intenta usar otra toma.
  2. Comprueba si el cable de carga funciona. Si no es así, sustituye el cable de carga.
  3. Si ambos están bien, sigue el enlace a continuación para saber cómo sustituir la batería.
Sustitución de la batería
Con el tiempo, las baterías pierden su carga y, lamentablemente, deben ser sustituidas.
Sigue la Sustitución de la batería del Beats Pill XL para sustituir la batería.
Los altavoces están estropeados
El sonido de los altavoces es muy bajo, muy alto, cruje o explota
Pasos básicos para un sonido claro
  1. Enciende el altavoz y mantenlo en reproducción.
  2. Ajusta el volumen en el dispositivo y/o en el altavoz.
  3. Si está conectado mediante un cable de audio de 3.5 mm, asegúrate de que esté completamente insertado.
  4. Si utilizas Bluetooth, comprueba si el uso de un cable de audio de 3.5 mm soluciona el problema. Si es así, intenta resolver los problemas de Bluetooth.
  5. Si los altavoces siguen sin sonar con claridad, sigue los pasos para sustituir el altavoz en el enlace a continuación.
Sustitución de los altavoces
Los altavoces dentro del Beats Pill XL están dañados y necesitan ser sustituidos.
Sigue la Sustitución del altavoz del Beats Pill XL con los pasos para sustituir los altavoces.
El botón 'b' no responde
Hagas lo que hagas, el botón 'b' no tiene ninguna función
    • NOTA: Omite esto si el botón 'b' no responde.
  3. Los indicadores LED parpadearán en blanco y rojo 3 veces.
Reconectar/Sustituir la conexión del circuito del botón 'b'
La conexión entre el botón 'b' y la placa madre está rota.
Sigue la Sustitución del botón «b» del Beats Pill XL con los pasos para sustituir el botón 'b'.
El dispositivo requiere una actualización de software
No logro averiguar cómo actualizar el Beats Pill XL
Actualización del Beats Pill XL
El Beats Pill XL experimentará problemas de software ocasionalmente.
  1. Conecta el cable micro USB que venía con el dispositivo al Beats Pill XL y a tu computadora
    • NOTA: El Beats Pill XL es compatible con Windows 7 y versiones posteriores o Mac OS X 10.8 y versiones posteriores.
    • ADVERTENCIA: NO utilices un concentrador USB (hub).
  2. Ve a Beats Updater
  3. Descarga el Beats Updater en tu computadora
    • NOTA: Recuerda dónde guardas el archivo
    • NOTA: El archivo será un archivo .exe para Windows y un archivo .pkg para Mac.
  4. Sigue los pasos de configuración de la instalación.
  5. Después de instalar el Beats updater en tu computadora, aparecerá una página web de registro en la pantalla.
  6. Una vez registrado tu Beats Pill XL, el dispositivo emitirá un sonido para avisarte de que se ha actualizado.
    • NOTA: La actualización puede tardar unos minutos.
Podrás cambiar el nombre de tu dispositivo una vez finalizada la actualización. Si lo haces, deberás volver a emparejar tu Beats Pill XL con tu dispositivo Bluetooth.
Alejandro Velez
Miembro Desde 03/11/15
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
8 comentarios
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - Contestar Compartir
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - Contestar Compartir
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - Contestar Compartir
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - Contestar Compartir
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 71,794
