Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Beats Pill 2024 tiene problemas para conectarse por Bluetooth a otros dispositivos? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar por qué.
Es posible que el altavoz esté fallando
  • Asegúrate de que el altavoz esté cargado. Prueba a enchufarlo.
Si tienes problemas para conectarte a tu Beats Pill, primero asegúrate de que el altavoz esté cargado y encendido. Puedes cargarlo enchufando un cargador USB-C en el único puerto del altavoz; se mostrará una luz LED blanca durante la carga. Si sigues teniendo problemas de conexión, otra solución sencilla es reiniciar ambos dispositivos. Puedes hacerlo manteniendo presionado el botón de encendido del altavoz durante 1 a 3 segundos, y luego pulsando el botón de encendido para volver a encenderlo. En tu teléfono, mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca una opción de apagado. Después de volver a encender ambos dispositivos, intenta conectar el teléfono al altavoz.
Interferencia
  • Intenta eliminar los obstáculos que bloquean la conexión del Beats Pill 2024.
El siguiente paso de soluciones que debes probar después de reiniciar ambos dispositivos es comprobar que ninguna otra conexión esté interfiriendo con la conexión entre tu dispositivo y el altavoz. Para ello, mueve el altavoz a un lugar alejado de otros dispositivos que emitan señales y de barreras, como paredes gruesas, cuando intentes conectarte.
Abre la aplicación de ajustes en tu dispositivo y haz clic en la pestaña Bluetooth. En esta pestaña, puedes ver todas las conexiones Bluetooth hechas a tu dispositivo. Si ya te has conectado al Beats Pill alguna vez, debería aparecer en la lista de emparejamientos. Si no, desplázate para encontrar la sección de otros dispositivos. Antes de intentar hacer clic en el emparejamiento del Beats Pill, asegúrate de que no haya otros dispositivos conectados o intentando conectarse a tu teléfono. Si no hay otras conexiones, haz clic en Beats Pill para iniciar el emparejamiento con el altavoz.
Actualizar el software
  • Intenta actualizar el Beats Pill 2024.
Un paso importante que puedes dar si las soluciones anteriores no han resuelto tu problema es actualizar el Beats Pill a su versión de firmware más reciente. Esto no solo intentará resolver tus problemas de conectividad, sino que también mejorará el rendimiento general del altavoz.
El Beats Pill intentará actualizarse automáticamente cuando esté enchufado a la carga y conectado al Bluetooth de tu dispositivo. Otra forma de comprobar si hay una actualización disponible y de iniciarla manualmente es a través de tus ajustes de Bluetooth o la aplicación Beats y buscar la pestaña de actualización de firmware. En esta pestaña, se te indicará el firmware actual que utiliza el altavoz y se te dará la opción de actualizar si hay una nueva versión disponible.
Restablecimiento de fábrica
  • Prueba a realizar un restablecimiento de fábrica a tu Beats Pill 2024.
La última solución de Resolución de Problemas para conectar tu dispositivo al Beats Pill mediante Bluetooth es un restablecimiento de fábrica completo. Para ello, mantén presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen hasta que la luz LED de la parte superior del altavoz empiece a parpadear en azul. Suéltalos cuando esto ocurra y deja el altavoz. Tras unos segundos, el altavoz se volverá a encender solo y mostrará una luz blanca intermitente para indicar que está en modo de emparejamiento.
Si ya habías conectado el altavoz anteriormente, ve a los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo y selecciona «olvidar dispositivo». Esto permitirá realizar una nueva conexión desde el altavoz a tu dispositivo bajo la pestaña de «Otros dispositivos».
Si nunca te has conectado al altavoz, sigue la segunda parte del párrafo anterior y conéctate al altavoz desde la pestaña «Otros dispositivos».
Sustituir los componentes Bluetooth
  • Intenta sustituir los componentes Bluetooth del Beats Pill 2024.
Si todos los pasos anteriores no han funcionado, es probable que haya algún problema con los componentes Bluetooth del altavoz y deban ser sustituidos.
/tbo
Sutton
Miembro Desde 01/16/25
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 161
Todo El Tiempo: 1,720
