Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no responde al presionar los botones
Hagas lo que hagas, al intentar cambiar el volumen de los auriculares presionando los botones del cable remotetalk, el volumen del teléfono no cambia.
Suciedad en la toma de audio
Antes de comprar un nuevo cable remotetalk, asegúrate de que no haya suciedad tanto en el conector para auriculares del teléfono como en la toma de audio de los Beats Mixr. Si encuentras suciedad en cualquiera de los conectores, utiliza simplemente un bote de aire comprimido para expulsar cualquier residuo que pueda haberse acumulado. Si no tienes un bote de aire comprimido, también puedes usar un bastoncillo de algodón seco para limpiar suavemente cualquier residuo.
Problemas de compatibilidad
Es posible que tu teléfono necesite instalar la última actualización de software. Los usuarios de iPhone pueden ir a Ajustes, General, Actualización de software e instalarla. Otros usuarios de teléfonos móviles sin iOS pueden tener una funcionalidad limitada.
Cable defectuoso
Si el cable ha sufrido daños por agua o si hay cables visibles, lo mejor será pedir un cable remotetalk de sustitución para tus auriculares.
Sonidos distorsionados
Cuando suena la música, se escuchan ruidos extraños como chasquidos, crujidos y estallidos.
Cable no conectado
Es posible que el cable remotetalk no esté completamente conectado en ambas tomas; asegúrate de desenchufarlo y volver a conectarlo.
Si hay residuos en cualquiera de los conectores para auriculares, el sonido se distorsionará. Para obtener información sobre la limpieza, lee las secciones anteriores.
Solo suena música en un auricular a la vez
Solo puedes escuchar música en el lado de los auriculares donde está conectado el cable.
Cable incorrecto
Algunos Beats vienen con dos cables diferentes. Es posible que estés usando el cable equivocado. Para solucionar esto, simplemente cambia tu cable por el otro que venía incluido en el paquete de los auriculares.
Ajustes del teléfono
Tu teléfono móvil podría ser la causa de la distribución desigual del sonido. Primero, conecta tus Beats al teléfono y luego selecciona la opción Bluetooth. Ve a Preferencias, Salida, y ajusta el volumen del lado izquierdo o derecho hacia el centro.
Allie Horton
Miembro Desde 10/08/14
929 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 Miembro
12 Guías creadas
2 comentarios
New Beats. Now they won't play both channels unless the button on the cord is pressed in. YES the right ends are where they should be and in all the way. I've looked on a lot of tech support sites for experienced people &advice but nothing but frustrated people dealing with this issue getting stupid runaround advice is all I've found. It took a long time for me to decide to spend this amount of money on this item for me. I'm now worried it was a mistake - after 3 uses I can't use them..... WTF?
amazon_alto - Contestar Compartir
Only one speaker plays music at a time
Shadeed - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 10,071
