Saltar al contenido principal
Tengo un problema con mi impresora y no encuentro una solución en este sitio web
Puedes contactar a la comunidad de Bear, ¡siempre estaremos encantados de ayudarte! Enlaces de la comunidad de Bear Lab.
Prusa tiene una base de conocimientos detallada donde puedes encontrar información para solucionar problemas. También tienen guías prácticas, recomendaciones de mantenimiento, ayuda para PrusaSlicer y guías de ensamblaje.
No encuentro archivos ni documentación, ¿tienen una página de ayuda?
Si no estás seguro de qué piezas imprimir, qué ensamblaje seguir o qué lista de materiales (BOM) se aplica a tu actualización, deberías consultar la página de Resumen del Proyecto.
¿Qué hardware y software cuenta con soporte oficial?
El Proyecto Bear no es una empresa, es un proyecto que ayuda a mejorar tu experiencia de impresión 3D. Eres responsable de tus actualizaciones y de cualquier daño que pudieras causar.
El Proyecto Bear solo puede proporcionar soporte oficial para:
  • El hardware y software original de Prusa
  • El cuadro Bear de nuestros distribuidores oficiales
  • El extrusor Bear (con el firmware de calibración usado solo para calibración y autodiagnóstico)
  • El extrusor BearMera
Debes usar el filamento y los ajustes de impresión que recomendamos, ya que esas son las condiciones que se usaron para diseñar y probar nuestros productos.
Proporcionamos piezas opcionales para otros extrusores o hardware, pero no podemos probar todas las combinaciones y, por lo tanto, no podemos ofrecer soporte oficial para ellas. Esas piezas opcionales podrían requerir un firmware diferente sobre el cual no tenemos control y desconocemos qué tan bien ha sido probado. Por favor, consulta su manual, instrucciones de ensamblaje y soporte.
¿Qué cuadro Bear tengo?
Mide la longitud de la extrusión de tu eje Y como se muestra en la imagen a continuación.
Imagen
  • Si la longitud es de 311 mm (±1 mm), tienes el cuadro más antiguo y corto Bear 2.0 para MK2(S) o MK2.5(S). Encontrarás las piezas impresas y todos los detalles en esta página: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • Si la longitud es de 331 mm (±1 mm), tienes el cuadro Bear 2.0 para MK3(S), que es el mismo cuadro que el Bear 2.1 para MK2(S), MK2.5(S) y MK3(S)(S+). Descarga los archivos de esta página: Cuadro
¿Es el eje X de Bear compatible con los extrusores originales de Prusa?
El eje X de Bear (extremos X) no es compatible con el extrusor estándar de Prusa MK2.5S o MK3S.
El eje X de Bear (extremos X) es compatible con el extrusor Bear, MK2.5 y MK3. También es compatible con el extrusor de actualización BondTech para Prusa si usas el carro X apropiado.
¿Es el extrusor Bear compatible con el eje X original de Prusa?
Debido a un recorrido de la correa de transmisión diferente, el extrusor Bear y el eje X están adaptados entre sí y no pueden usarse por separado. Como unidad, son compatibles tanto con los cuadros originales de Prusa como con los cuadros de actualización Bear.
Estoy usando el extrusor Bear MK3S y no puedo pasar la calibración XYZ. ¿Cómo puedo hacer que se calibre?
Este es un problema conocido causado por la diferencia de altura entre el extrusor estándar Prusa MK3S y el extrusor Bear MK3S.
Existen dos soluciones temporales para este problema.
  1. En primer lugar, puedes instalar temporalmente un firmware de MK3 más antiguo, como la versión 3.7.1, y realizar la calibración XYZ. Una vez que pase la calibración, instala el firmware de MK3S que prefieras para acceder a todas las funciones de la MK3S.
  2. En segundo lugar, puedes usar nuestro firmware de calibración Bear. Asegúrate de seguir las instrucciones de ensamblaje del extrusor Bear, te guiaremos cuidadosamente. En caso de que busques un enlace directo, puedes encontrar las versiones aquí: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
Aviso legal: El uso de cualquier firmware no oficial de Prusa enlazado aquí se proporciona "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, y debe usarse bajo tu propio riesgo. Animamos a las personas a utilizar productos y firmware originales de Prusa.
¿Dónde puedo encontrar el eje X y el carro de Bear para los extrusores Bondtech?
Aquí: rmf45dv3tqb5uf69
¿Dónde puedo encontrar el BearMera para E3D Hemera?
Aquí: r63d85yfkvrohzf1
¿Debo usar una polea loca lisa o dentada en el eje X de Bear?
El diseño de Bear busca permitir el uso de la mayor cantidad posible del hardware original. Por lo tanto, puedes usar la polea loca lisa de 20T original.
Sin embargo, te recomendaría elegir una polea loca dentada Gates 2GT de 20T con rodamientos dobles, para sustituir la polea loca lisa de 20T suministrada por Prusa que tiene un único rodamiento central.
Recomendamos las poleas locas originales de Gates de E3D-Online.
¿Qué filamento debo usar para mis piezas impresas?
Todo nuestro proyecto viene con el tipo de filamento recomendado en los ajustes de impresión, asegúrate de revisarlos. En general, usamos PETG básico (sin fibra de carbono ni purpurina).
El PETG básico es el que usamos para probar y desarrollar nuestras piezas, así que si usas otro material podrías experimentar varios problemas (fragilidad, oxidación, inflamabilidad, etc.). El PETG es también el filamento más fiable que puedes encontrar en cuanto a calidad de impresión, precisión, propiedades mecánicas (ni demasiado frágil ni demasiado flexible), facilidad de uso e inflamabilidad.
Para el deflector del ventilador del extrusor (conductos de aire), recomendamos ABS en lugar de PETG básico, ya que necesita mayor resistencia al calor.
Por favor, considera usar filamentos reciclados, aquí tienes algunas marcas para inspirarte:
Advertencia:
  • Los aditivos como la purpurina reducen la cantidad de plástico en tu filamento. Esto podría alterar las propiedades mecánicas y reducir la adherencia entre capas.
  • La purpurina podría oxidar las piezas metálicas, ya que a veces están hechas de escamas metálicas.
  • Un filamento con demasiada fibra de carbono puede hacer que las piezas sean demasiado frágiles. Añadir más perímetros o relleno no siempre resolverá este problema.
  • Desconocemos si aditivos como la purpurina o la fibra de carbono pueden hacer que tu pieza sea más inflamable, por lo que recomendamos probar esto primero y usarlo bajo tu propio riesgo.
Estas son solo nuestras recomendaciones y, por supuesto, todo el mundo es libre de probar y usar lo que prefiera. No dudes en compartir tus comentarios también, siempre estamos felices de probar cosas nuevas y mejorar nuestro trabajo.
Mis tornillos y tuercas están sueltos, ¿hay algún problema con el diseño?
Todas las piezas Bear están diseñadas para alojar tuercas hexagonales y cuadradas estándar con un ajuste preciso. Si descubres que tus tuercas no se mantienen aseguradas o giran dentro de su zócalo, lo más probable es que sea causado por una subextrusión en tus impresiones. Consulta nuestra guía de calibración del multiplicador de extrusión aquí: Multiplicador de extrusión y diámetro del filamento
¿Existe una versión MK2S del extrusor Bear?
No existe una versión oficial del extrusor Bear que se adapte a la MK2S. Recomendamos usar el extrusor original de la Prusa MK2S.
Sin embargo, existe una versión desarrollada por la comunidad, de Ringo1908, que permite utilizar el hardware de la MK2S (engranaje impulsor, rodamiento loco y sonda PINDA) en un extrusor basado en el extrusor Bear. Necesitarás un ventilador 4010 de 12V y 2 cables para este extrusor para reemplazar el ventilador 3010 de serie.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
¿Tienen videos de construcción?
3DMN (Joseph Casha) ha hecho una serie de videos de construcción para el Full Bear 2.0 MK3 con el extrusor Bear 0.6.0-alpha: https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley ha hecho una serie de construcciones en vivo de la Bear 2.1 MK3S con el extrusor original de Prusa: https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
¿Tienen una lista de materiales completa para construir un Bear desde cero?
Chris Riley y 3D Gussner han creado una lista de materiales (BOM) completa disponible aquí
¿Dónde puedo encontrar los archivos fuente?
En nuestro Github siempre encontrarás una carpeta "src" o "source" que contiene los archivos fuente de nuestros proyectos (generalmente archivos de Fusion 360). También compartimos archivos STEP para la interoperabilidad entre software CAD.
¿Qué tamaño de polea y polea loca debo usar?
  • La polea en el motor es de 16T tanto para el eje X como para el eje Y
  • La polea loca en el lado del tensor es de 20T tanto para el eje X como para el eje Y
¿Qué tipo de grasa o aceite debo usar?
Recomendamos utilizar un lubricante a base de litio que tenga una viscosidad entre 50 y 100 mm²/s a 40 °C, clase NLGI 2 y una resistencia térmica de 100 °C o más.
Aplica un poco de grasa dentro de los rodamientos (no los llenes por completo) antes del ensamblaje y continúa poniendo una gota en las varillas lisas 2 veces al mes.
Greg Bear
Miembro Desde 11/04/26
8,773 Reputación
35 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 69
