Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Alarma de Ejecución de Diagnósticos
Se activa una alarma sonora y visual que indica que hay un problema con el funcionamiento del ventilador. Revisa la lista de códigos de error a continuación para identificar el problema de tu dispositivo.
Los ajustes no se guardaron correctamente
Si ves un código dEF en la pantalla de % de Oxígeno, has introducido los ajustes de forma incorrecta. Repite el procedimiento de configuración y asegúrate de introducir los parámetros correctamente. Para obtener ayuda con los rangos y modos de ajuste correctos, consulta esta guía.
Fallo del ventilador interno
Si ves un código E33 en la pantalla de % de Oxígeno, hay un problema con el ventilador interno.
  1. Comprueba si el ventilador está bloqueado mecánicamente por un material extraño. Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo localizar e inspeccionar el ventilador.
  2. Si no hay ningún bloqueo visible en el ventilador, podría haber una mala conexión eléctrica entre el ventilador y la placa de circuito impreso (PCB) del EPC. Para conocer los pasos para comprobar las conexiones eléctricas en la PCB del EPI, sigue esta guía general.
Fallo del mezclador de oxígeno
Si ves un código E33 en la pantalla de % de Oxígeno, hay un problema con la válvula de mezcla.
  1. Comprueba que no haya ninguna sustancia extraña en el detector óptico. Cualquier residuo extraño provocará que la óptica no funcione correctamente.
  2. Ejecuta la prueba de diagnóstico del operador d03 para determinar si el mezclador está bloqueado mecánicamente. Sigue esta guía para obtener instrucciones paso a paso.
  3. Comprueba que la conexión eléctrica entre el mezclador y la PCB del EPI sea segura siguiendo esta guía general.
  4. Si el error se repite, sustituye el mezclador por una unidad funcional.
Problema con el sensor de flujo o la placa de circuito impreso (PCB) del sensor de flujo
Si ves un código E34 o E35 en la pantalla de % de Oxígeno, hay un problema con el sistema externo de detección de flujo.
  1. Comprueba el cabezal del sensor de flujo para asegurarte de que ambos cables calientes estén intactos y no cubiertos por ningún material extraño
  2. Comprueba que el cable de flujo no tenga daños y que las conexiones estén seguras
  3. Comprueba el racor de mamparo en el ventilador en busca de signos de daños
  4. Sustituye el cabezal de flujo y el cable de flujo individualmente
  5. Comprueba la conexión eléctrica en la PCB de flujo externo. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, sigue esta guía general.
  6. Si el error se repite, sustituye la PCB de flujo externo por una unidad funcional.
Fallo de la FCV
Si ves un código E36 en la pantalla de % de Oxígeno, hay un problema con la válvula de control de flujo (FCV).
  1. Comprueba la conexión eléctrica entre la FCV y la PCB del EPI. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, sigue esta guía general.
  2. Tras comprobar visualmente la conexión, ejecuta la prueba de diagnóstico del operador d02 para determinar si la FCV está bloqueada mecánicamente. Sigue esta guía para obtener instrucciones paso a paso.
  3. Si el error se repite, sustituye la FCV por una unidad funcional.
Alarma de desconexión proximal
Se activa una alarma sonora y visual que indica que hay un problema con la línea de la vía aérea proximal.
Paciente o línea proximal desconectados
El filtro bacteriano de la línea proximal podría desconectarse del ventilador o el adaptador de la línea proximal podría desconectarse de la pieza en Y del paciente. Asegúrate de que ambos extremos de la línea proximal estén conectados.
Fuga en el circuito del paciente, sistemas de humidificación o diafragma de exhalación
Comprueba si hay fugas en el circuito del paciente y asegúrate de que la cámara del humidificador esté bien sujeta. Comprueba si hay fugas en el diafragma. Si el error se repite, sustituye la línea proximal y el filtro bacteriano por una unidad funcional.
Pérdida de presión del suministro de aire
Se activa una alarma sonora y visual que indica que hay un problema con la línea de suministro de gas.
La presión de entrada del suministro de aire ha disminuido por debajo de 27.5 psi
el mezclador solo suministrará oxígeno puro
  1. Comprueba que la manguera esté conectada al suministro de aire y al ventilador
  2. Comprueba si el compresor está conectado a la corriente y encendido
  3. Comprueba si el manómetro de entrada de aire está configurado correctamente y si realiza una lectura
Trampa de agua de entrada de aire o filtro coalescente obstruido
Si el filtro está obstruido, debes instalar uno nuevo.
  1. Quita el recipiente de la trampa de aire (la pieza larga inferior)
  2. NOTA: ¡no pierdas la junta en la parte superior del recipiente!
  3. El filtro se mantiene en su lugar mediante el soporte del filtro, así que para quitar el soporte, desatorníllalo del cuerpo de la trampa
  4. Desliza el filtro hacia afuera y sustitúyelo
  5. Realiza los pasos en orden inverso para volver a montarlo.
Presión del compresor por debajo de 27.5 psi
el mezclador solo suministrará oxígeno. Comprueba si el compresor está configurado para producir más de 30 psi. Si no es así, avisa al técnico correspondiente.
Sensor de presión de aire inoperativo
El sensor deberá ser sustituido por un técnico autorizado.
El ventilador no se enciende
Los LED del dispositivo no se iluminan y no hay alarmas sonoras
La fuente de alimentación de CA no funciona
Es posible que la toma de pared o el cable alargador que utilizas no funcione. Prueba con otra toma o cable.
El cable de alimentación de CA está desconectado en uno o ambos extremos
El cable de alimentación del ventilador también puede estar desconectado de la máquina. Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado tanto a la máquina como a la toma de corriente.
Fusibles fundidos
Los fusibles se encuentran en la parte trasera del ventilador y se pueden quitar una vez que se retira el panel que los cubre. La parte trasera del ventilador también debería indicar las especificaciones de los fusibles para que puedan ser sustituidos.
Fuente de alimentación defectuosa
La fuente de alimentación deberá ser sustituida. Esto debe hacerlo un técnico cualificado.
Las teclas no responden al ser pulsadas
Las teclas emiten un tono audible al ser pulsadas, pero no cambian los ajustes.
El botón “LOCK KEYS” en los paneles de control o alarma podría estar activado
Pulsa el botón LOCK keys en el panel de control para apagar el LED de los botones. Las teclas ahora están desbloqueadas.
Eli Ferman
Miembro Desde 04/08/20
607 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
Miembros de 2
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 505
