Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se calienta mientras está en uso, lo que causa molestias o incluso quemaduras leves.
Batería defectuosa
Una mezcla de cableado deficiente, baterías baratas y software defectuoso puede hacer que varios componentes del dispositivo se sobrecalienten. Por esta razón, Basis ha retirado el dispositivo. Puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Basis y solicitar un reembolso a través de este enlace. Si deseas continuar utilizando el dispositivo, la batería se puede sustituir mediante esta guía.
El dispositivo no se enciende/activa
El dispositivo está completamente cargado, pero no se activa por completo al encenderlo.
El firmware no está descargado
Descarga la aplicación Basis Peak en tu dispositivo móvil y sincronízala con el reloj Basis Peak mediante Bluetooth. Sigue esta guía para configurar tu dispositivo.
Placa madre defectuosa
La placa madre puede estar dañada e impedir que el dispositivo se encienda. Sigue esta guía para sustituir tu placa madre.
El dispositivo no registra el ritmo cardíaco
El dispositivo muestra un ritmo cardíaco impreciso o no muestra ningún ritmo cardíaco.
Uso inadecuado del dispositivo
El dispositivo debe llevarse correctamente para poder detectar el ritmo cardíaco. El dispositivo debe quedar ajustado de 2.5 a 3.8 cm por encima del hueso de la muñeca, con el sensor apoyado contra la piel. Llevar la banda demasiado suelta puede hacer que el sensor pierda contacto con la piel. Llevar la banda demasiado apretada puede cortar el flujo sanguíneo necesario para la detección del ritmo cardíaco.
Interferencia del sensor
La suciedad, los aceites y otros materiales que pueden acumularse en el sensor o en la piel pueden interferir con la capacidad del sensor para detectar el ritmo cardíaco. Limpia tu piel y pasa un paño seco por el sensor antes de usarlo.
Sensor defectuoso
Es posible que el sensor de tu dispositivo no funcione. Para sustituir el sensor, puedes sustituir el cuadro del dispositivo con esta guía.
Es posible que el dispositivo no esté procesando correctamente los datos recopilados por el sensor. Puedes sustituir la placa madre usando esta guía.
Pantalla congelada o que no responde
La pantalla no muestra nada o puede haberse quedado bloqueada en una sola imagen.
Un problema de software requiere un restablecimiento
Si la pantalla no responde y/o está congelada, debes realizar un restablecimiento del dispositivo siguiendo estas instrucciones.
Pantalla defectuosa
La pantalla puede estar rota. Puedes sustituir la pantalla con esta guía.
El dispositivo no carga
Tu dispositivo no carga antes o después de usarlo.
El dispositivo no está colocado correctamente en el cargador
El logotipo de Basis en la base del disco de carga debe estar orientado hacia arriba cuando coloques el Peak sobre él.
Cable de carga defectuoso
El cable USB puede estar roto. Intenta usar un cable diferente.
La batería está dañada
Si la batería ya no funciona, puedes sustituirla con esta guía.
Hay un video en el sitio web de MyBasis que explica el proceso paso a paso para restablecer correctamente tu Peak. Si no deseas utilizar el video, sigue estos pasos. Desvincula el Peak de tu teléfono en el menú de configuración de Bluetooth de tu teléfono. Desinstala y vuelve a instalar la aplicación Basis Peak. Coloca el Peak en el disco de carga. Conecta el disco a una fuente de alimentación. Mantén presionado el botón circular en la parte posterior del disco durante 10 a 15 segundos hasta que el dispositivo se restablezca. Inicia la aplicación Peak y completa el proceso de configuración una vez más.
Alexander Halliwell
Miembro Desde 03/26/17
213 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,311
