Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La batería se agota o el botón de encendido no funciona
Baterías defectuosas
Si las baterías del dispositivo se desgastan debido al uso excesivo, deben ser reemplazadas por baterías nuevas.
El enchufe de la batería está roto
Si el zócalo de la batería se rompe debido al desgaste regular o a un percance, es necesario reemplazar el zócalo de la batería.
El botón no responde
Si el interruptor de encendido se activa pero no funciona, se debe reemplazar.
El botón se atasca
Si el botón de encendido se atasca o se atasca en el dispositivo, se debe desmontar y reajustar o reemplazar.
Problemas con los botones de música
El botón de música deja de responder o se atasca
Si el botón no responde, puede haber un problema con la batería; de lo contrario, es necesario reemplazar el botón.
El botón se atasca
Si el botón de música se atasca o es difícil presionarlo, es posible que esté colocado en la posición incorrecta. Es posible que sea necesario reemplazarlo o reajustarlo.
Las luces no se encienden
Ciertas luces LED del dispositivo se rompieron y necesitan ser reemplazadas
Los LED dejan de funcionar
Si los LED no responden, puede haber un problema con la batería; de lo contrario, es necesario reemplazar los LED.
Los parlantes dejan de funcionar
La música de los parlantes del dispositivo no suena fuerte o está distorsionada
No hay sonido en los altavoces
Si no hay sonidos provenientes del dispositivo, puede haber un problema con la batería; de lo contrario, es necesario reemplazar los altavoces.
La música está distorsionada
Si el audio se distorsiona o se entrecorta, es posible que el altavoz esté defectuoso y requiera un reemplazo.
Volumen demasiado bajo
Si el volumen de la música es inferior al valor predeterminado, es posible que las pilas estén bajas; de lo contrario, los altavoces están defectuosos y deben ser reemplazados.
El mango del anillo se rompe
El mango y los anillos adjuntos se dañan
Mango Roto
Si el mango se aplasta, se rompe o se daña de alguna manera, será necesario reemplazarlo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - Contestar Compartir
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - Contestar Compartir
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - Contestar Compartir
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - Contestar Compartir
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 9,505
